Tuossa katselin uutta vw t-roc autoa.miten ilmastointi? ei sekään ole kokoaikaa päällä.
Sitä myydään 1.0 litran bensakoneella ja päästöt ovat 117 g/km
https://www.nettiauto.com/volkswagen/t-roc/9452404
Tätä samaa vw t-roc mallia myydään myös webastolla varustettuna ja päästöt ovat saman 117 g/km
https://www.nettiauto.com/volkswagen/t-roc/9419498
Tässähän on tavallaan veronkiertoa, koska webastohan tuottaa päästöjä, mutta niitä ei huomioida mitenkään päästöissä ?
Auton kulutushan kasvaa, kun webasto on päällä ja samalla päästöt lisääntyy.
Aika jännä juttu, että verottajalta on tämä jäänyt huomioitta.
Entä esim.lohkolämmitin ja sisätilan lämmitinmenee sähköveron puolelle.
No ei kai nuo autojen päästömittaukset mitään todellista kulutusta edes yritä jäljitellä. Nuo kaikki hybridiautojen päästöarvot on kusetusta. Ei kai kukaan oikeasti usko että jonkun Mitsubishin Outlander 4wd Hybridin todelliset CO2 päästöt olisi 42 g/km ja kulutus 1,7 l/100km. Ne on saavutettu testilaboratoriossa . Jos sillä autolla oikeasti lähdetään tienpäälle, niin kyllä se bensiinimoottori joutuu käynnistymään ja sen työn joutuu tekemään. Ei sillä sähköllä kovin pitkälle pötkitä. Ikiliikkujaa ei ole vielä keksitty, että energia lisääntyisi ajamalla. Jos Mitsubishi oikeasti osaisi tehdä noin taloudellisen moottorin, niin miksi sen takavetoisessa bensiinimoottorises sa mallissa on kulutus noin 11 l/100km?kyllä hybridi toimii juuri lyhkäisessä ajossa ja kulutus voi pitää paikkansa, juuri siellä missä päästöillä on merkitytystä. sitten voi heittää pitkän reissun normaalilla polttoaineella. verotus on nyt hyvin erikoinen kun katsotaan "sähkö-autoksi" vaikka voi ajaa pelkästään normaalilla polttoaineella, riittää vain mahdollisuus sähköön.
Nuo hybridiautot ei kuluta eikä päästele yhtään sen vähempää kuin normaalit polttomoottoriset autotkaan. Mutta niiden teoreettiset laskennalliset päästö- ja kulutuslukemat on vaan verottajan kusettamiseksi niin alhaisia. Jollain se sähkökin on tehtävä ja se tehdään polttomoottorilla.
Tuossa katselin uutta vw t-roc autoa.Nyt oot erehtynyt - weballa/eberillä on eri pakoputki ;D
Juurikin näillä lisälämppäreillä on usean (diesel) auton päästöt saatu 100g alapuolellekin. Siksi niitä ei can-väyläisenä saa pois käytöstä kun ovat tyyppihyväksynnän osasia.
Entäs hiukkaspöntöt...?
Olen ymmärtänyt, että ne kerää pienhiukkaset ym. siihen pönttöön kaupunkiliikenteess ä. Sitten ne aika ajoin pölläytetään pihalle maaseudulle.
Jotensakin tuntuu silmänlumeelta tuokin.
Entäs hiukkaspöntöt...?Ei niitä "pölläytetä" ne poltetaan hiukkaspöntössä tarpeeksi korkeassa lämpötilassa.
Miksi sitten monessa (Audi, VW jne) voi sen kuitenkin kytkeä pois päältä ihan auton valikoista. En oikein usko että tuolla saadaan alennettua (tai sitä hyväksytään alentamaan) päästöjä tai että se olisi joku tyyppihyväksyntään liittyvä asia. Jos näin olisi, näkyisi sen toimimattomuus niin että moottorin häiriövalo syttyy jos lisälämmitin ei toimi.Näissä 2009, 2011 ja 2016 ruotsalais-belgiasautoissa ei pysty. Näin selitti uusien autojen myyjä, mutta myyjien tekninen tietämys on vähän...
Se on vähän niinkun katsastuksessa käynti: Jos ei mene läpi, niin puhalletaan noet putkesta tienvarteen ja maailma pelastuu!
No DPF:stä toki saattaa irrota jonkun verran ihan nokeakin jos sitä pitkästä aikaa reippaammin joskus polkasee, mutta kyllä se suurin osa sieltä kuitenkin ihan palamisen kaasuina ulos tulee kun noki palaa tuhkaksi puhdistuspolton yhteydessä. Omissa DPF-autoissani se suikkalakin eka ns. "putkenpuhdistus" polkasu on jo riittänyt leiman saamiseen kun putkesta ei ole nokea yksinkertaisesti tullut rajat ylittävää määrää tuossakaan vaiheessa 8)
Valtaosa autoista vaan on jotain muuta....Varmaanni riippu missä. Ja sitten se ajosuorite . Mikä on ihan erilainen eri ikäisellä kalustolla.
