Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Eppa - 30.09.2020 kello on 21:06
Otsikko: Primus 2470 lämpiää kunnes vikavalo syttyy.
Kirjoitti: Eppa - 30.09.2020 kello on 21:06
Hei. Siis kyseessä primus 2470 pannu. Eli lämpiää pannun ns. Tavoite lämpöön ja pannun termostaatti katkaisee lämmityksen jottei keitä. Sisä lämpötila ei vielä säädetyssä. Kun pannu sammuu syttyy sisälle kolmio valo, kun kaasun katkaisijaa käyttää kiinni saa saman toistumaan. Eli pumpu ei jää kierrättämään nestettä. Olen kokeilit eri pyrostaatilla, syttyy hyvin mutta sammuu melkein heti ja pumpu jää päälle. Pyrostaatille menevät johdot kun yhdistää pannu palaa\syttyy molemmilla kokeiluilla pyrostaateilla. Pumppu siis ainakin kunnossa, ja termostaatti. Se viellä että jos pannun ollessa päällä termostaatilta pannusta ottaa punaisen tai sinisen johdon irti pumpu jää päälle. Samoin jos keltaisen johdon ottaa pois pumppu jää päälle. Sähkö vastuksella lämpiää vaunu kyllä. Perusjutut testattu ja myös mitä näiltä sivuilta löytynyt. Onko pannun kyljessä oleva boksi rikki? Lähtee muuten vikatilassa myös päälle kun kuittaa pannun vikakytkimestä. Pannuun on asennettu kipinä sytytys ja toiminut sen kanssa hyvin vuosia. Vaunu kävi korjaamossa, mutta kun liike oli minulla jo kolmatta pyrostaattia maksattamassa lopetin heidän hommat siihen.
Otsikko: Vs: Primus 2470 lämpiää kunnes vikavalo syttyy.
Kirjoitti: mike - 30.09.2020 kello on 21:55
Kun pumppu pyörii niin lämpeneekö myös patterit? Se kun on magneeti vetoinen niin vaikka moottori pyötii niin pumpun siivet ei. Mites jos molemmat on päällä siis sähkö ja kaasu?
Kirjoitti: mjo33400 - 30.09.2020 kello on 22:02
Mikä se aika on kun pannu sammuu? Onko oikeasti vesitermostaatti katkaissut lämmityksen eli sinisestä johdosta jännite hävinnyt? Vaikuttaa että omalla poksilla ei pumppu saa jännitettä eli diodit palaneet.
(https://karavaanari.org/kuvat/1601492633.jpg)
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 09:01
Pannu käy pitkään kunnes Patterit lämpiä, mutta ongelma kun lämmin kuuma vesi vain kierossa ja pannu sammuu. Eikö silloin pitäis 12v pumppu jäädä pyörittää järjestelmässä nestettä, ja pannun syttyä jonkun ajan päästä päälle.jatkua niin kauan että sisä termostaatti on tavoite lämmössä. Jännitettä ei ole termostaatille enää kun vikatilassa. Mutta mikä muu pannun voisi sammuttaa kun päällä niin pitkään että melkein kiehuu? Tottakait kun nesteet lämpimiä niin lyhenee päällä olo. Kun sisällä olevassa ohjainyksikössä on myös pumpunsyöttö, mitä sillä ohjataan. Vai onko se käytössä silloin jos sähkövastuslämmitti messä ei ole pumpua?
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 09:11
Molemmat päällä niin pannu toimii niin pitkään kun lämpeä nesteet kuumaksi ja sammuu vikatilaan. 12v pumpu kierättää hyvin vettä, testattu on.
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 12:33
Päivä testailua. Näyttäisi että ei yli 2min pannu pysy päällä ja hehkulle tulee sen kokoajan jännite. Onko siis minulla vain läjä hajonneita pyroja? Pyrolle tulee n. 11v päälle siniselle ja keltaselle vähä alle 11v pannun ollessa päällä. Ei taida termostaatti katkaista. Kun kuitenkin kun pannun ollessa päällä ja poistaa termostaatilta sinisen johdon jää pumpu päälle eikä mene vikatilaan.
Kirjoitti: mjo33400 - 1.10.2020 kello on 12:56
Ainakin pyrostaatit on viallisia. Laita lämmitin päälle ja irroita sen jälkeen pyrostaatin keltainen johto. Pysyykö silloin päällä?
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 13:19
Ei pysy sammuu ja pumppu jää päälle...
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 13:38
Tätä korjaan sen verran että keltaisia on kaksi jos ohjain poksin keltasen ottaa vain pois ei sammu.
