Jos akkuja on kytkettynä rinnan, niin silloinkin kannattaa laturi ja kuorma kytkeä niin että plus ja miinus tulevat eri akkujen napoihin. Tämä auttaa tasaamaan akkujen latausta ja purkamista. Olennaista varsinkin silloin, jos akkuja on useampi.Mitä tarkoitat? Yhteenhän ne plussat ja miinukset kuitenkin laitetaan paksulla johdolla rinnan kytkennässä.
Akkujen keston kannalta on olennaista, että akut ovat samanlaisia. Erikokoiset akut eivät vaan kestä kovin pitkään.
meinas kait sitä että A1+ kytketään laturin + ja A2 - kytketään laturin - ja A1 + ja A2+ on kytketty yhteen sekä A1 - ja A2 -
Akun jännite on voimakkaasti riippuvainen kuormitusvirrasta ja akun lataustilasta.
Suurilla virroilla akun jännite riippuu lataustilaa enemmän sen sisäisestä vastuksesta, joka voi kuormittaessa romahduttaa jännitteen vaikka akku olisi täynnä. Tämä on helppo ymmärtää mikäli TST on tuttua.
Mutta tosiaan yksi iso akku voisi pyyhkiä nämä tulkinnat tyhjiksi, jos uusimaan alkaa Thumb
mutta jos on yksi akku ja se kuolee niin sitten sulla ei oo sähköä ollenkaan...jos on kaks akkua on ainakin jonkin verran sähköä käytössä vaikka toinen akku on kuollut...
Ku yks o kuallu, lähetään ajeleen akkukauppaa kohin.
Yleensä akku vanhenee hiljalleen jolloin huomaa vaihtaa akun ajoissa, harvoin akku ottaa lopputilin ilman irtisanomisaikaa . . .
Off-Topic:No nyt kun tätä kehkeytynyttä keskustelua lukee, tämä lienee akun käyttäjälle vähiten stressiä aiheuttava vaihtoehto :)
Harvoin, mutta mulla meni starttiakku viikonloppuna päivässä mykäksi.
Banner Uni Bull on startti-akku.
Kukaan ei kommentoinut... Kuvia, laskentaa ja väittelyäkin yms. pätemistä kyllä piisaa... 😂
Onkos toi kuinka yleinen tapa valjastaa matkakulkineisiin startti-akkuja hupikäyttöön?
Starttiakku kun menee oikariin, eikä ole letkua ulos, siitä seuraa mukavaa.
Hupiakku letkun kanssa ulos poikii sekin melkoisen pierun hajun ilmoille vikaantuessaan.
Kukaan ei kommentoinut... Kuvia, laskentaa ja väittelyäkin yms. pätemistä kyllä piisaa... 😂Mulla on kyllä noissa molemmissa akuista haaroitettu letku ulos auton alle . Onko oikeesti niin ettei startti akkuja kannata käyttää hupi puolella? Mulla oli Ed autossa kuorma-auton 225 ah yksi akku.
Varmasti startti akkukin ajaa asiansa. Ei varmaan paras mahdollinen mutta jos kaikki on aina parasta mahdollista niin helposti käy sillai että ne ylivertaiset ominaisuudet jää hyödyntämättä.Mitä suosittelisit jos ja kun kohta pitää akut laittaa uudet ?
..Bannerin Unibull (ajurin ekassa kuvvas) on markkinoilta poistunut, ihan perus vesiakku (lead acid) -
Itsellä uudessa autossa Knaussin laittama juuri haukuttu Bannerin AGM.
Käytän sen rauhallisin mielin loppuun ja sitten ostan uuden.
Kukaan ei kommentoinut... Kuvia, laskentaa ja väittelyäkin yms. pätemistä kyllä piisaa... 😂Mitäpä noita kommentoimaan. Vähän sama, kuin kommentoisi sitä kuinka ison akun haluaa ostaa. Olennaisempaa ainakin minun mielestä on se, että akku/akut asennetaan ja kytketään niin, että niistä saa irti kaiken mahdollisen virran ja että akku myös kestää useamman vuoden.
Mikähän tossa toisessa akussa oikein oli. Nyt annoin olla molemmat akut kiinni kaapeleissa 4 vuorokautta kytkettynä vain rinnan yhteen. Auto ei ollut verkkovirrassa . Tänään mittasin akkujen jännitteen ja molemmissa 12.80 V . Eikö ne nyt näyttäisi olevan ihan ok? Voiko olla niin, että se sipannut akku lähti tai heräsi sen cetek laturin syväpurkautuneen akun latauksen herättämiseen tarkoitetusta lataus moisista?Rinnankytkennässä ilman laturia täydempi akku lataa tyhjempää, kunnes napajännitteet ovat samat ja virta lakkaa kulkemasta.
