Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Pasipa - 15.08.2019 kello on 22:23
Alde 3000 kaasulla syttymisongelmia.
Poltin ei syty, puhallin kyllä pyörii, mutta ei mene ns. vikatilaan. Kun laittaa 220 V verkkovirtaan kiinni, niin poltin syttyy heti. Akku on uusi ja jännite ilman verkkovirtaa 12,6V. Sähköllä lämpenee hyvin.
Neuvoja kaivataan, ruskareissu puskaparkkeineen lähestyy.
Mikä on akun jännite kun ei olla verkkovirrassa?
12,6 v
12,6 v
Löytyykö sama jännite myös lämmittimen liittimestä?
Kv pumpulta mittasin niin sinne tuli sama jännite ja yhdestä leveästä liittimestä mittasin, niin sinnekkin tuli tuo sama jännite.
Kuinka paljon on eroa puhaltimen jännitteessä kun ei olla verkossa ja sitten kun ollaan? Paineentunnistimen siniseen johtoon ei tule jännitettä kun ei mene häiriölle. Tarkista paineentunnistimell e menevien kumiletkujen kunto, ettei ole halki.
Jännite puhaltimella 9,55 volttia kun ei verkkovirrassa. Letkut silmämääräisesti kyllä ehyet.
9,65 v kun roikka seinässä
Tuleeko paineentunnistimen siniseen johtoon jännite aina?
Tulee, 12,2V ja kun poltin sytty, jännite putos 11,7V.
Ja nämä siis ilma seinässä olevaa roikkaa. Oli yön roikassa ja poltin lähti käymään nyt normaalisti.
Paljonko sen uuden akun napajännite kun laitat sinne kuormaa , ettei vaan olisi risa akku joka kyykkää
Koitin jo aiemmin kuormittaa liesituulettimella, valoilla ja stereoilla. Ei kiitankaan paljoa jännite laskenut. Tyylliin 12,6v putos 12,5 volttiin.
Juttelin tuossa yhteen vaunuhuoltoon,niin epäili puhallinta tai sitä painekiekkoa. Meinas, että puhaltimen teho on heikentynyt eikä se jaksa puhaltaa akun teholla ilmaa ilmeiseti tuonne painekiekkoon, joka antaa käskyn kaasun avaukseen/kipinään. Jos oikein ymmärsin...
...ja kun laittaa verkkovirtaan, niin jännite on silloin sen n.14 volttia ja puhaltimen teho riittää ed.mainittuihin toimiin. Tuo puhallin näyttää olevan aika kallis, ainakin jos kokeilee onko vika siinä.
Painekellon jännite on aivan oikein eli ei puhallinta kannata ostaa kun siinä ei vikaa ole. Sytkäpoksissa todennäköinen vika ja on korjattavissa. Jos sytkäpoksissa lukee 15 S WARTEN , on vika hyvin todennäköisesti siinä. Se että painekellon jännite on ok, mutta ei kuitenkaan mene häiriölle viittaa suoraan sytkäpoksiin. Kytkentäkuva sytkäpoksista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1566032691.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1566032699.jpg)
Kuka/mikä noita kortteja korjaa? Ja mikä siinä on tod.näk. bika? Itellä menee kyllä viuhuen yli.
lata yv mjo33400 sieltä apu löytyy
Mjo korjaa joten keskustele hänen kanssa vain..
Nyt kun oli pari päivää ettei ole ollit roikassa, niin eipä käynnistynyt enää. Painekiekon siniseen johtoo ei tullut ollenkaan jännitettä.
Minä niitä korjailen ja "viitalar".
