Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Tumpeloko - 16.03.2026 kello on 10:25
Otsikko: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?
Kirjoitti: Tumpeloko - 16.03.2026 kello on 10:25
Talven aikana vikaantunut, syksyllä käytön lopetettuani kaikki toimi. Autossa Calira evs 30/18 ds laturi. Arvelin ensin siinä olevan vikaa(liekkö). Mutta irroitin hupiakun järjestelmästä(akunkengät) ja kokeilin ilman sitä, toimii jonkinaikaa eli esim jääkaappi päällä mutta sitten räpsähtää talosulake.No mittään kun en sähköistä ymmärrä niin irrotin calirankin verkosta. Sama homma hetken antaa matkustamolle verkkovirtaa sitten räpsähtää.Auton liitimet hiukan elää(sähköpistoke)vaikuttaako, pitänee ruveta kattelemaan miten tuo maasähköpiuhat kulkee (jossain piilossa kuitennii) eli lienee maasähköjohdotukses sa vikaa. Saitteko sekavasta selostuksestani selvää?
Otsikko: Vs: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?
Kirjoitti: Ossi66 - 16.03.2026 kello on 10:45
Kytke ensin se pelkkä johto taloon, mutta irti autosta, niin selviää onko vika johdossa. Johtoa voi samalla käännellä, jos on poikki ja oikosulkee.
Katkaiseeko sulakkeen vai vikavirtasuojan?
Sitte jos pelkkä johto ei aiheuta ongelmaa, laita johto autoon ja kytke pääsulakkeet yksi kerrallaan, niin selvität onko ongelma auton sähköverkossa vai lämmittimessa.
Kirjoitti: K.E.V - 16.03.2026 kello on 11:32
Minulla oli aikoinaan 25metrinen kaapeli ilman näkyvää vikaa tilassa että vikavirtasuoja paukkui ilman että kaapeli vaunussa kiinni. Pätkin sen puolen metrin osioihin, kuorin vaipan pois eikä vikaa löytynyt ja olen kaapelivikoja korjannut aikoinaan työkseni. No ostin 30m uutta 3x2.5 kaapelia ja käytin vanhat päät, taas toimi.
Kirjoitti: Karabiilisti - 16.03.2026 kello on 14:08
Kannattaa ensin katsoa onko räpsähtävä sulake oikeasti sulake vai vikavirtasuojakytki n.
Vikavirtasuojat on joskus aika herkkiä....
Jossei räpsähdä ilman autoa niin vika ei liene maasähköpiuhassa.
Kokeile kytkeä auto samalla jatkapiuhalla johonkin muuhun talon pistorasiaan, räpsähtääkö myös siellä.
Ja sitten se pelkkä jatkojohto ilman autoa siihen alkuperäiseen paikkaan, räpsähtääkö niinkin.
Kirjoitti: Arska - 16.03.2026 kello on 15:31
Ota kaikki sähköpistokkeet irti ja laita auto sähköihin jos ei vielä virrat katkenneet niin lisäile sähkölaitteet yksitellen verkkoon niin näet mikä laite aiheuttaa virran katkeamisen. Mulla on kerran Onnelassa jääkaappi aiheuttanut vikavirta suojan laukeamisen,eikä siihen mitään syytä koskaan selvinnyt. Nyt on taas pelannut vuosia ilman mitään ongelmaa
Otsikko: Vs: Talonsulake palaa m-auton pistoke liitettäessä?(vika löytyi)
Kirjoitti: Tumpeloko - 18.03.2026 kello on 08:40
Tulipahan käytyä piuhat ja nurkat autosta läpi tarkasti. Ketutti vaan kun luuli löytäneensä vian niin hetken toimii...ei...toimi i.ei. Lopulta vaikka  sähköpiuha näytti lähes uudelta, niin tein taatusti toimivasta paksummasta uuden. No nyt toiminut 2vrk pätkimättä eli vika oli siinä mitä en kyllä olisi uskonut. Eli kiitän vinkeistänne, uskaltaa lähteä autolla vaikka reissunpäälle.
