Matkailukeskustelut => Matkailu ulkomailla => Aiheen aloitti: Alan - 6.02.2017 kello on 10:33
Yöpymispaikan valinnan kannalta tuo datan käyttömahdollisuus olisi kyllä hyvä. Uudistus tulee 15.6, kun kesäreissu on jo kääntymässä lopuilleen. Siihen saakka tarvisi prepaid -simmin. Hyviä kokemuksia tuosta jenkkimatkalta, mutta nyt pitäisi toimia ainakin Hollannissa ja Englannissa, ensisijaisesti kansallinen ei riitä, tai sitten rämmin alkumatkan perinteisellä tyylillä ja otan tuon vasta Kanaalin takana. Osaako joku suositella tiettyä?
Suomalaisilla on nyt ihan väärä kuva tuon roamingmaksun poistumisen suhteen. Ei meidän hinnat ulkomailla kovin paljon muutu jos dataa kayttää kotimaiseen tapaan. Sen sijaan meidän kotimaan datahinnat tulevat roimasti nousemaan, Eurooppalaiselle tasolle. Siitähän jo operaattoritkin ovat vihjailleet.
Hyvä prepaid-simm Euroopassa on http://www.prepaid-global.de/europe-prepaid-data-sim-card.html
Toimii 33 maassa, toimivaksi testattu useana vuonna Tanska, Saksa, Italia, Ranska. Hinta on n. 30 eur 1GB/30vrk tai 46 eur 3GB/90vrk. Aika alkaa siitä kun eka kerran ottaa simmin käyttöön. Ohjeet saksaksi, mutta helppo ottaa käyttöön.
Campercontact ja ACSI app. hyväksi havaittuja, toimivat myös ilman nettiä, mutta tällöin kartan tarkkuus huono.
Vähän alkaa menemään OT:ksi mutta... mihin / paljon teillä menee tuota dataa ja mistä kustannuksista puhutaan?
Itsellä oli viime kesän 4 viikon euroreissulta (=1 kk) puhelinlasku n. 160e kun se normaalisti kotimaassa huitelee noin 40-50 e/kk suuruusluokassa.
En rajoita käyttöä sen enempään kotimaassa kuin ulkomaillakaan. Päivänvastoin, surutta puhun, tekstaan ja käytän dataa.
Vaikka lomalla ollaan lomalla niin itse olen tarvittaessa tavoitettavissa työn puolesta sielläkin ja meilit tulee läpi ja jotain pakollista saatan hoitaa koneen kautta luurin toimiessa nettiyhteytenä. Mutta dataa menee someen, surffaamiseen, appseihin etc varmasti suurin osa.
Sain gigan verran menemään viime reissulla vajaassa kolmessa viikossa, toinen jäi yli. Aika kalliiksi tulisi Euroopassa omalla liittymällä.
Pitää tutkia tuo Tiensivun vinkkaama, on aiheesta ollut aiemminkin puhetta toki, mutta tähänhän se läheisesti liittyy. Pystyy sitten siinä sivussa laittamaan orgiin reissukuvia.
Ei niin hätä ettei pärjää jokapaikan avoimilla wlaneilla ja campingien omilla.
Niitä kun on tuolla missä liikun joka campingilla ja jos hätä niin kaupungiltakin löytyy vapaita.
Eli ei lisäkustannuksia mistään dataliikenteestä.
Lomalla on muutakin tekemistä kuin roikkua joka minuutti somessa.
En tarkkaan muista muista mitä oli lasku heinäkuulta kun oltiin reissussa, mutta 150€-200€ väliin se oli. Tuosta summasta pitää vähentää yks liittymä 29€ pois, kun se ei ollut mukana. En säästellyt käytössä mitään, silloin kun oli tarvetta käyttää niin silloin myös käytettiin. Elikkä päivittäin :) Ei läheskään kaikki ollut somessa roikkumista.