Ei ole loukkua ja katsastuksessa oli vielä alle 500 mittarissa - kerran vaan huudatti konetta.
Seuraava auto on automaatti, niin loppuu tuokin huudattaminen ;D
Miksi loppuisi?
Max 2000 - 2500 rpm päästömittauksessa jotta laatikko ei ota itteensä.
Trafi tiukentaa katsastusohjeita 5/2018 alkaen – hylky ja ajokielto napsahtavat jatkossa entistä herkemmin
Jatkossa bensiinimoottorilla varustetun ajoneuvon joka on otettu käyttöön 10 vuoden sisällä katsastuspäivästä, pakokaasupäästöt tarkastetaan nykyisestä menettelystä poiketen merkkivalon oikeanlaisesta toiminnasta ja lukemalla ajoneuvon OBD- järjestelmän vikamuisti.
Hylkäysviaksi päästömittauksessa määritellään tällöin merkkivalon virheellinen toiminta sekä osa auton vikamuistissa olevista vikakoodeista.
Sama menettelymuutos koskee 1.9.2016 jälkeen käyttöön otettuja dieselautoja, joiden osalta Trafi arvioi päästövikahavaintoj en kasvavan.
Toisaalta uudehkojen dieseleiden katsastuksessa tapahtuvia moottorivaurioita ei tarvitsisi pakollisen moottoria rasittavan savutusmittauksen poistumisen vuoksi enää pelätä siinä määrin kuin ennen.
Edellä mainittuja vanhempien ajoneuvojen pakollisiin päästömittauksiin ei ole tulossa muutoksia.
Mikä merkki/malli? Kyllä ne minulla olleet automaatit on vedetty ihan sujuvasti rajoittajalle asti.
Minulla on Volvo v60 hybrid. Vuoden keskikulutus ollut 1.7 litraa sisältäen kaikki ajot. Lisäksitalvikuukaus ina vebaston kulutus. Maksan autosta normi diesel veron ja sähköstä veron. Onko mielestänne kohtuullista valtiovallalta maksattaasama vero, kuin tavallisesta dieselistä?
En nyt löytänyt laskua, mutta samansuuruinen,kuin normi diesel Volvossa.Eli kaikkineen n500 luokkaa.Jos dieseliä meni vajaa kaksi litraa sataselle, niin paljonko paloi kw ?
Jos dieseliä meni vajaa kaksi litraa sataselle, niin paljonko paloi kw ?Siitä ei välttämättä tullut saasteita. Ainakin on linjattu niin ettei kw:t vaikuta päästöihin. Mutta tässätapauksessa kai verotettiin kuitenkin ?
Millä perustelet tuon samanverran saastuttavan? Käytän vain vesivoimalla tuotettua sähköä :D Lisäksi maksan myös sähköstä veron
Jos tuota veron määrää laskee, itseasiassa dieselhybridin vero on halvempi kuin samanverran saastuttavan dieselin.Et kai voi laskea eksaktisti tuota tuprutusta. Eihän polttomoottori käy kokoaikaa ja ei kaikki teho tule dieselistä.
Jaikka se hybridi saastuttaa sen kulutetun sähkön tuotannossa syntyneiden päästöjen verran enemmän kuin diesel, vero on pienempi.Paljonko muut sähköllä kulkevat autot maksavat saasteveroa ?
Kyllä tuo verolaskuri laskee. Jos esim päästö on 48g kuten keskustelussa olleessa V60 hybridissä, diesel-hybridin vero on vähemmän kuin samalla päästöllä oleva diesel. Sama minkä päästöarvon sinne laskuriin laitat. Eli hybridistä ei mene sama vero kuin vastaavasta dieselistä, kuten Tepikka kirjoitti.Missä toisessa dieselissä on 48g arvo ?
Tottakai päästössä on kyse laskennallisesta arvosta, joka ei 99% hybrideistä koskaan toteudu, jolloin tuo veroetu on mielestäni väärin.
Kyse on nyt pelkästä matematiikasta.No ei tuo matematiikka ole ihan outoa. Mutta hain vertailukohtia mitä mainittiin olevan. Ja tuo kyseisen kulkupelin käyttäjähän sanoi!
Jos on jokin päästömäärä, siitä tulee tietty vero. Mutta jos sen päästön lisäksi käytetään vielä saasteetonta sähköä, vero onkin vähemmän.
Minä pistän sulle postissa tulemaan rautalankaa ;D
Jotta tuo on webaston saastevero kun ees taas sähköllä työmatkan ajaa.
No ei se nyt ihan noin mennyt ;D
Minulla on työmatka 25 km per suunta ja moottori ei käy koko matkan aikana.Lataus taas töissä ja sähköllä kotiin. Talvella tosin vebastoa tulee käytettyä.