Kirjoitti: Ossi66 - 18.03.2026 kello on 09:33
Hyvä että selvisi 👍
Joskus riittää että johdon yli on ajettu autolla, niin alkaa vuotaa suojamaahan kosteassa maassa
Kiinnitin huomiota tuohon  ;D
Onhan uudessa johdossa vedonpoisto kunnolla ja suojamaassa varaa, jos se pettää  ;)
Kirjoitti: Masa matkailija - 18.03.2026 kello on 21:03
Itsellä sattui pari tapausta puutarha leirissä talvella, alkoi vikavirta laukeilla tolpasta. Kaapelit oli vedetty vaunun alta ja terassin alta putkessa, niin oli jäätynyt ja se puristanut rikki, ei näkynyt päällepäin. Niissäkin tehtiin uusi kaapeli vanhoilla päillä.
Kirjoitti: Karabiilisti - 19.03.2026 kello on 08:04
Päiden teossa kannattaa varmistaa että tulee varmasti vedenpitävä. Koska ulkokäyttö kyseessä.
Kirjoitti: K.E.V - 19.03.2026 kello on 15:10
No siinä päässä kumitiivista, ei alkuperäisessäkään ole muuta
Kirjoitti: Karabiilisti - 19.03.2026 kello on 15:39
Oletuksena joo....mutta Riippuu millaiset päät on hankkinut tai ottanut vanhoista. Onko uusi kaapeli juuri saman vahvuista kuin vanha, ei oo tullu kumiin vaurioita ja jne.
Kirjoitti: K.E.V - 19.03.2026 kello on 15:43
No tässä ketjussa kaikki käyttäneet vanhat päät ja kaikissa mitä eteentullut on samanlainen tiivistys. Miksi joku laittaisi jotkin heikkovirtanarut kun ainoa oikea ja tarvittava on 3x2.5mm kumikaapeli.
Kirjoitti: Ossi66 - 19.03.2026 kello on 17:21
Kyllä se pyöreä kumi tiivistyy riittävästi kaapelin ympärille, kunhan vaan jaksaa kiertää tarpeeksi.
Se vaan vaivaa aloittajan kaapelissa, onkohan turvallinen...
Säännöthän sanoo, tuon kaapelin saa tehdä itse, jos on asiaan riittävä osaaminen ja aloituksesta ei jäänyt sellaista tunnetta  ;D
Nimim.
Vanha työsuojeluvaltuutet tu taas mietiskelee, jos...
Kirjoitti: Tumpeloko - 20.03.2026 kello on 04:39
Vanha pää tuli laitettua ja on muuten vesitiivis, paksumpi kaapelikin (3x2.5) kun alkuperäinen. Sähköhommat on ihan p...stä mutta ton sain hoidettua.
Kirjoitti: Karabiilisti - 20.03.2026 kello on 08:54
Olikos se pää sininen CEE ?
Näyttää olevan kohtuu hintaisia sovittimiakin nykyisin lähikaupassa
https://www.jula.fi/catalog/sahko-ja-valaistus/sahkotarvikkeet/voimavirta/sovittimet/
Kirjoitti: K.E.V - 20.03.2026 kello on 09:15
Eihän muuta kaapelia voi eikä kannata käyttää. Ja jos vanha kaapeli oli cee kuten keskustelussa sai kuvan, niin tuskin sen pään väri vaihtuu kun uuden kaapelin vaihtaa.
Kirjoitti: Aakku - 20.03.2026 kello on 09:37
Mulla CEE pistoke täyttyi vedestä...
Kotona on tallin ulkoseinällä CEE kiinteä uros pistorasia, johon pistoke kiinnitetään yläviistoon. johto siis laskee alaspäin. Pistoke oli täyttynyt vedestä. Se kumitiiviste johdon ympärillä piti hyvin veden sisällä. Kuivauksen jälkeen asensin lipan pistorasian yläpuolelle sääsuojaksi.
Tällaiseen tökättävä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1773992121.jpg)
Kirjoitti: 88k5 - 20.03.2026 kello on 11:00
Kuvassa on kojevastake, syötät sillä verkkoon sähköä esim. aggre  :o Vai oliko sittenkin narttu (läpällinen)?
Mulla niitä rinnakkain (narttuja) 2 kpl (eri vaiheista); karavaanikulkimelle ja plukarille omansa - molemmat imee sen 16A.. IP luokka taisi riittää räystään alle asennkseen, ei sadevedelle..
Kirjoitti: Aakku - 20.03.2026 kello on 11:23
Tuo kuvan kojevastake on kuiva...
