Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Jarma - 16.10.2016 kello on 09:41
Laitteiston toimintaperiaate aloittelijalle outo...Siis sähköpatruunan päässähän on ilmeisesti kiertovesipumppu, joka jurisee mutta vesi ei kierrä ja vaunu ei lämpeä, eli oiskohan jumissa ja yrittää pyöriä?. Onko tuolle omatoimisesti mitää tehtävissä? päältä katsoen se vaikuttas olevan irrotettavissa näljällä ruuvilla patruunan päästä. Pitääkö järjestelmä tyhjentää ensin ja mikä tuolla on todennäköisin syy toimimattomuuteen? Ja vaatisiko uuden osan tilalle? Vaunu kesäkäytössä, eli 12V pumpullakin pärjää, mutta mukavahan se olisi, että kaikki toimisi ja hiljaisempikin 220 oli vielä toimiessaan..
Vaunu on kabe vuodelta 96.
Toinen kysymys noista letkuliitoksista, että pientä hikoilua niissä. Auttasko jos laittaisi puristimen vierelle tavallisen ruuviklemmarin? Vai mitä noille yleensä paras hoito on?
Siitä patruunasta kondensaattori rikki. Vaihdettavissa eikä montaa euroa maksa.
Itsehän noita sähkölaitteita ei pitäs ilman alan koulutusta räpläillä, mutta jos vähän kuiteski..
Eli kondensaattori uusia, eli jurinako voi kuulua vaikka konkka rikki? Minkä näköinen osa se on ja onko vain piuhoilla kiinni?
Itse pähkäilin, että minkälainen tuo patruuna/ pumppu on sisäpuolelta ja voiko sinne kertyä paskoo jolloin siivet ei pyöri vaikka moottori pyöriikin.
Kannattaako ensin vaihtaa tuo konkka? Ja jos se ei auta, alkaa miettiä mistä/miten järjestelmästä saa nesteet pois? Kai nekin ois välillä hyvä vaihtaa kun ei tietoa milloin vaihdettu..
En löytänyt tyhjennysventtiiliä, tunteeko joku paremmin vanhan kape briljantin piilot?
Saatko pumpusta kuvaa niin näkis, että mikä pumppu on patruunan päähän laitettu. Onko vari sininen vai ruskea?
Tyhjennys roppu on yleensä oven alla, liekkö kabessa.
Tämmönen näkymä pumpun päässä. Konkka on sininen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1476625986.jpg)
Jos pumppu on alden tyyppia BW150 on näkymä samanlainen kuin tuossa yllä olevassa Primus-pumpussa, mutta jos tyyppi on BW152 niin näkymä on erinlainen ja vaatii hieman enemmän askartelua.
Joo, ei ollut tietoa kumman numeron pumppu on, alden patruuna kuitenkin kuvassa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1476627475.jpg)
Eli mallihan juurikin tuo sininen BW152. Tuo musta osako olis vaihto kunnossa?
Tyhjennysventtiili tais löytyä, ei ollut ihan oven kohdalla mutta lähellä kun vaan viihti lyödä pötkölleen märälle ruohikillo jotta näki kunnolla.
Toi mun kuva oli just siitä toisesta mallista. Kyllä musta osa on konkka.
(https://karavaanari.org/kuvat/1476631239.jpg)
Tuossa vielä likikuva konkasta. Minkälaista askartelua vaatii, että saa irti? En kyllä yhtäkkiä hahmottanu, ettei särkis ylimäärästä..
Mistä tuommonen kannattaa tilata vai onko niitä joka sähköliikkeen hyllyssä?
Voit tehdä vaihdon siten, että otat konkasta kiinni ja vedät hiljaa pois siten, että johdot tulee näkyviin, katkaiset johdot aivan konkan juuresta ja juotat uuden konkan johdot vanhoihin kiinni ja kutistesukka päälle. Voit myös nostaa koko harmaan muoviosan ylös kynsien kohdalta kampeamalla, mutta ehkä toi juottamonen on kuitenkin helpoin. Koska uusi konkka on kapeampi niin jatkoskohdan voi sovittaa konkan päätyihin.
Onko toi pumppu sininen kun minä näin sen ruskeana. Totta, toi on Alden pumppu kun kuppi on kiinni kahdella ruuvilla, Primuksen pumpussa yhdellä ruuvilla. Kyllä se on ruskea, mutta katsoin huolimattomasti ja erehdyin tyypistä.
