Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Pekka80 - 7.12.2021 kello on 20:01
Otsikko: BE Kortin käsittely koe
Kirjoitti: Pekka80 - 7.12.2021 kello on 20:01
Käsittelykoe tulossa.  Kun vaunun irroittaa autosta missä järjestyksessä tehdään siinä olevat kyseiset toimet?
 Ja sama kiinnitys.
Itse oppinut mutta miten tarkkaan ne siinä kyylää 🤭🤭
Otsikko: Vs: BE Kortin käsittely koe
Kirjoitti: 99 - 7.12.2021 kello on 20:03
Minuakin kiinostaa tämä.
Poika haluaisi BE kortin, niin sen takia.
Kirjoitti: 88k5 - 7.12.2021 kello on 20:11
Ymmärsinköhön oikein, siis irroituksessa koukusta?
Kärrystä 1. käsijarru päälle, 2. kiilat taakse jos aisa osoittaa ylämäkeen,... viimeisenä varmuusvaijeri. Sitten ajaa auton pois.
Kytkennässä päinvastoin, ja viimeisenä valojen tarkastus, jossa saa inssiä käyttää apuna (ainakin jarruvalojen kohdalla). Kierroksessa kärryn ympäri muistaa kokeilla renkaita ja kaikkia lukkoja, nokkapyörän veiviä, kiristintä ja tietty nostaa aisan kahvasta että on kytkettynä. Kurkkaa vielä kärry alle, että ok.. Tietty sidonta jos kuormaa ja kopillisessa varmistaa, että kopissa ei ole kuormaa / ok. Vielä vilkaisu, että peileistä näkyy tarvittava.
Kannattaa tehdä kaikki mahdollinen nopeasti, niin ei voi puuttua tekemättä jättämiseen.
Muista, että inssi on velvollinen vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi ennen osatehtävän suorittamista sen jälkeen kun kertoo tehtävän. Ja toisaalta hän esittää kysymyksiä suoritusten aikanakin.
Itse kokeen sisältö, Liite 4 eli sivu 27
https://ajokortti-info.fi/sites/default/files/327-Ajokoeohje_2020_FI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wuZ0ZsgaH3g
Kirjoitti: Pekka80 - 7.12.2021 kello on 21:20
Mitä se nyt vielä kyselee?? Johan teoriakoe on suoritettu 🤭🤭👍👍
Kirjoitti: jip59 - 9.12.2021 kello on 19:51
Pikku vinkkinä mitä oma poika käytti kokeessa kun peruutuskameraa ei ole. Siinä vaiheessa kun kärryyn vetää jarrun päälle niin laittaa auton takapyörän taakse lyhyen laudanpätkän renkaaseen kiinni. Kun peruuttaa uudelleen koukkuun niin etäisyys kerrasta kohdalla. Inssi hyväksyy tuon jutun. Ainakin meillä kävi niin.
Kirjoitti: Itärajan kulkija - 11.12.2021 kello on 07:12
Minä olen opettanut niin, että 1. kiilat (jos mäkipaikka niin alamäen puolelle molemmin puolin kärryä, jos tasamaa niin yhden renkaan molemmille puolille) 2. käsijarru päälle 3. piuhat ja vaijeri irti 4. tukipyörä alas ja irrotus koukusta. Kytkennässä päin vastainen järjestys, ja lopuksi valojen tarkistus. Tärkein asia tuossa irrotus / kytkentä kohdassa on se, että kärry ei missään vaiheessa ole "vapaana", eli ilman kiiloja ja jarrua tai kytkentää autoon. Ja kytkennässä saa käydä ulkona katsomassa ihan vapaasti. Ja jos ei ole sitä palikkaa laittaa pyörän taakse niin laittaa jonkun merkin (vaikka hanskan) siihen takarenkaan viereen, pääasia on ettei törmää aisaan, koska se johtaa kokeen hylkäämiseen.
Kaikki tutkinnonvastaanott ajat ei suostu auttamaan jarruvalojen kanssa, koska valot pitää pystyä tarkastamaan myös yksin, mutta lumiharjalla pönkkää jarrupolkimen alas rattia tai penkin reunaa vasten, niin onnistuu yksin. Tämä malli on kelvannut kaikille tutkinnonvastaanott ajille niin BE kuin C1E kokeessakin.
Kirjoitti: Aakku - 11.12.2021 kello on 07:41
Missä päin Suomea tuollaista kiusantekoa vielä harrastetaan...?
Kirjoitti: 99 - 11.12.2021 kello on 07:44
Riittääkö ajovalojen tarkistuksessa auton ajotietokone? Se kun ilmoittaa toimimattomista valoista.
Kirjoitti: Pekka80 - 12.12.2021 kello on 06:36
Läpi meni.  Hyvinkäällä oli ainakin rento vanhempi herrasmies kattomassa koetta.
