.. Meillä tarkoitus laittaa jonkinlainen aurinkokeräin auton katolle tänä keväänä.Varmaan tahattomasti osui ohi sähköpuolen - nimityksenä:aurinkokeräimet ovat putkipuolenvehkeitä, eli Alde/Primuksen kaveriksi, tai miksei Truman käyttöveden yhteyteen myös.. 8)
Kirjoitan vaimon tunnuksilla
Rekisteröityessäsi sitoudut siihen, että et koskaan anna salasanaasi toiselle henkilölle ja että pidät antamasi tiedot ajantasalla.
Tämä PERC onkin ainoa joka ilmoittaa hyötysuhteen, eli 18,6%. Jollei sitä sitten pysty jotenkin laskemaan annetuista muista tiedoista.
ei ne kesälläkään juurikaan tuota jossei paista.
On katolla 180 paneeli,oon ajatellu siirretävää miten oote kytkennän tehneet akuille ,säätimelle?
Onko liimalla vaan kiinni?
Vastaan periaatteessa itselleni, kun otin lopulta omat tunnukset tänne, ettei enää tule rikottua sääntöjä. :-X
Tuon paneelin asennus kävi muuten hyvin, mutta tilaa olikin vähän niukasti, kuten kuvasta näkyy. Piti laittaa "sievästi" vinoon. Joo, tiedän ettei sitä juuri näy, mutta kuka selittäisi sen vaimolle, jonka mielestä se on kamala. ???
Joissain rakenteissa se päällimmäinen muovi ei ole eristyksessä liimattu kiinni niin silloin ilmavirta repii myös katteen reunoilta irti.
Off-Topic:Olen ihmetellyt kattokaiteiden hyötyjä. En ihmettele enää, nyt laitoin niihin kennot kiinni. :D
80kmh vauhti muuten vastaa 22m/s tuulta, eli jos ne pysyy pihalla kovassa tuulessa kiinni niin pysyy ajossakin. (120km/h on sitten jo 33m/s)
Ajonopeus tulee sen puuskaisen tuulen lisäksi, jos vastaiseen laskettelee.Lisäksi vastaantulevat rekat puskee edessään aikamoista ilmamäärää joka osaa välillä ravistella hyvinkin mukavasti .
Eli ilmanopeus paneelille voi olla jopa siellä 50m/s seutuvillakin, pahimmillaan. Se on jo aikamoista puhuria. :o
Tuollaisen 100w kennon nostevoimaa voi testailla kun lykkää sen sivuikkunasta ulos 100kmh vauhdissa... ;)
Tuo nyt oli nosteen suhden ihan höpö ehdotus...Sen vormulan massa on n.750kg, lisäksi aerodynaaminen downforce on jopa n. 3000kg.
Mitenköhän muuten vormulat pysyy maassa?
Rakoa on pohjan alla saman verran ja nopeutta yli 300km/h!
100 vauhtia ja rekka vastaan on melkoinen paineisku aurinkokennolle...aatteleppa jos tommonen siipi on pultattu jonku italialaisen rimahimmelin tyrokskaton läpi kiinni, siinä on äkkiä rimorilla avomalli ;)
ei siinä 50m/s ole kaukana.
Siinä vauhdissa jumbojettikin jo nousee... ;)
Asennusta voi testaillakin kun nostaa vaikka 50kg voimalla ja kattoo miten katon pinta elää...
Jos lasikuitu ei lepata kaikki on hyvin.
Off-Topic:aatteleppa jos tommonen siipi on pultattu jonku italialaisen rimahimmelin tyrokskaton läpi kiinni, siinä on äkkiä rimorilla avomalli ;)Masi , älä ny :o
Eli parempi liimata, niin ei sada sisään.
P.s. monta panelia oot nähnyt tienvarrella, ne kun on varmasti pää-osin vain liimattu ?
Se irto paneeli on paras.
Kiinteä kenno on tietty vaivattomin mutta jos sitä sähköä haluaa maksimaalisesti niin siirrettävä on etevä.
no ei sitä nyt ihan niin maksimaalisesti tarvi...
viime kesänä tuli yhdellä viikon seisonnassa siirreltyä, ero tuotossa oli melkoinen kun osui varjoon ja siirsi muutaman metrin aurinkoon sekä kohdisti optimikulmaan. Tuotto on helposti moninkertainen optimioloissa kuin huonossa kulmassa ja varjossa.