Siihen alhaalta yläviistoon työnnettävä läpällinen naaras oli veden täyttämä. Siis sen saman johdon pistoke, jota käyttää karavaanarit. Eli se karavaanarijohdon naaras ei kaikissa tilanteissa pysy välttämättä kuivana.
Kirjoitti: 88k5 - 20.03.2026 kello on 13:22
En edelleenkään ymmärrä missä ja miksi sulla on (rakennuksen) seinässä urosnavoin varustettu kuvasi mukainen kojevastake jännitteellisenä.. meneppä koskemaan paljaisiin messinkeihin sormin :-\
Jos oikeasti on, niin se sähköasentaja pitäisi hakea kuulusteluihin  Thumbd
Vai onko tallisi cee- kaapellilla liitetty kiinteistön verkkoon tuolla 1-vaiheisesti, kuten työmaaparkit (yleensä 3-vaiheisesti) - vaihda se tippuvesisuojattuun kannelliseen, esim.
(https://www.caravantarvikkeet.net/wp-content/uploads/2016/03/820103-300x300-1.jpg)
Tämähän siellä seinässä kuuluisi olla, jos seinästä sähköä otat..
(https://www.sahkonumerot.fi/2423920/img/large/color.jpg)
..johon lykkäät kaapelin cee-pistotulpan (läpätön) pään kuvassa vas puoleinen, et läpällistä pistoketta (kuvassa oik) joka kuuluu kulkimeen puoleen kytkettäväksi.
(https://www.sarkacaravan.fi/tuotekuvat/1200x1200/820181_popup.jpg)
¿comprendo?
Kirjoitti: K.E.V - 20.03.2026 kello on 13:33
Onkos se vesi valunut tuosta kojevastakkeesta läpi ja myydäänkö jossain cee kaapeleita missä molemmat päät naaraita.
Kirjoitti: Aakku - 20.03.2026 kello on 14:04
¿comprendo?
Ei kun tässä tapauksesa lykkään sisään sähköä...
Aivan samalla tavalla, kuin matkailuautoonkin lykätään sähköä. Olellista tässä oli se, että CEE pistoke ei välttämättä ole tiivis.
Sähkömiehen kanssa tuo on tehtykin. Se on väliaikainen työmaaratkaisu, kunhan saadaan maakaapeli kaivettua.
Kirjoitti: 88k5 - 20.03.2026 kello on 14:23
Off-Topic:
Avoimet kojevastakkeet (urokset) ovat tyypillisest IP44 luokiteltuja. Roiskevedeltä suojattuja osin, mutta eivät kestä suoraa sadevettä, ja ulkoasennuksessa pitäisi olla katoksessa tms.. muutoin pitäisi olla jonkinlainen upotuskotelo tai kansi/suoja värkättynä. Ei ne parakeissakaan ole suoralla seinällä..
Parempi CEE malli ollut jo esillä kojevastakkeesta, joka suojaa tippuvedeltä ja sateelta sivusta. Juurikin ettei vesi pääse valumaan vastakkeen ja pistokkeen tiivisteettömästä saumasta sisään "kuppiin".
Palataampa karavanpuolelle  :D
Kirjoitti: Ossi66 - 20.03.2026 kello on 18:21
Miksi sotket ja trollaat joka asiaan. Jokainen tietää ettei turhia sovittimia saa käyttää.
Kirjoitti: Arska - 20.03.2026 kello on 20:30
Joo samaa mieltä mutta joutaisi mun mielestä viestien tarkastukseen mutta ymmärrän tuo on ylläpidolla liian työlästä. Joku banni ois askanpuhumisesta ihan asiaa. Harmittaa niitä jotka uskovat hänen juttuihin SA tekniikka puolella.
Kirjoitti: reissu - 21.03.2026 kello on 08:31
Neuvon tarve. Minkälainen on turha sovitin?
Kirjoitti: K.E.V - 21.03.2026 kello on 08:35
Jos virtaasyöttävä ja vastaanottava pää ovat cee päillä niin sovittimilla tehty kaapeli on silloin turha. Tässäkin ketjussa oli näin ja yritettiin työntää sitä omaa ideologiaa kuin käärmettä piippuun.
Kirjoitti: reissu - 21.03.2026 kello on 08:39
Ok, siis tässä tapauksessa. Lipsuin aiheesta hieman laajempiin tapauksiin, kun itselläkin on schuko->CEE.