Kirjoitti: mjo33400 - 1.10.2020 kello on 16:57
Jos jätit kaasuventtiilille menevän kiinni eikä sammunut ja aiemmin irroitit molemmat keltaiset ja sammui het niin kaasuventtiilin pitokäämi on poikki. Pysyikö päällä yli kaksi minuuttia kun irroitit poksiin menevän keltaisen
(https://karavaanari.org/kuvat/1601560681.jpg)
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 18:36
Pysyi päällä yli 3min ja tuntui että magneettiventiili rupes lämpee. Johtuko koska ei mene vetokäämillä eikä vaihtanut pitokäämille? Nyt ei lähe enää päälle sen kokeilun jälkeen, syttyy ja sammuu heti...
Kirjoitti: Knaus-90 - 1.10.2020 kello on 19:04
 Taisi katketa vetokäämikin.
Kirjoitti: Eppa - 1.10.2020 kello on 21:07
Magneetti ventiili helisi, joten varmasti pitokäämi oli sökö ja nyt viimeisessä kokeilussa meni varmaan se veto käämikin. Autotallist löyty vara magneettiventiili. Vaihdoin sen  ni ilmauksen jälkeen on lämmitin toiminut hyvin. Menee pitokäämille. JES. Vaikka onkin testauksessa pitkällä pyrostaatilla. Löytyykö jostain niitä väli holkeja, ja miten nuitten lyhympien korjaus, yks napa irti.
ISO kiitos ja kumarrus avusta.  ;D
Kirjoitti: mjo33400 - 1.10.2020 kello on 22:49
Veto ja pitokäämissä on jännite koko ajan ja kun lämmitin syttyy niin pyrostaatti katkaisee vetokäämin jännitteen noin 20 sek. kuluttua. Nyt jos hajosi kokonaan niin mittaa mikä jännite on hehkulla. Jos 12 v niin hehkun lanka poikki.
Kirjoitti: Eppa - 2.10.2020 kello on 11:17
Ei hehkulle tule virtaa ollenkaan jännite jotain 0.2v. Nyt tulee pyrolle  molempiin napoihin12-13v ja kipinä sytytys vaan naksuu?
Kirjoitti: mjo33400 - 2.10.2020 kello on 12:17
Magneettiventtiili viallinen. Mittaa ton lohkokaavion mukaan niin asia selviää.
Kirjoitti: Eppa - 2.10.2020 kello on 14:44
Magneetissa oli liitin hapettunut, nyt lämmitin syttyy ja lämpiää. Jännitteet kuvasi mukaiset. Edelleen lämpiää aika kuumaksi. En ole vielö ns. Tappiin uskaltanut lämpöä pannus päästä. Sisä termostaatti kyll toimii.
Kirjoitti: mjo33400 - 2.10.2020 kello on 15:31
Eihän pohjan kaikki tehovivut ole käytössä? Käytä testissä vivut yläasennossa kunnes toteat että kaikki toimii.
Kirjoitti: Eppa - 2.10.2020 kello on 19:43
Illan lämmitellyt sisätermostaatilla vaunua, pannu toiminut hyvin vielä. Ollu nyt yks teho vipu käännettynä.jännän äärellä
Kirjoitti: mjo33400 - 2.10.2020 kello on 22:08
Vaikuttaa hyvältä.
Kirjoitti: Eppa - 3.10.2020 kello on 14:42
Yö tuli nukuttua vaunussa lämmitti hyvin.vielä pitää pyrostaatti hommata kun tällä hetkell  mallia pitempi 2450 primuksesta. Ei taida voida nuita pyroja korjata. Ruuvi lähti kärjestä irti ja vaikutti se keraaminen osa ehjältä. Niinkuin olis säädettäväksi tehty? Vai eikö se keraaminen osa vain vanheten laajene.
Hienoa kuitenkin että täältä sai apua. I
Kirjoitti: mjo33400 - 3.10.2020 kello on 15:01
Minulla on pitkään pyrostaattiin väliholkkeja. Pyrostaatteja olen korjannut, siis pitkiä lyhyemmäksi jos keraaminen puikko on ehjä. Voithan sen itsekkin korjata jos sinulla on kovajuotosvehkeet.
(https://karavaanari.org/kuvat/1601726469.jpg)
Kirjoitti: Eppa - 3.10.2020 kello on 19:34
Nämä löytyy ja se yks pitkä pyro on paikallaan lämmittimessä. Ei löydy kovajuotos vermeitä.varmaan se jatko holki ois hyvä ni ei tarvitsisi liekkiritilää pidentää. En tiedä kyll taas miten holkin kanssa miten musta boksi menee kiinni.
Kirjoitti: mjo33400 - 3.10.2020 kello on 22:41
Keskimmäisessä pyrostaatissa on holkki kiinni, tulee kiertämällä pois.