Kun en ole seurannut noita gigoja ja niiden menekkiä. Sen verran tarkistin, että vaikka nykyinen puhelimeni ymmärtää puhetta (vaikka siten jos kiroaa sille suomeksi se vastaa että sanoit ruman sanan) niin ei sen gigamäärää saa nollattua vaikkapa kun ulkomailla aloittaa yhteyden. Näyttää kylläkin kulutuksen viimeiseltä 30 päivän jaksolta. Jos oppisi arvioimaan yhteyden kalleuden. En kyllä ryhdy pitämään erillistä kirjaa gigoista.
Pääosin nuo parin kuukauden matkani kyllä hoituvat ilmaisella wifi-yhteydellä.
Puhelimessa on Android 6.0. Menee sekaisin nuo wifit ja muut yhteydet kun niille ei osattu nimetä selviä nimiä. Mielestäni kaikki yhteydet alkavat olla WIreless ollaanpa kotona tai kylillä.
Olisi joskus mielenkiintoista seurata noiden gigojen kulutusta. Miksiköhän tuo laskutus on sidottu tuollaiseen arvoon?
Tuskin operaattorin oma kustannus tulee gigoina, Vai tuleeko?
Onko tarkoituksena saada kuluttaja sekaisin, minun kohdalla ovat onnistuneet kun oma kinnostus ei riitä tuolle alalle.
Laittaa kotoa lähtiessä mobiilidatan pois , niin minä teen.
Tuolla parillasadalla saa noin 4 litraa kohtuuhyvää single maltia tai parikymmentä pulloa hyvää viiniä. Tuhlaan summan mieluimmin vaikka niihin.
Yksi asiakkaani oli juuri Uudessa Seelannissa. Itse ei kuulemma tätä osannut laittaa pois päältä, kävi meillä lähtiessä ja tullessa.
Laitoin pois , laitoin päälle. Reissu ei kuulemma kärsinyt lainkaan vaikkei ollut päällä.
Oma liitymä on belgialainen. Ja samalla kuukausimaksulla menee ranska ja hollanti. Saksassa taisi olla 2 senttiä kilotavu?
Joulureissulla espanjan osa laskusta oli vajaa 3 € enkä käyttöä rajoittanut mitenkään muuten kun jos sattui olemaan hyvä wifi niin sitä käytin. Mutta varmaan puolet espajan osuudesta oli omaan piikkiin.
Mitäs tästä tykkäätte?
https://freesim.vodafone.co.uk
Ajattelin tuon ison eli 30 punnan bundlen ottaa, sisältää 500 mb Euroopassa ja 12 Gb Briteissä. Mun englannin taidot on keskivertoa, osaan hoitaa perusasiat, mutta viittiikö joku osaavampi tutustua, että onko tuossa mitään miinaa vaiko aito prepaid, kuten näyttää.
Aika iso säästö ja ennenkaikkea huoli pois isosta laskusta. Yhteyden saanee jaettua, jos oikein ymmärsin. Tuo yhteen ipadiin ja siitä wlan kaikille.
Niin, helppo se on pois päältä laittaa, sen kun asetuksista laittaa sen pois, mutta ei ollut tarvetta pitää pois päältä.
Mutta, kukin tyylillään Thumb
Minä ostin viimevuonna Saksassa Vodafonen dataprepaidin hintaan n. 15+5€. Sillä sai 1GB 30 päivän ajaksi. Sitä sai surutta käyttää vaikka en tiennyt ennen tätä matkaa, paljonko bittejä menee. Mutta mulla on tabletissa ohjelma nimeltä My Data Manager, jossa näkee sekä wifinä että mobiilina käytetyn datamäärän. Siitä oli hyvä seurata bittien menekkiä. Ja tabletista pystyi jakamaan yhteyden muille laitteille. Paluumatkalla ostin toisen paketin samaan hintaan paitsi mulla oli, ja on edelleen, oma simmi.