Vaikuttaa tekstin perusteella ihan simppeliltä. En tohtinut suinpäin vetää tarpeeksi pitkälle..
Sanoisko joku vielä mistä sopivan konkan saa?, kun ei ole tullut aiemmin elektroniikka osien kanssa puuhailtua eikä osteltua.
Kysy nimimerkiltä " viemäs " , hänellä on konkkia myynnissä.
Eipä kummentunut uudella konkalla.
Mittasitko uuden konkan, tai ootko mitannut alkuperäisen, voihan huonolla tuurilla olla uuskin jo valmiiksi rikkinäinen
Ei se uusi konkka ole viallinen. Mittasitko käämit?
Tuota bw152sta täytyy viissiin purkaa jonkunmatkaa , jotta pystyy mittaamaan?
Mistä sen konkan kapasitanssin tietää jos ei sitä mittaa, varmasti on harvinaista että molemmat on paskana, mutta ei oo varma
Ei tarvitse, käämit on siinä ruuviliitinrimassa. Mittaat (ke/vi) ja (ke) välin ja sitten (ke/vi) ja (vi) välin, näyttää noin 800 ohmia niin käämit on ehjät. Kuvan kytkennässä pitää irroittaa (si) johto. Sähköjohto pois rasiasta mittauksen ajaksi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1477747180.jpg)
Toissa iltanen viina vei näön, katson huomenna uudestaan.
Alenevan volttilukeman perusteella olettasin uuden sekä vanhan konkan olevan ehyitä.
Ei ole (ke)eikä (vi) tässä. Mutta sininen johto ja konkka irrallaan, (ke/vi) väli konkalle tuleviin 10-20 ohmia.
Onko käämi poikki?
Toisaalta tästähän saa mitä lukemia sattuu. Uusinta mittauksella toiseen konkalle tulevasta n.300 ja toisesta n.150ohmia. Välillä tinailin sinisen paikkaa piiriläpyskään, kun oli liitinruuvi ijäksi kiinni juuttunu ja hajos.
Ei taida kalua tästä tulla.
Silloin kun mittasit niin oliko ohjauspaneelista sähkölämmitys päällä. Ota piirilevy pois ja mittaa vastukset liuskista. Vastasin kiireissäni aiemmin väärään kuvaan.
En tiiä, särinkö jo muutaki kun ei enää edes jurise. Pumpun liittimiin ei tule virtaa, patruuna lämpeää edelleen..eihän tossa eri sulake pysty oleen vai ohjaako joku termostaatti virran antoa ja se sippas?. Patruunan rasiakannen alle kurkkasin ja ylikuumasuojanappi tippu hukkaan, ei kai se mihinkään vaikuta?
Liuskoista sain kahesta kohtaa yli 800 lukeman, ainakin välillä. Vähä epävarman olonen systeemi tuo piirilevy liuskoihin..
Viikolla sais lainaan paremman mittarin, mutta mittaaja valitettavasti sama.
Sitä patruunan pumppua ohjaa se kolmas rele jos piirilevyssä on kolme relettä. http://www.alde.co.uk/downloads/alde_2772_instruct.pdf
Niimpä se vaikuttas kun paremmalla mittarilla mittas, että käämi ompi poikki.
Mutta ei hätiä kun 12v pumppu toimii ja riittää hyvin kesäkäytössä.
Tietysti kiinnostaa, onko joku tietty edullinen letkupumppu malli olemassa, minkä vois vaikka varalle laittaa...?
Ostin kuiteskin uuden vortexin patruunan päähän(100€). Taas lämpenee ja on hiljainen ja nesteetki tuli samalla vaihdettua.
Mistä noita uusia saa 100 €:lla?
Paikallisesta lvi-liikkeestä sattu tuo oleen, jotain jäämistöä tais olla kun kävi jostain takahuoneesta penkomassa.
En alkanu enempi uteleen kun itsekki suht halpana pidin..
Paljonko ne normaalisti kustantaa?
Arvaus, että noin 250-300 €
Tässä tuli pelkkä vortexin sähkömoottori ja juoksupyörä. Kai tuohon 250e tulee alapesäki..?
Kun tais sanoa, että normaalihinta ollut 130e.
Varmaan on sitte jo mallistosta poistunu vanha malli tai jotain, mutta hyvin pelittää.
