Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: AnneNoo - 8.04.2022 kello on 10:23
Truma combi lämmitin käynnistäessä syttyy heti punainen valo. Onko sulakevika vai mistä etsiä ratkaisua. Kun aiemmin on hetken yrittänyt käynnistyä ja vasta sitten punainen syttynyt esim kun kaasu ollut lopussa.
Onko akussa virtaa,kaasuauki?
Kiitos vinkeistä vierailijana kirjoitin ensin. Nyt truma lähti käyntiin kun vikaa etsittiin ja epäilys olisiko talven jäljiltä kontaktihäiriö kytkimessä. Lähti vain kun pysäkin jälkeen vielä kerran kokeiltiin. Akut oli 1 vrk ladattu ja kaasu toimi jääkaapille.
Paineen alennus venteeli voi myös olla sökö voi välillä toimia,hella ja jääkaappi ei tarvii niin paljon kaasupainetta kuin pannu .uus venteeli ei kustanna paljon vaikka varalle ostaa.
Kiitos neuvoista
Jos punainen valo syttyy heti niin vika ei ole paineentasaajassa. Mutta jos valo syttyy sitten kun lämmittimen pitäisi syttyä ( noin 18 sek, ) niin sitten vika voi olla paineentasaajassa tai siinä kun kaasupullo on ollut irti talven ja kytketään pullo kiinni, voi mennä 10:nenkin käynnistystä ennen kuin syttyy. Kannattaa olla tarkkana kun sanoo, että syttyy heti, kun syttyy heti tai käynnistyshetkellä on iso ero vian määrityksessä. ;)
Muille tiedoksi kun ehdottelette akkujännitettä, Truman punainen valo vilkkuu 1hz:n tahdissa alijännitteellä ja 3 Hz:n tahdissa ylijännitteellä.
Alijännite 0n 10,5 volttia tai alle ja ylijännite on yli 16 volttia.
Mjo33400 Thumb
Onko sinun lämmitin Truma combi 6E vai Truma 6002 ?
Luulen että se Truma combi 6 sellaisen ohje oli monisteena täällä papereissa.
Nyt kun lämmittimen tyyppi on selvillä niin tuossa tarkempaa tietoa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1649503114.jpg)
Thumb kiitos
Thumb kiitos
Jos lähetät yv:nä sähköpostiosoitteen niin lähetän sinulle koko huoltokansion.
Lähetin jo tovin sitten mutta saitko meiliä? Tuo meilin lähetys osoite näkyy tuossa profiilissakin
Ei ole tullut. Lähetä yv:nä sähköpostiosoite niin niin laitan tulemaan.
Truma välillä vilauttaa vihreätä valoa eikä lähde päälle. Osaako kukaan sanoa missä vika?
