Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: AnteroHolappa - 28.11.2019 kello on 09:07
Tarttis löytää uudet pitkien valojen umpiot. Vanhojen heijastinpinta on niin tummentunut, että jouduin tiistaina ajamaan Tampereelta Raaheen pelkillä lyhyillä valoilla. Eka kertaa reissussa pimeällä.
Valojen ei tarttis olla alkuperäiset, kunhan ne sopii vanhojen aukkoihin. Autotarvikeliike nosti kädet pystyyn. Ovat kuulemma suojanneet lampun mallin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1574924557.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1574924559.jpg)
Oliskohan noi ihan normi Hellan DE-projektorit? Löytyy mieluummin raskaan kaluston ja bussien ajovaloista kuin henkilöauto- tai pakupuolelta. Normi tarvikeliikkeissä voipi olla hiljaista ja/tai hinnat katossa, mut Ebay voisi olla kova sana.
Vaikka näitä:
https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfereinsatz-Fernscheinwerfer-HELLA-1K0-008-191-021/254435871808 (näytti olevan parkilla tää)
https://www.ebay.de/itm/HELLA-Fernscheinwerfer-1F0-011-988-121-DE-LED/383277783252 (LEDinäkin löytyy)
Noitten vaihtoehtojen hakukoodeina Hella 1F0 tai Hella 1K0, tarjontaa löytyy kyllä. Ehkä tarvikeliikekin löytäis, jos noilla koodeilla kutittelet.
Seuraavaks kannattanee mitata nykyisten strategiset mitat ja lähteä vertailemaan noitten myynti-ilmojen mittakuviin.
Kiitos. Yks vaihtoehto on, että kiillottelen noita hieman ja laitan led -lisävalot. Näytti olevan hyviä vinkkejä täällä.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/bi-led-ajovalo--kaukovalo-90mm-90mm/3003000575/ (https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/bi-led-ajovalo--kaukovalo-90mm-90mm/3003000575/)
Jokohan alkaisi olla valotehot kohdallaan
(https://karavaanari.org/kuvat/1574926628.jpg)
Mulla olisi kaksi tuollaista
Hella 90mm BI halogen /ksenon projektoria
Voihan ne laittaa pitkiksikin valoiksi vain.
Toinen oli tuossa pyörässä käytössä ainakin kaksi tuntia ja toinen on uusi.
100€ kotiin toimitettuna smartpostilla H7 polttimoineen
Vaikka näitä:
https://www.autonosat24.fi/parts-search?keyword=1k0&brandNo%5B0%5D=2&%5Bkeyword%5D=Hella+1K0
ei pahan hintaisia...
https://www.ebay.de/itm/HELLA-1K0-008-191-051-Halogen-Scheinwerfereinsatz-Fernscheinwerfer-Links-oder
Eipä ole, suorastaan yllättävän edullisia! :o
Ehkä aloittajan kannattaisi tutkailla josko nykyisistä lampeteista löytyisi osanro jostain, niin olisi varma matchi.
Kiitti. Nämä tilaan.
Taitaa tuo malli valoa olla yleisin nykyisissä intekroiduissa. Omassa entisessä oli nuo.
Nämäkin pääsi uuteen kotiin :)
Pääset törsäämään Black Fridayna Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1574945485.jpg)
Nämä on kyl hyvät valot mut kerää kosteutta noihin umpioihin jostain syystä!
Samoja 90mm modulivaloja useilla integ. merkeillä. Ja noi projektorihalolähiv alot kannattaa vaihtaa. Edes uutena Hellat eivät ole häävit. Nyt tosiaan bi-ledit saa niin halvalla, kunhan ei ota liian tehokkaita etteivät käsisäätö hellan moottorein kelpaa katsurille - pesuritkin voi vielä vaatia. Tuo yllä oleva Lumisen mainostama kelpaa h7 lähivalon tilalle ilman muutoksia. Saa samalla tupla kaukovalot kun alkup. haloDE lampuissa ei pitkiä vs biLED
(https://karavaanari.org/kuvat/1575015218.jpg)
Näistä nuo keskimmäiset tötteröt vaihtuvat. Kaukovaloihin on ledit vaihtunut kuten vilkkuihin, joissa myös parkit ja päivävalot samassa purkissa..
Aloittajan kuvissa ihan normi kuntoisia heijastimia pitkissä.. onhan kumit umpioiden takana hyvin kiinni, ja "top" ylös eli hengityspilli alaspäin (joko kuva kalleellaan tai "top" klo3 eikä 12), ja johtoja pitkin ei vesi valu valaisimen runkoon. Mutta kun mittailee heijastin pintaa, niin avuttoman pieni se on - lampussa pitää olla lumeneja, että niitä sinkoo 200m päähän.
Aamulla katselin valoja, samat hellat näkyy olevan ;)
Ja hyviä noista ei saa kuin vasaralla lyömällä.
Tämmönen oli toisella puolella:
(https://karavaanari.org/kuvat/1575025901.jpg)
Paljon näkyy rojektorilamppuauto issa olevan lisävaloja, joo :-X
se on kun hyttynen osuu linssiin niin puolet tehosta meni....
Tuossa kun kävelin kadulla. Iso liuta sekalaisia merkkejä autoja. Hyvin monessa tuo kokoinen projektorivalo niissäkin. Mutta valon peitteenä iso plexi jonka alla myös sumuvalot, vilkut, äärivalot jne. Ei kai tuo paketointi niistä parempaa tee?