Mulla jurisi myös, vaihdoin konkan ja lähti pyörimään!
12V pumpulla kyllä kiertää paremmin, olisko tuossa kuitenkin vikaa?
Onko 230V pumppu ja 12V pumppu tehoiltaan samanlaisia?
Tuntui, että kylmemmällä ei riittäisi, pannu on kyllä kuuma, 2000W sähköllä nollakakelissä testailin.
12V pumpulla oli selvästi tasaisempi ja korkeampi lämpö mittarin mukaan kuin sen jälkeen oli yön yli 230V pumpulla.
Termostaatti samassa asennossa.
T Matti!
Vielä vähän aikaa sitten esim. Hanakat LVI-liike edusti Vortex-kiertovesipumppuja sellaisen tukkuliikkeen kuin Callidus kautta. Heidän luettelossaan oli nuo varamoottorit hieman yli satasen hintaan ja lisäksi juoksupyörätkin varaosina. Tilasin kerran sitä kautta juoksupyörän, kun muualta ei tuntunut saavan. Nyt kun katsoin luetteloa, varamoottorin hintaa ei enää ollut, mutta irtopumppuja on ja siitä saa moottorin irrotettua, kun riisuu sen sinisen muovikuoren kytkentäkotelon kautta, jolloin alta paljastuu sama peltikuorinen pötkylä, johon taas peltinen kiinnityslaippa pitää vaihtaa vanhasta moottorista nykyisin käytetyn turpamutterin tilalle. Callidus on netin mukaan myyty, mutta luettelo oli hintoineen vielä tälle vuodelle julkaistu.
http://callidus.fi/fi/lvi-tuotteet/kiertovesipumput
Hanakoilta ostin ja oli 152 malli, eli vanha malli.
150 on vanhempi malli.
Eikös tuossa esitteessä ole uusin malli 155?
Kyllä, kyllä, halusin vaan mainita, että 152:sta vanhempi malli on 150. Tuohon 155:teen en ole törmännyt, taitaa olla aivan uusissa kulkimissa.
T Matti!
Aika hengettömän näköinenhän se tuo 230n juoksupyörä on ja mahtaako sitte kerätä paskooki siivekkeisiin. onhan niihin ollu saatavana uusiaki juoksupyöriä vai roottoriko se oikea nimi on, n.30e hintaan tai auttaako putsaus, en tiiä.
Omassani seinätermostaatti on pitänyt kaasulla just paikkansa, mutta sähköllä on 5 astetta saanu vähentää. En vielä tiedä muuttuko voimasuhteet uudella moottorilla. Tosin vaunu ollut vielä niin vähänaikaa käytössämme, että kaikki vähä tutkailussa..
Vanha ketju mutta tuli ajankohtaiseksi vanhempien vaunussa. Yöllä lopetti toimintansa molemmat pumput 12 ja 230v. Sulakkeet vaikuttaa olevan ehjät. Onko tässä vielä jossain ohjaus sulaketta?
Pääsin tutkimaan vähän ongelmaa ja 230 pumppu on hengetön, virtaa saa. Yleismittaria ei ollut niin ei päässyt sen enempää mittailemaan.
Tuossa juuri kuulin että 12v pumppu joka on paisuntasäiliössä lopetti toimintansa. Vaunu on toki jo 18 vuotta vanha, mutta menisikö noin lähekkäin kaksi pumppua vai olisiko jossain muualla vika?
Toimiiko huonetermostaatti, se ohjaa pumppuja.
Oletan että termostaatin voi mitata toimivaksi. Jos termostaatti olisi rikki ei kai se vaikuttaisi muutaman päivän viiveellä pumppuhin?
Käyn vaunulla mittaamassa ja palaan asiaan. Olisiko jotain muuta mitattavaa samalla? ei muuten mutta vaunu on 70km päässä kausipaikalla:)
(https://karavaanari.org/kuvat/1555947533.jpg)
Termostaatti ehjä, vika paikallistui 12v pumpun napojen hapettuneisuuteen. Puhdistettu ja toimii. 230 on edelleen mykkä mutta se tutkitaan kesällä.
Puhutko nyt 230 voltin pumpusta vai sähköpatruunasta? Kuvassa Alden sähköpatruunan kytkentä, voit mitata, että tuleeko ohjaus siihen. Sininen johto on pumpun ohjaus.
(https://karavaanari.org/kuvat/1556259893.jpg)
