Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: lepispe - 21.06.2017 kello on 22:10
Pitäisi juhannusreissuun lähteä ja testasin talven jäljiltä lämmityslaitteita. Kun laitan kaasulla lämmityksen päälle, niin muutaman minuutin jälkeen alkaa etuboxista kuulumaan aivan älytön ujellus. aluksi luulin että siellä joku varoitus sireeni huutaa, mutta kuulostaa tulevan siitä pannun päältä pakoputkesta (tai mikä se T-haarainen nousuputki siinä päällä on). Lämmitys pois päältä ja puhaltelin paineilmalla sitä putkea ja uudelleen tulille. Taas alkoi ulina kun lämpeni tarpeeksi. Sellaisen havainnon tein että kun ujellus alkaa ja puhaltaa paineilmaa pakoputken alapäästä ulina lakkaa samantien. Ja kun ulina lakkasi, niin jos kädellä tukki sen pakoputken avoimen alapään, niin ulina alkoi samantien. Eli jotenkin vissiin liittyis tuohon, että kun kuumenee tarpeeksi niin alkaa ulina. Viime kesänä toimi pannu moitteettomasti, kiitos kipinäsytyssarjan jonka Rölli (muistaakseni) laittoi paikalleen ja huolsi muutenkin pannun priimakuntoon. Mitä pikahuoltoa nyt pystyn tuolle tekemään, kun juhannusreissussa ei näillä näkymin sähköpaikkaa ja perinteisen kylmää tiedossa?
Mitenkä siellä pannun alla se reikä mikä on lattiassa, ettei ole tukossa.
Se ei nyt vedä kunnolla.
Ulina alkaa vaikka on etuboxin luukku kokonaan auki, eli ei voi siitä olla kiinni.
mulla kans ulisee kun kaasu loppumassa ja varmasti polttimet kunnossa... paineensäädin välillä arvelluttaa..
Suuttimet tai ruostetta pohjan piipuissa.. Eli pannun pohjan irroitus ja puhdistus..
Onko t-haaran yläputkessa reikä alapuolella, noin 4x4cm, kaasupullokotelon seinään menevässä putkessa. Minkämallinen t-haara on, niitä on kahta mallia. Kuvasta poiketen on vielä yksi malli, kunhan löydän. Tässä se nyt on.
(https://karavaanari.org/kuvat/1498151675.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1498151992.jpg)
malli on tuo aito primus ja mittaa tuolla t-haaralla oli 14,9. Siitä lähtee sellainen metallinen "haitariputki" joka tulee kyljessä olevaan ritilään. Ei siinä haitariputkessa ole mitään reikää.
Niin ja alapäästä tuo t-haara on avoin.
Joissakin vaunuissa alasmenevään haaraan on laitettu haitariputki, joka auttaa ujelluksee, mutta kaikkiin vaunuihin se ei käy vaan aihettaa ulinaa. Kannattaa kokeilla. On olemassa ylähaitariputken väliin laitettava jatko, jonka alapuolella on reikä noin 4x4cm. Voit tehdä reijän haitariputkeen ja jos ei auta niin alumiiniteipillä suljet reijän. Äänen aiheuttaja voi olla ruostejauho lämmönvaihtimen sisäälä jonka saa pois kun ottaa hehkun pois ja kallistaa pannua ja karistaa ruosteet pois.
Se vain ihmetyttää, että kolmatta kesää vaunu käytössä niin miksi nyt aloitti ulinan jos olis tuosta ilmakehästä johtuva. Ja sitte voisko olla ruostejauhoa kertynyt yhden talven aikana niin paljon ku viime kesänä tosiaan oli pannu auki ku laitan sen kipinäsytkärin tuohon. Nyt saatiin onneksi reissussa sähköt yöpaikoille, mutta ens viikonloppuna pitäis ilman pärjätä. Pitää tuossa joku ilta kokeilla keretä käyttämään pannu irti sen verran...
Olisko painesäädin vioittunut? Fb:ssa joku vaihtoi väärän säätimen ja oli alkanut ulista.
Olisiko liian alhainen kaasunpaine?
Säätimessä vettä,tullut pullon vaihdon yhteydessä.
Käännä säädin kyljelleen ;D ;D
Saattaa hyvinkin olla tuo paineensäädin vika, kaveri laittoi 2470 pannuun
säädettävän säätimen, että säästyisi kaasua. No tulos oli se että poltin alkoi
ulista aika usein ja loppui kun lisäsi kaasua.
Jos saisit säätimen lainaksi jostain, niin voisit testata.
Primus 2450 joissa oli peruspolttimen vieressä sellainen pystypelti,alkoivat pannut aina kaasun alkaessa loppua viheltämään. Isoilla leirialueilla lämmityskaudella oli öisin aikamoinen konsertti, ja isukit herätessään sammuttivat oman lämppärinsä todetakseen onko tuo minun lämppäri ;D ;D Kun polttimen päälle asennettiin nykyisenlainen kulmarauta ,tuo ongelma loppui.
Silloin kun kipinä asennettiin niin puhdistettiinko suuttimet samalla ja kun kipinä asennettiin niin oliko lämmönvaihdinkin purettuna ja ruostejauhot poistettu? Tuskin oli.
No niin. Tuossa kerkesin hiukan tuota poltinta purkaa ja kokeilla ennenkuin vesisade pakotti sisälle. Kokeilin poltinta ilman sitä t-haaraan tulevaa haitariputkea. Ulina alkoi muutaman minuutin päästä kun laitoin pannun tulille. Kokeilin saada sitä pannun hattua irti, mutta tuntuu olevan turhan tiukassa, saako sitä edes otettua millä konstin irti?
Käytin pannun pohjan irti ja imuroin sieltä päin sen mitä pystyi ja hehkutulpan reiästä kans koitin imuroida, mutta ei pannu kääntynyt ihan niin paljoa että alaspäin olisi sen reiän saanut. Ja t-haaran alla olevan verkon päältä myös otin imurilla roskat pois. Sitten pannu kasaan ja uusi yritys ja taas alko ulina muutaman minuutin päästä...
Pitää koittaa tuota reikää siihen haitariputkeen/ alaputkeen haitariputken lisäystä kunhan vain pääsisi siellä mantereen puolella käymään ku täällä saarivaltakunnassa ei noita erikoiskauppoja ole.
Onko se pannun päällä oleva kansi kierteillä vai pitäisikö sen irrota ylöspäin nostamalla, niin pääsis sitä kautta sisuskaluja imuroimaan?
Kyllä se kansi nousee ylöspäin, mutta on ruostunut siihen sen alla olevaan renkaaseen.
Se ala rengas on 3 ruuvilla kiinni ja sitä on hankala saada pois ellei pura pääli vaippaa,
elikkä sitä kautta ei putsaus onnistu.
Nämä osat on siellä, tuon verkkorenkaan päälle tulee se rosteri rengas, jota et saa irti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1498480505.jpg)
No höh...
Kokeilin vielä uutta kaasupulloakin tuohon, mutta ulina alkaa silläkin...
Eli jotenki pitäis päästä sinne sisään käsiksi, mutta ei aika riitä nyt tälle viikkoa siihen.
Eipä tässä auta sitte ku luovuttaa toistaiseksi ja toivoa että pysyisi kelit kuivana ja lämpimänä viikonloppuna...