Pelasiko se muuallakin kuin Saksassa? Tuo yllämainitsemani on sellainen, jota myydään vain briteille.
Sen verta alkoi kiinnostamaan että piti ottaa kone auki käydä tsekkaamassa puhelinlasku. Näyttää maksavan Soneran (yritys) Eurooppa-päiväpaketti 5 €/pvä johon sisältyy 300 Mt/pvä. Olihan tuota dataa tullut käytettyä 3,8 Gt pohjoismaiden ulkopuolella ja 1,6 Gt pohjoismaissa joissa taas eri hinnoittelu kuin tuossa Eurooppa-päiväpaketissa.
Vain Saksassa, valitettavasti. Muualla hoidettiin Wifinä.
Täällä taidettiin mainita, että EE olisi UK:ssa digatuimpia..
http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/United_Kingdom
Textareita ja puhettaa kait ei paljoa kaipaa.. '30 days'
http://shop.ee.co.uk/preloaded-data-sims
£15=2GB
£25=5GB
..vaan saako niitä ennakkoon, vai vasta paikanpäältä. ::)
Itsellä kanssa Elisan 5€/päivä joka sisältää EU:ssa puhelut, tekstarit ja datan. Datassa on kuitenkin joku 800MB päiväraja tms. Viime kesänä tuli kerran Virossa tuo täyteen ja aiheutti hankaluuksia. Nuo remote desktop yhteydet ja skype for business palaverit syövät dataa ihan kiitettävästi.
Kallishan tuo 5€/pv on mutta aika huoleton kuitenkin.
Nyt pari viikkoa menee täällä Espanjan aurinkorannikolla. Prepaid ehdotuksia?
Ohi topicin:
Kyllä tässä on ajatellut joka päivä. Olispa matkakulkine täällä... 3500km on vaan aika rupeama ja dieseliä palaa..... Mutta olis se niin hienoa laittaa oma grilli tulille ja löhähtää omaan aurinkotuoliin nauttimaan San Migua....
Tuossa jotain juttua
http://www.iltalehti.fi/digi/201702012200063666_du.shtml
£15=2GB
£25=5GB
Ilmeisesti vasta paikan päältä. Mutta hyvät hinnat, verrattuna vaikkapa alueiden Wi-Fi maksuihin.
http://shop.ee.co.uk/broadband/mobile-broadband/free-mobile-broadband-pay-as-you-go-sim
Englannissa kun olen kierrellyt useamman kerran , alueiden wi-fi:t ovat olleet alueiden asukkaille maksuttomia.
Hyvä tietää, ettei ota turhan isoa datapakettia. Osa öistä ollaan stellplatzeilla ja data on hyvä olla käytössä alueen ulkopuolellakin, joten hyvä hankkia jonkinlainen. Voi jopa kääntyä tuon alun perin esitetty koko Euroopan liittymä parhaaksi valinnaksi.
Edit: viime vuonna kokeilin käyttää enemmän soneran liittymän dataa, summia en muista, mutta kalliiksi tuli kun otin liittymän erikseen reissua varten. Suomessa puhun aika vähän, mutta käytän dataa runsaasti eri tarkoituksiin, joten on Tele Finlandin liittymä.
No itselläni rajaton data kotimaassa. Ulkomailla olisi 5€/vrk. Ei vaan huvita käyttää. Tulee @ kaikenlaista ja ei lomalla jaksa kuunnella pimputusta vyöstä. Perkkaa mailit aina kun siltä tuntuu.
Eikös soneralla kuulu 600mt/kk Euroopassa? Vielä jos sopivasti kuukausi vaihtuu kesken reissun, niin saa toisenkin 600mt. Lisäpaketit 100mt/vrk maksaa 2,99€. Lisäpaketit on tilattava tekstarilla, joten vahinkoja ei satu. Itse en säästellyt yhtään netin käyttöä, eikä sielä kovin kummoinen lasku tullut.