- sähköavusteisuus antaa veroetua.Eikös tuo ole itsestäänselvyys ? Katsot minkä vaan hybridin niin vero hankinnassa ja käytössä on aika kiva.
Eli puolet sähköveroista maksaa työnantaja eikä auton omistaja. Meillä ei hyväksy työnantaja eikä verottajakaan että käyttäisin firman korttia oman auton dieselin tankkaukseen :o. Ja jos käytät vain vesivoimaa niin joku muu voi joutua ostamaan sitten saastuttavammin tuotettua sähköä, siinävaiheessa kun turbiinit käy täydellä teholla.Valistunut arvaus on, että kauaa ei enää lämmitellä ja latailla autoja työnantajan piikkin :o kyl ainakin verottaja keksii jonkinlaisen verotettavan luontoisedun sähköllekkin :laugh:
Off-Topic:Valistunut arvaus on, että kauaa ei enää lämmitellä ja latailla autoja työnantajan piikkin :o kyl ainakin verottaja keksii jonkinlaisen verotettavan luontoisedun sähköllekkin :laugh:
Kun sähköautoja on tarpeeksi, voidaan alkaa sähkön hintaa ja käyttövoimaveroa nostamaan. Valtion dieselverotulot laskee, joten niitä kompensoidaan sähkö- ja kaasuautojen käyttövoimaverolla. Sähköä aletaan hinnoittelemaan kulutushuippujen mukaan. Eli pakkasella ja päiväsaikaan sähkö on kalliimpaa. On jo varovasti väläytelty että koko vuoden sähkölaskut määräytyisi kulutushuipun mukaan. Eli jatkossa heinäkuussakin maksetaan sen mukaan sähkölaskua, mitä sitä tammikuun pakkasilla tuli käytettyä.tässä sähköauto buumissa unohtuu kaikki muu, sähkö tulee pistorasiasta. sitä ei ole kukaan kertonut miten se vaikuttaa sähkön hintaan ja samalla asumisen kustannuksiin vaikka ei omista mitään sähköllä toimivaa liikumavälinettä.
Teollisuudelle kulutushuipun kilowatit saattaa olla kymmenen kertaa kalliimpia, kuin matalan kulutuksen aikaan. On suunniteltu että ladattavien autojen akkuihin varastoidaan yöllä sähköä ja sitten kun teollisuus sitä eniten tarvisee, niin autojen akuista imettäisiin sitä takaisin verkkoon. Näin siis sähköauto verkosto toimisi sähköverkon kulutusheilahteluid en tasaajana.
Joku tarkoitus tällä sähköautoja suosivalla yhteiskunnantuella on. ^-^
On suunniteltu että ladattavien autojen akkuihin varastoidaan yöllä sähköä ja sitten kun teollisuus sitä eniten tarvisee, niin autojen akuista imettäisiin sitä takaisin verkkoon. Näin siis sähköauto verkosto toimisi sähköverkon kulutusheilahteluid en tasaajana.ja sähköpyörät mukaan. Pakkasaamuna onkin sitten kulkimissa akut tyhjät kun niillä on keitetty valtakunnan aamukaffet ;D
ja sähköpyörät mukaan. Pakkasaamuna onkin sitten kulkimissa akut tyhjät kun niillä on keitetty valtakunnan aamukaffet ;Dkäytännössä tuuli tai aurinkosähköä ostavat pitäisi olla tammi/helmikuun ilman sähköä kun ei ole tuottoa.
Omakotiasuja yleensä vielä pärjää mutta aatelkaapa kerrostaloja!
Kun muutama kymmenen itsepetosautoa laitetaan lataukseen, niin siihen tarvitaan melkonen liittymä.
Kohta alkaa yhtiökokouksissa hillitön tappelu....
Muutenkin vanhoissa kerrostaloissa sähkön riittävyys voi tulla vastaan. Tuttavan talossa tehtiin energiaremppaa ja siirryttiin maalämpöön jota varmistaa sähkövastukset jos pumput ei riitä. Caruna ilmoitti jo projektin alkuvaiheess, että paukut riittää ja myös talon syöttökaapelit. Eka kunnon pakkanen nyt talvella todisti heidän lupauksensa vääräksi
Voipi hyvinkin olla, että taloyhtiöt on pakotettuja kieltämään sähköautojen lataamisen yli kymmenen asteen pakkasilla, ettei kulutushuippu nouse kohtuuttomaksi.
Maalämpö onkin melko kinkkinen lämmitysmuoto. Kyllähän sieltä maasta sitä lämpöä kesällä riittää, mutta huippupakkasilla joudutaan käyttämään lisävastuksia. Eli sähkönkulutus pompsahtaa just silloin kun ei passaisi. Jos ja kun kulutushuippuhinnoi ttelu tulee, niin maalämmityksestä tulee yhtä kallista kuin sähkölämmityksestä. Tai sitten vaihtoehtoisesti pitää vaan palella talvikuukaudet. :-[
Off-Topic:
