Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Arska - 25.03.2022 kello on 21:52
Aattelin vaihtaa tv:n antenni johdon, nykyisessä kun on liitos vaatekaapissa ja siinä on on ollut ongelmia tämän tästä.
Eli ostanko vaan prismasta pussillisen johtoa vai tilaanko jostain laadukkaampaa? Jos tilaan nii linkkiä kiitos, kun en näistäkään ymmärrä.
Minkälainen liitin antennissa ja mastovahvistinta syöttävässä virtalähteessä?
Jos ovat F-liittimillä, niin valmiissa johdossa säästyy F liittimen asennukselta ja osa on suoraan vesitiiviillä liitoksella. Nämä halvemmat taitaa olla enemmän sisäkäyttöön.
https://www.satshop.fi/antenna-cable-2-5m-f-connectors-100-shielded-gold-plated-connectors.html
Ei taida hinnassakaan olla juuri eroa irto kaapeliin ja liittimiin.
Niin matka-askin antenni johdon vaihdosta vaan on kyse, nyt ois harava tarkoitus vaihtaa ufoon niin samalla vetäus yhtenäisen johdon telkkarille. Ennen vanhaan nää koaksikaapelit oli varmaan puolta paksumpi kuin nykyään.
Eli hyvä antenni kaapeli etsinnässä, pituutta en oo nyt tajunnut mitata. Nykyisessä alkuperäistä asennuksessa on liitos vaatekaapissa ja 2 tai 3 metriä ylimääräistä kaapelia
Jos Ufon aiot lattaa, se vaatii virransyötön, joko erillisellä syöttöboxilla tai televisiosta.
Joissakin telkkareissa on mahdollisuus virransyöttöön antennille.
Mulla olis tuolla myydään osastolla ufoon sopiva virtalähde uusi Triax IFP 502 Thumb
Jos multa kysyttäisiin, niin vahvasti olisin sitä mieltä, että unohda valmiit johdot - varsinki väliliitokset ja liikametrit. Ite kirosin noita edellisten omistajien tekeleitä/teetätyksiä. Miettimättä vanhat riipien pois ja uusiksi oikean mittaisilla johdoilla sekä tarkasti tehdyin F'ien kanssa + liimakutistesukkaa, niin ei johto pyöri liittimessä.
Ajatuksia hommasta https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg515508.html#msg515508
Aina olen vierastanut Ufon ohjeisen mastokiinnitystä ja "varpuslankaa" näkösälle - linkissä tehty toisin..
Antennin alastulojohdoksi mustaa RG59 (parempi sään ja uv kesto) eikä mitään valkoista sisäjohtoa..
RG59 on myös notkeampaa, kestänee paremmin liikuteltavassa mastoputkessa. Ja liitoksissa noin yleensäkin ottaen monasti tulee vastaan, että pitäisi olla kunnolliset puristustyökalut, jotka taas maksaa, jos ei ole jatkuvaa käyttöä niille.
Itsellä ollut ajatuksissa tuon ufon hankkiminen myös. Mistä tuollaisen "muhvin" jolla ufon kiinnitit mastoon löytää jos haluaisi apinoida ratkaisuasi?
Muhvi taitaa olla sähkökoteloissa käytettävä kaapelin läpivienti, eli sähköliikkeestä. Oliko UFO:n jalassa peräti siihen sopiva kierrekin?
Kyllä vain Thumb
Kuumaliimaa tuikkasin kierteisiin, ettei peruuttele omiaan..
Sattu hyllystä löytymään oikeaa kokoa tuolle antenniputkelle
RG59 noin yleensä on laadukkaampaa ja kyllä, sillä antennijohdolla on väliä näissä. Joskus koittanu värkätä jotain noista valkoisista geneerisistä "tv kaapeleista" ja kyllä ne on melkein järkiään ihan luokatonta sontaa.
Kun tilaa vaikka taskerin kaapelia niin ei pety.
Miten tarkka tuo impedanssi on televisio käytössä kun RG58 on 50 ohm ja RG 59 75 ohm.
75ohmia
Halpakaapelissa on säästetty kuparissa,vaippa on harva, saattaa häiriöt alkaa esim. lähellä olevasta 700MHz tukiasemasta iskeä kaapelinkin kautta telkkariin.
Yritin tuossa katsoa hyvää antennikaapeli partcon sivuilta, vaihtoehtoja on monta, enkä ymmärtänyt mikä on hyvä. Toisia myydään 100m keloissa mutt enhän mää niin paljoa tarvi.
Ihan tavallisella valkoisella meillä on talossa toiminut n. 30 v., vaunussa n. 10 v..
Oomi määrää en nyt tässä muista, sitä kauppiaani piti tärkeänä.
Telkuissa on aina 75ohm kaapeli.
Tuo ainakin kannattaa kattoa että suojaus on kunnollista. Joissain niin harvaa ja ohutta se verkko ympärillä ettei siinä käytännössä ole minkäänlaista suojausta. Usein tuo verkko vielä rikkoutuu viimeistään siinä vaiheessa kun kiertää f-liitintä siihen päälle. Ite tuon virheen aikoinaan tein että taloon vedin bilteman halvalla kaapelilla ja sanomistahan siitä vain tuli. Päästi aika paljon häiriöitä läpi eli kun joku rävelletty mopo meni ohi niin hävisi kuvakin töllöstä.
Ite laittelin vaunuun venton kaapelia kun tuota kela sattui nurkissa pyöriin. Tällä samaisella kaapelilla olen taloonkin kaapelivedot tehnyt kun antenni vaihtui kaapeliin. https://www.satshop.fi/antenna-cable-rg7f-ku-130db-1m.html
https://www.satshop.fi/venton-antenna-cable-rg6-135db-1m.html Tuossa lähes vastaavaa hieman ohuempana ja halvempana.