Kirjoitti: K.E.V - 21.03.2026 kello on 09:04
On minullakin molempien päitten adapteri, englantilainen ja maadoitustapillinen schuko muunnin
Tänäpäivänä harvoin tarvitsee enää käyttää.
Kirjoitti: Ossi66 - 21.03.2026 kello on 09:42
No tuossa tapauksessa CEE pistorasiaan liityttäessä adapteri ei ole turha, mutta normien mukaan kielletty 😉
Kirjoitti: Aakku - 21.03.2026 kello on 10:08
Eikös ainakin ennen ollut niin, että Schukosta sai ottaa adapterilla CEE pistokkeeseen virtaa...
CEE pistokkeesta ei saanut adapterilla muuttaa käytettäväksi Schuko johdolla.
Oli niin tai näin, niin tänäänkin käytän johtokelaa, jossa on CEE pistoke johdossa, mutta myös kelassa Schuko vaihtoehto. Seinästä otin Schuko pistorasiasta virran adapterilla. Toimi se sähkösaha noillakin, kun en ole leirintäalueella.
Retkipakussa mulla on sellainen vilunki, että on kaksi Defa pistorasiaa. Toinen pienipäinen ja toinen vanha isopäinen CEE. Ne eivät tietenkään ole haaroitettu, vaan panssarijohto on jommassa kummassa. Tämä siksi, jos pakon sanelemana joutuisin virtaa ruinaamaan camping alueelta. Liitäntäkaapeleita on kaksi. Toinen CEE päillä ja toinen normi Defa johto pienellä päällä ja Schukolla. Lisäksi vielä se adapteri.
En sitä virtaa ole kyllä koskaan tarvinnut. Joskus huvikseni kytkenyt verkkovirtaan, kun kuului hintaan.
Kirjoitti: tsahkali - 21.03.2026 kello on 18:26
Normit on suosituksia, jotkut vaan pitää niitä lakina….  🙄
Adaptereita on hyvä olla,muuten jää ilman.
Piti olla ihan tuo reijällinen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1774110171.jpg)
Kirjoitti: Ossi66 - 21.03.2026 kello on 18:34
Näinpä
Tuossakin kuvassa on lähinnä jatkojohto, vaikka jotku sitäkin adapteriksi kutsuu  ;D
Esim. Tässä sama adapterina
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/adapteri-schuko-cee-till-cee/?srsltid=AfmBOorDFoSGaIvtdi4yslzkfQx8tx4P-YXdFHWPpc41Vs8U1THHLJGu
Kirjoitti: seppoko - 21.03.2026 kello on 18:45
Näinpä
Tuo ei taas sovi laatikkoon kun se pitäisi pystyä sulkemaan. Siksi, muistelen, että SFC:n suosituksissa mainittiin puolen metrin shuko-CEE adapteri. Siksi puoli metriä, ettei se liitos ole maassa.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjNmf6luLGTAxWzZJEFHQ6WBa0YACICCAEQFxoCbHI&co=1&gclid=CjwKCAjwg_nNBhAGEiwAiYPYA7zhC3XB2sqzbmrWu9lADW94hrE725xQPP50SgIPKUT4UxN30AEcxRoCnWsQAvD_BwE&cce=2&sig=AOD64_3zxV5g6zNK8s2oMcVeo3sa488ZTg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiUi_eluLGTAxUIKBAIHTxrHccQ9aACKAB6BAgMECs&adurl=
Kirjoitti: Ossi66 - 21.03.2026 kello on 18:59
Hyvin on aina toiminut. Kansi on sateensuoja, vaikka on kansi auki. Ei niitä koskaan suljeta - en ainakaan oo 20 vuodessa nähnyt yhtään suljettua  ;D
Kirjoitti: "Masi" - 21.03.2026 kello on 19:00
Noinhan se pitääkin olla eikä minkään peltiliuskan varassa suojamaa ;)
Kirjoitti: 0yxxy0 - 22.03.2026 kello on 20:30
Eräällä alueella oltiin niin isäntä kävi avaamassa ja lukitsemassa, sekä pois lähtiessä avaamassa ja lukitsemassa. Samalla luki kwh mittarin ja laskua kulutuksen mukaan. Harvassa nämä paikat mutta edelleen löytyy alueita joissa vain schuko käytössä. Eikö nämäkkin ollut suositus että muuttuu CCE pistokkeille.
