https://www.hintakaari.fi/tuote/moottorinlammitin-500w-arctic-auto-s05-tehokas-ja-luotettava-moottorilammitin/6438014198408/500 W teho tuntuu hiukan pieneltä mutta eiköhän tuo moottorin lämmitä.
Oletteko laittanut tällaista lämmitintä henkilöautoon.
Oisko hyvä tuo kiertovesipumppu jos laittasi vebaston letkuihin tämän?
E: tarkemmin kun tuota kattoo, niin liitäntätapa (sukotulppa) ei taida olla autolämmitykseen luvallinen.. 60€ tulee tuohon vielä miniplug-sarjalle (Calix tai Defa) päälle, sekä vahvissähkasentajan tekemät muutostyöt. TT-thermoon ei vastaavaa tartte - bolt-on autotalliasennus :D
TT-thermon laitoin ed. matkikseen..
Tehoa oli tosin trpilat tuohon nähden. Niin taisi olla hintaakin - 30min riitti 2.4 litraiselle koneelle melkein joka kelissä
Toinen ongelma on se, että liitosjohto on kiinteä. Se vaan kieputetaan johonkin auton keulaan jolloin pistotulppa ui sitten suolavedessä koko talven. Ei se moottoritilakaan niin suojainen paikka aina ole.
Suolaa päätyy sitten myös pistorasioihin ja kosteuden kanssa aiheuttaa tulipalovaaran,
Tuollaisen normi sukotulpan piikit ovat jollain niklauksella päällystetyt, välissä ennen rautaydintä on jokin kuparikerros.
Kupari toimii 'primerina'.
Jos katselet kuluneita hanojen nuppeja, sielläkin on ensin kupari muovin päällä.
Sähköt auton lämmitykseen tulee tolpasta tai talon seinästä sukopistokkeen läpi. Autossa sisällä on DefanAuton sisällä ne kuuluu olla kumitiivisteellä varustettuja liitäntöjä, samoin se puskurissa jne olevat pistokkeet. Lämpötolpassa on kyllä schuko toissta päästä. Vioittuneen sellaisen vaihtaa jokainen valveutunut kansalainen. Aika harva autossa sisällä olevia kaapeleita
sisätilan lämmitin sukopistokkeella. Mikä näistä sukoista tekee kiellettyjä. Valistakaa minua tietämätöntä.
Sähköt auton lämmitykseen tulee tolpasta tai talon seinästä sukopistokkeen läpi. Autossa sisällä on DefanSe, että tuo liitosjohto ei ole irrotettava.
Niimpä - myös kromin alle pistetään ensin kupari.Kunnon kromaus on kolmivaiheinen, kupari, nikkeli ja kromi. Joskin kallein menetelmä. Muovin kromausta en olen nähnyt, miten se muovissa se jukun ei johda sähköä. Kuparointi onistui ihan kotonakin, akku, johtoa, vettä ja kuparikolikko,
miten olisi eberi tai webasto?Minulla on Webasto, se tuli ooooppelin kaupassa, sellainen on ollut vuosien haave.
En sitten hankkinut TT-thermoa, vaan hain Hintakaaresta kopion 1000W. Q-termin.
Kuvittelin että voin käynnistää moottorin sähkölämmityksen päällä ollessa. Mutta tämän tyypin lämmittimissä se on kielletty. Johtunee siitä kun sähkölämmittimen ja moottorin pumput kierrättää eri suuntiin?
Ja tietääkseni kaikki sähköisten moott.lämmitin valmistajat kieltävät lämmittämisen moottorin käydessä. Jossain mainittiin elementin vastuksen ylikuormittuminen/vaurioituminen.
Onhan ainakin tässä lämmittimessä termostaatti.Joskus muinoin luin sen aiheuttavan jonkinlaisen shokin, kun kuuma vastus saakin normivirtausta kovemman pulssin kylmää nestettä. Ohje oli irroittaa pistorasiasta ennen starttia. Saattoi olla koskeneen enempi "kierukka purkessa" pötköjä..
Tuo pikkutiisseli kun lämpiää huonosti, vaikka nokka on lähes tukossa.
Off-Topic:Off-Topic:
Kertokaas viisaammat miten saisi rakenneltua edullisimmin kauko-ohjauksen kellolliseen Webastoon, kyseessä 2000- luvun alkupuolen kantikkaalla kellolla oleva Citroään- merkkinen kulkuneuvo
Off-Topic:laitoin binäriin rtu relekytkimen, hobbyhallissa n 40:- prepaid simmillä, saa jaettua kelle oikeudet käynnistää.Off-Topic:
Off-Topic:
Ainakaan tässä (Hintakaaren) asennuskuvassa ei kiertosuunta ole vastainen.Kyllä minun mielestä kiertosuunta on vastainen?
(https://www.hintakaari.fi/storage/product_images/5/tuotesivu_MOOTTORINLaMMITIN1500WQTHERM_6438014257075_c9793d9f4c0a5d5388d5ff83672062ab_10.jpg)
Sen sijaan sijoitus poikkeavasti lämppärikennon jälkeen vs. TT, weba, eberi.. mutta voihan sen korjata :D
E: Eikä muiden ohjeiden mukaan lämppäriä pidä sijoittaa noin ylös (kuten kuvassa), jotta ei ilmakuplia ja lämpöä kertyisi siihen - vaan siis about moottorin puolenvälin korkeuteen.
Lohkolämmitintä käyttäessäni yleensä olen käynnistänyt moottorin ekana. Seuraavaksi putsannut lumia, viimeiseksi ennen lähtöä kerännyt sähköjohdon pois, en tosin ihan aina. ;DMinä olen ottanut aina ensin lohkolämmittimen johdon irti...
Tällä lämmittimellä en oo kokeillut--ainakaan toistaiseksi.
