Kirjoittaja Aihe: Electrolux jääkaappien käsikirja  (Luettu 33562 kertaa)
« : 24.01.2011 kello on 18:51 »
Onko täällä missään suomenkielistä Electrolux jääkaappien käsikirjaa?
Kaappini toimii hyvin kaasulla, jotenkin 12 v.
Mutta 240 v se ei jäähdy. Mikä osa sieltä on sanonut sopimuksen irti. Mitä sinne pitää mahdollisesti uusia?
Vs: Electrolux jääkaappien käsikirja
« Vastaus #1 : 24.01.2011 kello on 18:57 »
Mikä on kaapin malli.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:10
« Vastaus #2 : 24.01.2011 kello on 19:05 »
Vastus palanut, helppo vaihtaa.
« Vastaus #3 : 24.01.2011 kello on 20:13 »
Sieltä kaapin takaako sitä pitää etsiä? Voitko kuvailla minkä mallinen se on? Vaunu on nyt senverran kaukana että en sen kaapin tyyppiä voi tarkistaa. Olen ne tekstit joskus valokuvannut mutta en löydä nyt niitäkään.
Eikö tämä kaappi ole tehokkain juuri sähköllä 240 v, vai olenko väärässä?
« Vastaus #4 : 24.01.2011 kello on 20:35 »
Kyllä kai se nestekaasulla ärmäkämmin toimii. En ole koskaan sitä vastusta vaihtanut. Kyllä kai se on siinä samassa eristetyssä paketissa kun se kaasupoltinkin. On kai sen joku vaihtanut, että osaa neuvoa, ettei tartte liikaa purkaa. Äkkiseltään luulisi että tuuletus ritilöiden kautta se ei onnistu.  :'(
« Vastaus #5 : 24.01.2011 kello on 20:39 »
Sen kautta se vaidetaan ja joissakin kaapeissa pitää ottaa kansilevy myös irti.
« Vastaus #6 : 24.01.2011 kello on 20:42 »
Oletko mitannut saako yleensä sähköä
« Vastaus #7 : 24.01.2011 kello on 20:45 »
Eikös yksi vika paikka ole myös termostaatti. Sitten näät kun mittaat, tuleeko evästä vastukselle asti.  ;)
« Vastaus #8 : 24.01.2011 kello on 21:14 »
Pitää tutkia kun ilmat kirkastuu :)
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 23:17
« Vastaus #9 : 24.01.2011 kello on 21:33 »
Eikös tuo vastus mene helposti rikki käyttämällä samaan aikaan sähköllä sekä kaasulla? Luulis ainakin ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:02
« Vastaus #10 : 24.01.2011 kello on 23:09 »
Ja eikös se niin ole, että Electrolux on nykyään Dometic  8)
Tästä painamalla voit etsiä niihin ohjekirjoja..
Kyllä kait se näillä matkailuvälineiden kaapeilla (kaikilla?) sama ominaisuus, että jäähtyminen on tehokkainta kaasulla  ;)
Minä olen vaihtanut Elektroluxin kaapista 230V vastuksen, mm. Solikkaan. HUOM! Suomessa nimellisjännite on ollut jo 20 vuotta 400/230V pienjännitepuolella, aiempi oli 380/220V  ;))
Vastus löytyy polttimen yläpuolelta boiler-osasta "villapaketin" sisältä, ts. hormin kupeessa kiinni omassa "putkessa" (toisissa E-luxissa hormi eripuolella, mutta muuten sama tilanne);
Käytännössä vastuksen vaihto ulkokautta on mahdoton temppu, ellei ritilät ole niin suuret, että boileri/pakoputken osalta kaikki auki. Mulla Dometicissa nuo ylä- ja alaritilät nuo "tavanomaiset":
Ja näkymä luukkujen välillä (sisällä) tämä:
Pakoputken kohdalta
ja toiselta reunalta
Ps. ei ole vielä ruostetta  ??? ;D
Täältä löytyy Dometicin takaisinkutsu; "RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 ja RMT 7855. Kyseisten laitteiden sarjanumeron alkuosa on välillä 401xxxxx - 734xxxxx"
http://www.dometic.com/fi/Europe/Finland/Customer-Center/Huoltotarkastustiedote/
« Viimeksi muokattu: 24.01.2011 kello on 23:14 »
« Vastaus #11 : 31.01.2011 kello on 19:10 »
http://www.dometicmanuals.com/PROD/MASTERDometic.nsf?Opendatabase
Onko kenellä antaa Electroluxsin kaasujääkaapin tyyppiä. Kun omastani on kaikki tekstit hävinnyt.
« Vastaus #12 : 31.01.2011 kello on 19:43 »
Eikö kaapin sisällä ole tyyppikilpeä?
Tuon linkin kohtaan "Model Denomination" laittaa "RM", niin saa useamman mallin  ;)
« Vastaus #13 : 31.01.2011 kello on 19:57 »
Koitahan katsoa tuolta, jos löytyy samanlainen. Avaa linkki ja siirry sitten kohtaan Refrigerators-Caravan-Motorhomes-RV. Klikkaa + merkkiä ja mene kohtaan english. Klikkaa taas + merkkiä niin saat valikoiman eri kaappien tyypeistä. Sieltä ehkä löytyy samanlainen.
http://www.dometic.com/enuk/Europe/United-Kingdom/Customer-Center/Operation-Manuals/
« Vastaus #14 : 31.01.2011 kello on 21:56 »
Kiitos molemmille vastaajille :)
Nyt aloin löytää kaappeja ja suomenkielellä. Luulen että nyt pystyn jäljitämään oman kaappini :)
