Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: MipHe - 13.03.2017 kello on 15:47
Otsikko: Keraaminen lisälämmitin
Kirjoitti: MipHe - 13.03.2017 kello on 15:47
Onko minkälaisia keraamisia lisälämmittimiä porukalla käytössä?
Ecomathan se varmaan paras, mutta just nyt ei pysty taipumaan n 250€ sijoitukseen. Lähinnä jos jollain on käyttö kokemusta jostain halvemmista malleista. Esim tollasta Carbest Ivaloa katellut.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carbest-ivalo-1500w-keraaminen-lammitin  (https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carbest-ivalo-1500w-keraaminen-lammitin)
Lähinnä käyttö olisi kamppeitten kuivattelua ja tarvittaessa tietysti lisälämmittimenä.
Otsikko: Vs: Keraaminen lisälämmitin
Kirjoitti: Mautoilija - 13.03.2017 kello on 17:13
Pari kappaletta tuollaisia on. Ihan käypä kapistus.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 13.03.2017 kello on 17:17
Halpis lämmittimet on hieman äänekkäitä. Katsele äänetöntä infrapunalämmitintä .
Kirjoitti: Hauho - 13.03.2017 kello on 17:21
Eihän esimerkkisi hassummalta näytä.  Vielä kun löytyisi paikka johon sen saisi puolikiinteästi esim siten ettei kaadu ajaessa, vaikka kaatumissuoja suojaa.  (Minun (ei tuo merkki/malli) vastus-vapaana lämmittimessäni silloin kun minulla oli keski-eurooppalainen  ilmalämmitysauto ei vaan suojannut enää seuraavana vuonna).
Kaksi pienemmällä/vajaateholla olevaa antaa tasaisemman tuntuisen lämmön pienemmällä puhallusnopeudella kuin yksi iso myrskytuulinen.
Kirjoitti: Hauho - 13.03.2017 kello on 17:25
Noissa siirettävissä olisi tiedoissa syytä olla puhallusilmamääräar vo sekä jostain lämpötilassa mitattu puhalluslämpö vaikkapa 20 cm päässä laitteesta.
Kirjoitti: Weicco - 13.03.2017 kello on 18:42
Tuo Ivalo on ihan soipa peli, eikä ole äänekäs. 7-8 vuotta sitten ostin Matkaajaan sellaisen varalle. Jos löydän sen, niin saat sen ihan ilmatteeksi. Mikäli asut täällä lähistöllä käy hakemassa pois. En rupea postittelemaan. Käyn huomenna penkomassa paikkoja. Ilmoittelen jos löytyy.
Kirjoitti: kalavaanari - 13.03.2017 kello on 20:26
Meillä on kaksi kautta ollut tuo kapistus ja ihan kelvollinen laite, ja vastaa täysin meidän odotuksia.
Ajon aikana lämpö riittää ilman mitään lisälämmittimiä. Tuolla saa tarvittaessa haluttuun kohtaan lisälämpöä, esim sadekelillä suihkutilaan saadaan tehokas kuivaushuone, eikä asuintilat kuumene liikaa.
Kirjoitti: Mautoilija - 13.03.2017 kello on 20:44
Kokemusten määrä Ivalosta on? :laugh:
Kirjoitti: kimi - 13.03.2017 kello on 22:43
Minulla on kuution muotoinen keraaminen sähkölämmitin joka toimii myös matalissa lämpötiloissa. Tuo on hyvin palvellut ja aikoinaan taisin sen Bauhausista ostaa. termostaattiohjattu ja kaksi tehoaluetta. Nyt en kaupan sivustolla tuota löytänyt.
Tuo on ohjelmoitu lämmittämään 2 x 30min/vrk 700W teholla. Pitää auton kuivana talviaikaan.
Kirjoitti: MipHe - 14.03.2017 kello on 09:02
Tällä hetkellä on ihan öljytäyttöinen sähköpatteri käytössä. Ajaa ihan asiansa, mutta vie vain vähän liikaa tilaa.
Ivaloa tuntuu osa kehuvan ja osa haukkuu ihan pystyyn. Toki tuolla hinnalla n 30€ ei nyt voi ihan hirveitä vaatiakkaan.
Tuota infrapunalämmitintä en tullut edes ajatelleeksi. Mullahan taitaa itseasiassa jossakin ollakin jonkinlainen infrapunalämmitin. Liekkö kuinka toimiva kapistus autokäytössä?
Kiitoksia tarjouksesta, mutta on tuo Nurmijärvi sen verran kaukana Viitasaaresta, etten taida ihan vartavasten lähteä ajelemaan  ;D
Kirjoitti: Weicco - 14.03.2017 kello on 09:09
Joo ei kannata. Astelin että jos oot tässä kulmilla jossain.
Kirjoitti: Jgahpir - 14.03.2017 kello on 20:29
Tuollainen kuutio pöhissyt tämän talven, mukava ja kohtuu hiljainen, siistin näköinen ja pysyy potkiessa pystyssä toisin kuin tuo Ivalo.
Jatkuvassa käytössä ainoa huono puoli on, ettei ole puhdistettavaa suodatinta.
40€
https://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/mika-keraaminen-lammitin?search=keraaminen (https://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/mika-keraaminen-lammitin?search=keraaminen)
Kääntyily ominaisuus ei tahdo halpiksissa kestää, toimiihan ne tosin sitä ilmankin.
