Minulla on 7 -> 13 napainen adapteri lakannut toimimasta kaikilta osin pienen käytön jälkeen. Siskollani 13 -> 7 ei sekään montaa käyttökertaa kestänyt.
No niin, auton päästä löytyi sulake, joka oli palanut.
Ongelma jatkuu - polttaa sulaketta kun laitan valot päälle.
Tarkennuksena: sekä autossa että vaunussa on 13 napaiset pistokkeet. Autoon on vain kytketty 7 napainen johtosarja. Ei ole siis mitään adapteria välissä. Valoja ei ole otettu rosvoliittimellä, vaan sulakerasialta ohjausboksin kautta.
Äärivalot ledeillä, jarrut ja vilkut polttimoilla.
Auto on 5v vanha, vaunu 3v. Tähän asti valot toimineet moitteetta.
Mistähän tuota sulakkeen polttajaa alkaisi etsiä?
Autosta vai vaunusta?
Ei pala sulake jos ei ole vaunu perässä.Väärin kytketty adapteri tai vaunussa vikaa piuhoissa
Käsitin kysymyksen että vaunua poisottaessa palaako sulake. :)
Sulake palaa vain, kun kota on perässä ja napauttaa autosta ajovalot päälle.
Adapteria ei ole, enkä usko että kolme vuotta vanhassa vaunussa johdotkaan olisi vielä hapanneet.
Off-Topic:No niin, auton päästä löytyi sulake, joka oli palanut.Eli 13nap. pistoke autossa, mutta vain 7 nyöriä kytketty.. Et itte ole kytkenyt tuota, mitäs kaapelin 2. napaan on laitettu? vois sanoa, että ei vikaa auton päässä.
..Eli sellainen viritys (anteeksi :D) Joku erillinen "trailerboxi" kontissa, josta ne piuhat auton pistokkeelle?
Vain se toinen niistä kärähtää joka johtaa vetokoukulle.
Kyseessä on originaaliasennus uuteen autoon jälleenmyyjän toimesta.
Onko ne palaneet tuossa kokoonpanossa aikaisemmin? Eli onko vika uusi?
Mitähän sähköä sillä kylvetään.. onko vaunussa aiemmin toiminut akun lataus/jääkaappi 12v vastuksella?
Kovil koukku ja kytketty valmistajan ohjeen mukaisesti CAN väylän kautta.Eli olettaa saattaa, että auton puolessa kaikki kunnossa..
Jääkaappi / lataus ei toimi, koska autossa on 7-napainen johtosarja. Johtosarjan voi valita koukkua ostaessa. On vähän halvempi ja halvempi asentaa. (Ei oma valinta...)
Pitää jotain mennä oikoiseen kun vaunun töpsöliä sinne ärhää - siksi uskottavampaa, että vaunussa nyt vikaa..
Voisi vielä mitata vaunun pistokkeesta vastusmittauksella vasen takavalo, nasta 7 ja oikea takavalo, nasta 5, voisi vielä saada selvitettyä, kummalla puolella on se oikosulku.
..Periaatteessa näin, mutta kun noi kärrynvalmistajat välillä kytkee miten sattuu - välillä koko etupää on vain toista puolta, rekkarivalotki vain toisella puolen.
Yleismittarista pienin ohmialue, sitten vaunun pistokkeesta mittaa toinen mittajohto maapistokkeessa ja toinen vasen takavalo ja sitten oikea takavalo, jos toisessa on selkeästi pienempi ohmimäärä, voi päätellä, että se oikosulku olisi sillä puolella. ..
Eihän tämä mitenkään voi olla kytköksissä toimimttomaan kwh-mittariin?
Ei kai---??? ::)
Se nimittäin simahti vähän aikaa sitten.
Sinänsä luku sekin. Virta kulkee läpi mutta lukemat ei muutu.
Ongelma ratkaistu Thumb
Vaunun taka"puskurin" alta takavaloille vievien johtojen liittimet auki, puhdistus ja kontaktispray liittimiin - toimii.
Hep, täällä myös ihmetellään valoja. Takavalot pelaa kaikki, äärivalot ja etuparkit pimeinä. muutama hehku palanut mutta onko nuo kytketty sarjaan, jos jokin palaa niin kaikki sammuvat? Ohjekirja avittaisi mutta kun ei ole. Jossain täytyy noille sulakkeet olla mutta missä, vaunuhan on polarin 520 1999.
Pistokkeen kun kiinnittää autoon niin auton takavalot syttyvät, ihmettelee tuota....
Entä se 'vika', tuliko se selvitettyä?
Harvemmin likainen liitin polttaa sulakkeita.
Off-Topic:Joo anteeksi että sekoitin tämän ketjun.No vastaisuuden varalle :)
Kyllä se vika vaan niissä likaisissa liittimissä oli.
Jokaisen työvaiheen jälkeen testasin ja vika korjaantui noiden liittimien avaamisen ja puhdistamisen jälkeen.
sepä se kun liitin rimaa ei löydy. Maa puoli on mitattu ja toimii varmasti. Jännite polttimon kannalle mikä tulee on 0.73V. Pitänee alkaa rakentamaan tämä uusiksi.
Kai ne löytyy johtoja seuraamalla. Eikai ne rakenteen sisällä kulje näissä vehkeissä kuin joskus katossa.Kaikissa ne loogisesti näkyvillä menee kun osaa katsoa , ei niitä rakenteitten sisään ole laitettu.
Juu eipä ollut liitinrimaa missään, valot kuitenkin kunnossa taas.
Nyt on vissiin mittari käytettävissä.
Mittaa ensin pistokkeesta tai lampuilta, kumpi puoli valoista on oikosulussa, vähentää vikapaikat puoleen.
Mittasin vaunun pistokkeesta yleismittarilla vastukset siten, että toinen johto napaan 3 (maa) ja sitten 1,2,4,5,6,7 ja 8.
Kaikista navoista vastus oli 2-3 ohmia. Lienee normaali?
Tuleeko maadoitus vaunun ulkopuolisille valoille vetoautosta?