Uusi Telia ratkaisi ongelman kertaheitolla. Nyt on jokaisessa laitteessa reilusti dataa käytössä EU- ja ETA -alueella.
Tuolta lisää: https://www.telia.fi/uusi-yhteys
Vaikuttaa hyvältä dataa 15gt/kuukausi ulkomailla.
https://kauppa.telia.fi/yksityisille/tuotteet/puhelinliittymat.aspx
Miksi ne liittymät pitää päivittää uusiin tai ottaa uusi liittymä ?
Oisko joku miina siellä ::)
Ei kai kaikkia ainakaan mulla tarvi. Tarkastanpa, 5 kpl niitä on, ex-Tele Finlandin kaikki.
Halvimmat pitää, mutta pitäisi muutenkin.
Jaahas...
En löytänyt tarjolla, kuin taas nykyistä kalliimman dataliittymän.
Nykyinen on Soneran 50 Mbit/s rajaton, hintaa 21,90€/kk ja toimii Pohjoismaissa ja EU:ssa kk maksulla.
Meneekö tämä mulle sopiva liittymä nyt sitten hukkaan ja joudun vaihtamaan kalliimpaan Teliaan?
Siinähän lukee jotta uusiin liittymiin taikka kun päivität liittymäsi
Kauppiaskieleltä käännettyinä nuo AINA tarkoittaa , otamme rahua takas toisessa jutussa :) ::)
Minulla nousee eniten käyttämäni 19,90 -> 26,90 12kk ja sen jälkeen 29,90/kk Vuodessa 50% korotus mikäli tuon vaihtaisin.
Tabletin liittymä pysyisi suunnilleen samana
Tätä juuri tarkoitin, mutt mainos olikin tehty sokeille :)
Muutos on minulla pienempi, onneksi. Voitolle jään varmasti, vs. erillinen liittymä.
Tämän verran tässä kuussa:
(https://karavaanari.org/kuvat/1490444247.jpg)
Mulla on koko perheen laskut viitisenkymppiä kuussa. Nousua tulee tuon ansiosta 1,90 kk 2-4 liittymästä, joka sitten nousisi 12 kk jälkeen viitosen lisää, mutta silloin voin itse vaihtaa mihin huvittaa. Näköjään nuo pikkuliittymät, mitkä lapsilla on, kallistuisi rajusti 12 kk jälkeen. Enpä taida muuttaa niitä.
Vielä kun ottaa huomioon että tuo Roaming data muuttuu muillakin EU-lakimääräyksellä kohta.
Mutta saahan tuolla kai poimittua muutaman asiakkaan jotka ei lue tiedotteita tarkemmin.
Pikkuvertailua ihan kotimaan käytössä. Tulloo rajoituksia täälläkin.
EU-alueella tulee voimaan tämän vuoden kesäkuun 15. päivä verkkovierailujen eli roaming-hintojen uusi asetus. Matkapuhelimen käyttö tulee olemaan saman hintaista kuin kotimaassa.
Nimensä Teliaksi vaihtanut entinen TeliaSonera aloitti uusien EU-roaming liittymien myynnin jo etuajassa. Maaliskuun loppupuolella Telian roaming-edun saa käyttöönsä hankkimalla uuden Telian liittymän tai päivittämällä vanha Sonera- tai Tele Finland-liittymä. Telian liittymien viiden ja kymmenen gigatavun nettipaketit toimivat koko EU-alueella kuten kotimaassa, mutta rajattoman datamäärän liittymissä Telia rajoittaa datamäärän kotimaan ulkopuolella 10–15 gigatavuun.