Liiteristä ostin joku vuosi sitten kaksi keraamista sylinterin mallista lämppäriä. Kääntyily hajosi molemmista, mutta muuten olivat erinomaisia ja suodatinkin oli.
Kirjoitti: MipHe - 15.03.2017 kello on 09:44
40€
Tuohan vaikuttaa ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta. Onko tuossa jotain käyttölämpötila suosituksia? Lämpiääkö koko kenno myös alemmalla tehoalueella vai vain osittain?
Reimalla näyttäs hintana olevan 35€ + postit, joten ihan kohtuu hintainenkin.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 15.03.2017 kello on 10:41
On se jännä, kun toisia häiritsee patterien napsaminen tai kiertovesipumpun ääni. Ja toisia ei sitten halpis lämpöpuhallin taas häiritse yhtään.  ::)
Kirjoitti: seppoko - 15.03.2017 kello on 11:00
Mulla on tuon Ivalon tyyppinen halpispuhallin. Vaikka en pidä sen ääntä hereilläoloaikaan mitenkään kovana, niin yöksi pyrin sijoittamaan auton toiseen päähän ja vielä tuolin taakse. Ei häiritse.
Gahpirko totesi, että oskillointi on särkymisherkkä. Tuosta minunkin laitteesta se on rikki, vaan ei haittaa.
Lisäksi suosittelen mittaamaan todellisen ottotehon oikeassa lämpötilassa, ettei ihmettele miksi ääriolosuhteissa on viileää sekä jos syöttövirta on rajoitettu, niin paljonko voi laittaa lämmitystä.
Kirjoitti: kimi - 15.03.2017 kello on 11:02
Paljonhan tuo on kiinni käytöstä ja tarpeesta. Aloittaja on ostamassa lämmitintä varalämmittimeksi ja satunnaiseen kamppeitten kuivaamiseen. Silloin ääni ei ehkä ole ratkaiseva vaan toimivuus.
Tuo kuutio mikä meillä on ei ole äänekäs ja eihän se koskaan ole reissussa käytössä. Se puhisee kun auto on tolpassa ja on varalla jos lämmitysongelmia tulee muuten. Silloin tosin pitää se pistoke löytää jostain.
Kirjoitti: Mautoilija - 15.03.2017 kello on 11:19
Ihmiset ovat erilaisia. :o Eikö ole ihmeellistä!
Lämpöpuhaltimet ovat kehittyneet sitten kultaisen 1970-luvun.
Kirjoitti: tsahkali - 15.03.2017 kello on 15:37
Kun ilmaa likutellaan väkisin syntyy aina ääntä, hinnasta riippumatta.
Kirjoitti: MipHe - 9.04.2017 kello on 12:21
Tilasin tuollaisen Gaphirin vinkkaaman Mika lämmittimen. Yhden yön kokemuksella ihan ok.  Äänitaso on siedettävä ja mukavasti hönkii lämmintä ilmaa.
Lähetetty minun SM-A500FU laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitti: Rauno - 11.04.2017 kello on 17:30
Saman näköinen on myös gigantissa myynnissä.
https://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/lammitys/L15CFS10E/logik-keraaminen-lammitin-l15cfs10e
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 11.04.2017 kello on 19:21
Melekonen peli, kun jäähdyttääkin.  ::)
Kirjoitti: T-Cat - 28.04.2017 kello on 20:34
Ivalo lämmittimen ostin vara/lisälämmittimeksi. Pitää tässä asennuttaa Truman Ultraheat, sellaisen löysin foorumilta käytettynä edullisesti. Asennutuksen jälkeen koeponnistukseen.
Kirjoitti: Duster - 29.04.2017 kello on 13:33
Meillä on kaksi noita Ivalo-lämmittimiä (toinen varalla) en ole katunut hankintaa eikä oo paha ääninen, sopivan hiljainen humina.
Soveltuu erinomaisesti käyttöömme Truman kaverina (siis säästämme kaasua tuolla) kun olemma roikan päässä (yleensä talvella)
Ei pahaa sanottavaa lämmittimestä Thumb
Kirjoitti: molby - 10.08.2017 kello on 02:04
Mitäs tuommoinen carbest ivalo vie virtaa tunnissa amppeereina jos 700 kw teholla eli miten onnistuu invertterin kautta.
Entäs tuommoinen pieni öljypatteri kumpi tehosyöpömpi, tuo vai ivalo.
Minä en osaa noita watteja ja ampeereita laskea.
Kirjoitti: Jgahpir - 10.08.2017 kello on 06:20
Voisi sanoa, että kaikki mikä lämmittää vie niin paljon tehoa, ettei invertterin kautta kannata käyttää kuin hetkellisesti.
Suurinpiirtein asian voi hahmottaa niin että jos laite vie 700W sähkötehoa, sen jakaa 12 voltilla tulee noin 60 ampeeria.  Jos 60A ampeerin laitetta käyttää tunnin se kuluttaa vähintään 60Ah eli ampeerituntia ja tyhjentää 80Ah akun jo aivan tyhjäksi ja se pitää ladata pikimmiten.
Lisäksi tuollainen virta on niin iso, että pitää olla tukevat 12V kaapelit ja invertteri että kestää kuumenematta pitkää aikaa.
Jos siis sähkölämpöä on pakko käyttää, pitää olla verkkosähköä tai agrekaatti.