Viitseliäisyyttä se tietty vaatii. Eikä kaikki tarvi sähköä niin paljoa.
Onkos joku kellä on paneeli auton katolla katon suuntaisesti mitannut paljonko siitä oikeasti saa tehoa versus luvattu?
Koko vuorokauden tietty....saahan se siinä "omalla tontilla olla".No juu se on selvä että irtopaneelit on paremmat jos auto seisoo vaan paikallaan. Samallahan niitä kääntelee kun kastelee amppelikukat ja trimmaa nurmikonreunat 8)
Yksi 150W paneeli katolla, tuotto auringossa (kevyt pilviharso 5.7.2019):
Tuosta kun olisi tuo victronin historianäyttö, niin näkisi paljonko on Wh lukemat vuorokaudelta, edellyttäen tietysti että akustossa on tilaa mihin virtaa syöttää koko vuorokauden. Uskoisin että yli 100 W tehoa antaa vain hyvin rajallisen ajan, olisikohan koko vuorokauden tuotta 500 Wh paikkeilla aurinkoisena päivänä liikaa keskikesälläkin? Taitaa muuten olla niin että se mainitsemasi pieni pilviverho parantaa tehoa ellei suuntaus ole ihan optimaalinen.
Paikkana mäntykangas jossa paljon varjoja. Kuva paikasta otettu auringon suuntaan, eli aurinko kulkee tuosta vasemmalta oikeaan ja kuvasta näkee puiden määrän. Esteetöntä taivasta on oikeastaan vajaa 20 min päivästä. Joten paikka ei anna kunnollista kuvaa tuotosta.
Yhdellä 100 W irtopaneelilla kerää päivässä saman tuoton kuin mitä nuo 300 W katolla kerää.
Tuosta kun olisi tuo victronin historianäyttö, niin näkisi paljonko on Wh lukemat vuorokaudelta, edellyttäen tietysti että akustossa on tilaa mihin virtaa syöttää koko vuorokauden. Uskoisin että yli 100 W tehoa antaa vain hyvin rajallisen ajan, olisikohan koko vuorokauden tuotta 500 Wh paikkeilla aurinkoisena päivänä liikaa keskikesälläkin? Taitaa muuten olla niin että se mainitsemasi pieni pilviverho parantaa tehoa ellei suuntaus ole ihan optimaalinen.Juuri, noita Wh lukemia olisin myös vailla (eri vuodenaikaan vielä) mitä kiinteillä minkäkin kokoisella panelilla on kerättyä vrk.. Ah@12V tietty kelpaa, jos siinä säätimen hukka kuoletettu.
:laugh: Vain 164 cm, mutta tikkailta, kerrostalon ikkunasta, sillalta, mäen päältä, jne. näkyy kuulemma. ;)Tuota sanotaan kyttäämiseksi ;D Jätätkö useinkin hänet katselemaan kun ohi ajat?
Miksi pelätään tuota liimaamista? pysyyhän tuulilasilasikin kiinni liimalla ja varmasti kovemmalla rasituksella kuin katolla oleva paneeli.Thumb Minulla pysyi liimaamalla kaksi 105W ohutkalvopanelia. toinen oli poikittain ja sen edessä pieni tuulenohjain.
Mites tuollainen taipuisa suoraan kattoon liimattu paneeli irrotetaan onnistuneesti...?
Sellainen on joskus edellisellä omistajalla hajonnut ja katolle jäänyt.
Mites tuollainen taipuisa suoraan kattoon liimattu paneeli irrotetaan onnistuneesti...?siimalla kokeilisin kahden immeisen kera ainakin 10-20kilon siiman ja kunnon kahvat päihin ,sahaamalla ees taas katon ja paneelin välistä.
Paneelin särkemällä varmaan pääsisi lämmittämään taustalevyä, onkohan se alumiinia?Useimmat massat pehmenee 80 asteen paikkeilla.Luulisin katon olevan pintakäsiteltyä lasikuitua...
Luulisin katon olevan pintakäsiteltyä lasikuitua...Ai se onkin lasikuitua.