https://tekniikanmaailma.fi/elektroniikka/netin-selailu-kannykalla-voi-tulla-ulkomailla-kalliiksi-dataprepaid-kortti-voi-saastaa-selvaa-rahaa/
Kun liittymäsi on Telia Yhteys, on ulkomaankäyttö mutkatonta. Jos käytössäsi on rajallinen nettipaketti esim. 10 Gt/kk, koko paketti on käytössäsi myös EU/ETA-maissa. Jos taas nettisi on kotimaassa rajaton, nettipakettisi EU- ja ETA-maissa on 10 tai 15 Gt/kk riippuen liittymästäsi. Paketin ylimenevä käyttö alk. 1 €/pv/300 Mt
https://www.telia.fi/kauppa/liittymat/matkalla/roam-like-home
Kuinkahan kauan ja mitä sivuja tuohon yhteen gigaan voi käyttää?
Turha hötkyillä ja kaikkien Särinälle liittymiään siirtää. Tästähän on jo olemassa lainsäädäntö miten muut operaattorit voivat laskuttaa asiasta.
Kuluttaja saa perussäännön mukaan 15. kesäkuuta jälkeen käyttää lisämaksutta puhelintaan muissa EU-maissa. Tiedonsiirron osalta raja on esimerkiksi 30 euroa maksavassa rajattoman datan liitttymässä aluksi 7,8 gigatavua.
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/telecoms-internet/mobile-roaming-costs/index_fi.htm
Edit : Tässä oli jo valmis ketju aiheesta, yhdistin samaan nämä.
Hienosti pelittänyt meillä soneran liittymät, ollut muutamanvuoden ja kiva reissailla kun pohjoismaissa saanut käyttää kuten kotonaan. Nyt päivitin liittymätyypin että sain tuon koko eta alueen kun käytiin muidenmakaamilla. Hinta nousi 3e per kuukausi, mutta puhelut ja viestit putosi puoleen edellisestä paketista. Minulle se on merkityksetöntä kun ei nykyisestäkään mene edes kolmasosaa, paljonpuhuvien kannattaa kyllä luke tarkkaan uudet "parannetut" liittymätarjoukset.
Lähetetty minun HUAWEI VNS-L31 laitteesta Tapatalkilla
Minulla on nyt uusi Telian liittymä jossa on eu-alueella 15gt datayhteyttä ja pohjolassa rajaton.
Täällä Lyypekissä tämä liittymä toimii huonosti.
Täällä leirintäalueella 4g niinkuin nyt ja välillä ei koko verkkoa. Heittelee tosi paljon.
Niin edistyksellinen kuin saksa onkin niin siellä on katvealueita aika paljon. Tuli ihan vanhat ajat mieleen kun keväällä piti mennä ulos puhumaan kännykällä että on kenttää...
Elisa ilmoitti, että 7,8 euroa maksaa giga dataa Englannissa. Telian 10 gigan paketista enää 2 gigaa jäljellä. Pitää laittaa Here offlineen.
Eikös ne kartat ole jo ladattuna? Puhutaan mobiilidatasta. Esim eilisellä kierroksella olimme syömässä. Paikka niin rotkossa ettei kännyköille ollut sinkkua, mutta ravintolan ilmainen wlan oli sikanopea. Ammattitasolla äkkiä arvioisin 100/100 nopea. Vertasin vauhtiin millä 3-4 megan kuvat lähti bitteinä .orgin palvelimelle. Itä-eurooppa rules Thumb
Olin laittanut latautumaan, vaan puuttuivat laitteesta. Kokeilen kohta imaista sen 557 megaa pubin wlanissa. Täällä nopeusvaihtelu on erittäin suurta, mutta aivan kehnoin puuttuu. Paitsi Portlandissa, jossa oli hyvin epävakaa yhteys.
No, tuo minun paikka oli ääriolosuhde. Jyrkkäreunainen rotko. Hankalaa saada mobiiliverkko joka niemeen ja notkelmaan.
Samahan se Portlandissakin, kun on pitkä Ranskan suuntaan kurottava niemi.
Mutta nyt on kartat, oli nopea WLAN täällä. Thumb