Käytössähän selviää toimiko elvytys (Recond) tuossa laturissa ja pitääkö tuo akku nyt varaus/ottaako vastaan..
Kannattaa tarkkailla molempien akkujen napajännitteitä rankemman purun jäljiltä (kunhan ovat ½h toipuneet rasituksesta), eli vaikka invertterillä 1kW (sis. inv hyötysuhdehäviön) kuormalla vartin kiusaa. Se ottaa n. 21 Ah..
Eli jos se symmetristi jakautuu rinnankytketyissä, se olisi 10,5Ah per patteri. Mikä tarkoittaisi, että täydestä 100Ah akusta varausta olisi jäljellä 90%, minkä voisi tarkistaa irroittamalla navat akuista ja mittaamalla napajännitteeksi 12.62 V (jos täyteenvaratussa levossa olleessa on 12.72 V). Tuleeko molemmista akuista samat lukemat?
^Voiko noita akkuja kuormittaa esim. TV, valoja ja vaikka Android radio päälle joksikin aikaa. Sitten navat irti ja volttimittarilla molempien akkujen jännitteen toteen mittaus. Kävisikö noin vaikka 2 h kulutus päällä , vaiko pidempään.?
Samaa ehdoitin myös aiemmin. Saisi jonkinlaisen käsityksen ovat ne akut enää saman kapasiteettisiä..
Lähtee taas rinnankytkennän symmetria karkuun, jos eivät enää ole kuitenkaan..
Akku kerrallaan kokeilet. Sama rasitus ja aika kuormitusta, sitten mittaat. Jos rasitat molempia yhdessä jännite pysyy molemmissa samanaKiitos neuvosta huomenna koitan. Oisko vaikka 2 h hyvä testi?
Kannattaa kattoa mihkä aikaan laittaa lampun kiinni....muuten valo loppuu yöllä etkä tiedä kumpi loppui ensin... ;)Voihan siinä mittauksessa pitää taukoja kun ei ole paikalla.
Voiko noita akkuja kuormittaa esim. TV, valoja ja vaikka Android radio päälle joksikin aikaa. Sitten navat irti ja volttimittarilla molempien akkujen jännitteen toteen mittaus. Kävisikö noin vaikka 2 h kulutus päällä , vaiko pidempään.?Laittaisin reilun kuorman lyhyeksi aikaa, ja siten mikä vastaa normitilannettakin, eli akut rinnan rasituksen aikana. Sitten heti irti toisistaan ja mittaamaan kumpi hävisi enemmän. Pienellä ja pitempi kestoisella kuormalla heikosti menestynyt kerkee ottamaan avustusta vahvemmalta veljeltään.
Laittaisin reilun kuorman lyhyeksi aikaa, ja siten mikä vastaa normitilannettakin, eli akut rinnan rasituksen aikana. Sitten heti irti toisistaan ja mittaamaan kumpi hävisi enemmän. Pienellä ja pitempi kestoisella kuormalla heikosti menestynyt kerkee ottamaan avustusta vahvemmalta veljeltään.Tein noin juuri. Laitoin jääkaapin päälle kylläkin vain ensin toisella akulla tasan tunniksi. Lähtö oli 12.94 V putosi tunnissa 12.67 V
Tulisi sisäisten resistanssien eroavaisuus esille, jos on..
Toinen akku voi päästä helpolla.
Tein noin juuri. Laitoin jääkaapin päälle kylläkin vain ensin toisella akulla tasan tunniksi. Lähtö oli 12.94 V putosi tunnissa 12.67 VJos laitat erilaiset akut, niin todennäköisesti kevääseen mennessä toinen niistä kahdesta taas entinen.
Sit toinen akku lähtö vain 11.09 ja toi kertoi jo että todennäköisesti akku loppu. Akkuja en ole ladannut ja tänään ajoin vain 5 km edes takaisin.
Ei taida enää tunnin päästä palaa kuin varoitus valo auton näytössä.
Kannattaako laitaa se 80 ah akku ton sipanneen tilalle ? Jos sit keväällä hankkisi yhden hieman isomman akun.
Miksi et ostaisi samantien sitä yhtä isompaa akkua?
Laita sinne vaan, äläkä pelkää, että taivas putoaa.
Voi toki tehdä näinkin.
Ilmaisilla ja/tai halvoilla akuilla pärjää vaikka millaisilla yhdistelmillä, kun niitä jaksaa ja viitsii vaihdella parin vuoden välein.
Toinen vaihtoehto on tehdä kerralla kunnollinen systeemi ja käyttää siihen vähän enemmän rahaa.
Hinta/ vuosi on yleensä kutakuinkin sama.
