Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Tieton - 14.10.2020 kello on 19:10
(https://karavaanari.org/kuvat/1602691483.jpg)
Adriassa vuodelta 2016 on kuvan mukainen uppopumppu, joka pumppaa muttei lopeta.
Onko pumpussa sisäinen painekytkin, vai miten sen pitäisi pysähtyä?
Hanoihin ei mene sähköjohtoja.
Kyllä menee johdot, tuo on ihan vakioinen uppopumppu. Hanassa mikrokytkin
(https://karavaanari.org/kuvat/1602695856.jpg)
Mielestäni tuossa vessan hanassa ei näy sähköjohtoja.
Voiko järjestelmässä olla erillinen painekytkin jossain?
Voi olla myös painekytkin letkussa jolloin johtoja ei mene hanoihin.
Ok, nyt täytyy löytää se kytkin
Minä myös olen mikrokytkimen kannalla?
Ne johdot ehkä menee jossain piilossa itse hanalle?
ei nävy kuvassa piuhoja, ellei altaan päällä ole.
Tuskin sentään wifi hana ;)
Seuraa sähköjohtoa :)
Näinpä ;)
Jos painekytkin, se lienee jossain pumpun ja vesisäiliön lähellä.
Viimeksi kun yhtä vanhaa LMC:tä rassasin niin painekytkin oli vessan lavuaarin alla. Yhdessä vanhassa Hobbyssä se oli lähellä vesisäiliötä. Seuraa letkuja.
https://www.vapaa-aika.com/product/6259/automaattinen-painekytkin-08-bar
Entäs jos pumppu niin huonona ettei painekytkin "värähdä" ?
Ei kai ole vuotoa missään ja sen takia käy koko ajan?
Minulla Adriassa pumppu on istuinlaatikossa vesisäiliön vieressä. Siinä on painesäätö samassa.
Seppo, sulla painevesijärjestelm ä. Tuo on sekasikiö😅
(https://karavaanari.org/kuvat/1602770096.jpg)
Painekytkin on hyvin esillä, kun tiesi mitä etsiä.
Pienen säädön jälkeen toimii kuten pitääkin, mutta hiukan ihmetyttää tuo säädön tarve.
"Vika" ilmeni sen jälkeen, kun olin tyhjentänyt koko järjestelmän säiliön puhdistuksen yhteydessä, voisiko jossain olla vielä ilmaa, mikä estää paineen nousun aiemman säädön mukaiseen arvoon?
Viikonvaihteessa tarkoitus olla liikkeellä ja lämmintä vettäkin tehtäneen, sen jälkeen voisi yrittää säätää uudelleen.
Sitten mullakin on sekasikiö! :o
Jostain syystä, mitä en ymmärrä, joudun säätämään painetta silloin tällöin.
Eikös sinulla ole Surflo pumppu jonka päässä on paineensäädin?
Kannattaa laskea vettä lämpimältä puolelta, niin kauan kun se pärskii.
Ainakin Tumaan tahtoo jäädä ilmaa, joka estää kunnollisen paineen nousun esim vessan huuhteluun.
Sulla on pumppu ulkopuolella, aloittajalla uppopumppu säiliössä ja painekytkin jossain vieressä. Siinä se ero.
Olisko pumppuun jäänyt ilmakuplat, eikä tosiasiassa pumpannut.
Mulla oli vaunun järjestelmä tyhjänä 2kk ja tänään ei meinannut saada millään vettä liikkeelle. Ilmeisesti takaiskuventtiili jumitti kiinni ja alkoi pelaamaan vasta rajumman kolistelun jälkeen. Mulla siis se venttiili on erillinen uppopumpun yläpuolella.
Ei ole, vaan aivan sama kuin aloittajalla.
..... voisiko jossain olla vielä ilmaa, mikä estää paineen nousun aiemman säädön mukaiseen arvoon?
Minun mielestäni ilmatasku ei estä, etteikö paine nouse samaan, se vaan kestää kauemmin.
Kun lasken kylmää vettä, niin pumppu lopettaa laakista tai ainakin lähes laakista pumppaamisen. Mutta kun lasken lämmintä, niin ensinnäkin kestää hieman kauemmin kun pumppu alkaa toimia. Ja säiliön täyttyessä kytkin alkaa pätkiä pumppausta. Lämminvesisäiliö on pitkähkön putken päässä. Ottaa aikansa, että vesi ja paine ehtii säiliöön. Ja sitten kun säiliö alkaa täyttyä, niin kytkimen luona oleva paine nousee ja pumppaus loppuu. Mutta ilmataskunpienetess ä ja paineen noustessa säiliössä, kytkimellä oleva paine laskee ja pumppu käy. Tätä se tekee niin kauan, että säiliön paine vastaa kytkimen painetta.
Oisko lämmin vesivaraajassa pieni ilmatasku mikä toimii paisuntaastiana ja tästä syystä pumppu sammuu ns.viivellä.ja estää samalla että varoventiili ei tuhlaa vettä pihalle.
Jos ei ole mitään paisunta tilaa niin veden lämmetessä paine nousee putkistolle kestämättätömäksi ja etsii paikkansa mistä tulee pihalle.
No sitten joku antoi eilen väärää tietoa
Näköjään lipsahti. Anteeksi kauheesti? Tekevälle sattuu?
Ei hätää, kommentointini perustui saamiini tietoihin 😅
Sama järjestelmä, uusi ongelma.
Talven jälkeen järjestelmä täytetty ja ilmattu, mutta painekytkin jää naksuttamaan. Kun säätö kierretty pohjaan, käy tauotta, mutta ruuvia löysätessä ei missään vaiheessa pysäytä pumppua kokonaan, vaan jää tosiaan naksuttamaan. Säätö vaikuttaa kyllä naksutuksen nopeuteen.
Ilmattu kaikista hanoista sekä kuuma että kylmäpuoli, lämmitetty vesi kuumaksi, ajettu n.50km vedet järjestelmässä, ja laskettu taas vettä kaikista hanoista, joten ilmaa siellä ei pitäisi olla.
Myöskään mitään vuotoja ei löydy ja vedenpainekin vaikuttaa samanlaiselta kuin syksyllä.
Uppopumpun pohjassa oleva suodatin on puhdas.
Takaiskuventtiili on tarkistettu nostamalla uppopumppu vedestä heti pumpun sammuttamisen jälkeen, ei valuta putkia tyhjäksi.
Motonetistä uusi pumppu, vai onko parempia ideoita?
Painekytkin näyttää olevan avattavissa, onko siellä jotain huollettavaa? Jousen kuoleentumisenkaan ei pitäisi vaikuttaa tuolla lailla.
Toimii taas!
Painekytkimessä on oma takaiskuventtiili, jonka kalvo oli pullahtanut pois paikoiltaan.
Sinne jää ilmeisesti vettä joka jäätyessään aiheuttaa tuon. Onneksi ei pahempaa.
Ratkaisu löytyi tuolta: https://www.youtube.com/watch?v=eHmn0qG_dK0