 Ainakin hän katsoi että jarruvalot palaa. Kiiloja ei tarvinnut. Kysyin ennen testiä.
Kannattaa kysyä ennen testiä asioita mitä mielessä. Ainakin hän vastasi mielellään 👍👍
Kirjoitti: Itärajan kulkija - 12.12.2021 kello on 06:51
Hienoa, onnittelut aloittajalle  Thumb
Ei se minun mielestäni ole kiusantekoa, jos kokeessa vaaditaan että yhdistelmän liikennekelpoisuus on pystyttävä tarkastamaan yksin, koska ei sitä apuhenkilöä tositilanteessakaan aina ole paikalla.
Veikkaan että ei riitä, koska kaikki valot myös perävaunusta pitää tarkistaa. Ainakaan minun autossani ajotietokone ei tunnista perävaunun kaikkia valoja, ja veikkaan että suurimmassa osassa esim sivuvalot ja äärivalot jää tunnistamatta.
Kirjoitti: 88k5 - 12.12.2021 kello on 11:52
Onnitteleut Thumb
Jos oli Arto etunimeltään, niin hyvin asiallinen ja osaava. Varsinki nuorten kanssa osaa rauhallisella keskustelulla purkaa kokelaan painetta/jännitystä, eikä närkästy kysymyksiin (sellaisiakin nähty).
Kirjoitti: 99 - 17.12.2021 kello on 18:42
Saakos muuten kokeessa käyttää chekkilistaa?
Kirjoitti: 88k5 - 17.12.2021 kello on 20:48
Ai lunttilappua vai..
Kirjoitti: Jani Malinen - 11.11.2024 kello on 17:15
Osaakos joku sanoa mitä tarkoittaa kun hylkäyksen peruste on että ei tarkasta että jarrut ovat vapautuneet??
Kirjoitti: Yrjö - 11.11.2024 kello on 21:48
  ^ Arvaus: Lähtee reippaasti ajamaan, tai ei liikauta yhtään?
   Ite kokeilen että onko jarrut vapautunee ts. eivät laahaa. Siirrän pikkasen eteenpäin hiljaa, painan kytkimen pohjaan, usein tulee pikkasen taaksepäin, tai rullaa eteenpäin, harvoin on niin tasaista että heti pysähtyy kun kytkimen pohjaan painaa. Sitten yleensä jarrut laahaa, jos pysähtyy heti.
Kirjoitti: Ossi66 - 12.11.2024 kello on 06:08
Lisää arvausta tietäjiä ootellessa...
Jäikö tarkastamatta, että käsijarru on varmasti pois päältä perään laiton jälkeen?
En minä normisti liikkeelle lähtiessä jarruja tarkastele enempää, automaatilla rullailut pikkuvauhdista hankalia, eikä sitä tunne jos hieman laahaisi.
Kirjoitti: 88k5 - 12.11.2024 kello on 13:46
Joo, onhan se jonkilaista varmistamista kun kärryn käsijarrua kolauttaa aisaan varalta. Vaikka olisi pyöräkiilojakin käyttänyt.. voi päälle vielä kattoa jarrutangon suuntaan (kun varmuusvaijeri kiinnitetty, eikä kireällä), jos se inssi siinä kytiksellä.
Liekö huolimattomasti vaijeri "vain kytketty" ?
Kirjoitti: JJJ - 23.11.2024 kello on 18:22
Ajamalla siten, että autoa kääntäen vuorotellen hieman kummallekin puolelle ja  näkee kummastakin sivupeilistä pyöriikö vaunun renkaat.
Kirjoitti: uretaanikoppi - 23.11.2024 kello on 18:57
Tämä sitten kannattaa tehdä muulloinkin kuin ajokokeessa.
Ajoin kympin pakkasessa pari tuntia ja sitten  katkaisin yhdistelmän asioinnin ajaksi. Käsijarru kiinni ettei lähde liikenteeseen omia aikojaan.
Tunnin päästä taas koukkuun kiinni ja menoksi. Auto tuntui hiukan laiskalta ja 5km päässä peilistä näkyi että nyt ei pölise pelkkä lumi vaan myös savu. Yhdessä rummussa oli jäätynyt kenkä kiinni.
No... tuu leit... uusista nastatenkaista yksi oli jo entinen kun oli tullut sukkana perässä. Selvis onneks satasella, mutta nyt muistaa kyllä tarkistaa.
Kirjoitti: JJJ - 25.11.2024 kello on 01:17
Minä opetan sen näin..
Kiilat, jarru, valopiuha, irroitus ja viimeisenä vaijeri.
Kytkentä siten, että kiinnitys, sen varmistus, vaijeri, valopiuha, jarru ja kiilat ja valojen tarkistus. Lopuksi tarkistus että renkaat pyörii aikaisemmin mainitsemallani tavalla.
Kelvannut hyvin tutkareille tähän mennessä.
