Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Teukka-74 - 7.09.2016 kello on 11:11
Otsikko: Vaunun talvisäilytyksestä ja ilmankierrosta.
Kirjoitti: Teukka-74 - 7.09.2016 kello on 11:11
Nyt kun tuota romua on vaunun katolla(kaapeleita ja kennoja) niin viime talvena huomasin katon putsauksen
olevan aika tarkkaa touhua.
Ajattelin että vedän KESTOpeitteen koko katon ja hieman reunojen yli ja sen iskostan mustekaloilla alareunasta kiinni.
Kysymys; Riittääkö ilmankiertoon se että kulmaräppänät on auki läpi talven ja 3xvrk (2h kerralla) vaunussa käy auton sisätilalämmitin päällä, asetuksella 800W eli lämmittää ilmaa.
Tuo pressuhan peittäisi liesarinputken sekä takana olevan kattoventtiilin. En viitsisi lisähormeja ja reikiä peitteeseen tehdä. Mitä mieltä olette ideasta?
Otsikko: Vs: Vaunun talvisäilytyksestä ja ilmankierrosta.
Kirjoitti: relluttelija - 7.09.2016 kello on 11:15
Sanoisin että ei hyvä. Lämmitin lämmittää vaunun sisällä ilmaa, joka sitten pyrkii nousemaan ylöspäin ja poistumaan kaikista tuuletusaukoista, kattoluukut, venttiilit ym. mutta ei pääse koska pressu on päällä. Minä jättäisin enemmin ilman pressua jos ei saa mitenkään laitettua pressua niin, että sen alla ilma kiertää kunnolla.
Kirjoitti: tsahkali - 7.09.2016 kello on 11:16
Jos 'romu' pitää pressun senverran irti katosta että saat ilman poitumaan kattoluukusta, niin siitä vaan...
Kirjoitti: kimi - 7.09.2016 kello on 11:21
Harjakatto jonka alla ilma kiertää ja jolta lumi valuu itsekseen pois on parempi. Ongelmana noissa on usein sen pressun saaminen kireälle kaikkialta, usein joku kohta jää löysälle ja siihen syntyy kuoppa joka kerää lunta/vettä. Nuo peitteet on liukkaita ja pienelläkin kulmalla lumi valuu pois. Teline on helppo toteuttaa puusta
Kyllä tuo läämmitys riittää hyvinkin, vähemmälläkin saa ilman kiertämään.
Kirjoitti: retkeilijä - 7.09.2016 kello on 11:53
Minulla on harjakattoinen kevyt puukehikko, joka lepää seinälistojen päällä.
Saan sen itsekseni nostettua ylös.
Kevytpressu on kiinnitetty köysillä ja sivilta kumilenksuilla vaunun alareunaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1473237608.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1473238153.jpg)
Nykyisin myös pressukatoksen toinen pää on avoin,
ettei perästä tuleva kova tuuli työnnä ilmaa kattoluukuista sisäänpäin.
Ilmankierto vaunun alta varmistettava.
Kirjoitti: Teukka-74 - 7.09.2016 kello on 14:40
Taitaa olla viisainta hakea puutavaraa ja rakennella katokselle pikku harja.
Jäähän sinne pressun alle vielä antennikin joten lumikuormaa siihen ei paljon tarttisi
kasaantua. Ryhdyn suunnittelemaan...
Kirjoitti: Teukka-74 - 7.09.2016 kello on 15:42
Sikäli olen kanssasi samaa mieltä että onhan katolla venttiilien päällä monesti kymmeniäkin senttejä
lunta ja silti ilma kiertää. Minulla on ainakin suola-astioissa suola pysynyt kuivana , kun lämmitin
hönkii vähän väliä.
Tuo , miksi lämmitin käy päällä noin monta kertaa ja 2h kerralla on taloyhtiön tolppaohjauksen syytä.
Kirjoitti: savonhumu - 25.11.2016 kello on 19:33
Tuossa liitteissä yks kahensaan eken kötöstys vinkiks. Puuvenekorjaamon malli vilahti tälläki voorumilla joskus niin päätin koittaa mitä siitä tulee kun talvisäilytys meni ns. puihin justiinsa talven alla.
Vielä tulee oviläppä ja tuuletukset(hyttysverkot) molempiin päihin ylös.
Kirjoitti: mjo33400 - 25.11.2016 kello on 21:30
Eikös tämän rakentamisesta ollut jossain juttua jo aiemmin?
Kirjoitti: savonhumu - 25.11.2016 kello on 22:56
Juu joku ketju on täälläki vai olikohan se infon puolella josta linkitettiin työohjeeseen jota soveltaen väkersin menemään. Taisin sinne kommentoidakkin jotain että joskus teen tämmöstä tjsp ;) Eilen sain hommat siihen malliin että sai tuikata vaunun säältä suojaan sulana ennen lumimyräkkää  Thumb
Puutavara on sitä mitä sattu nurkista löytymään eli kulupuolelle menee halvat kestopeitteet ja ruuvit. Työtä meni kaarien tekkoon noin työpäivä kun iltahommina pari tuntia kerrallaan mentiin. Läjään sama mokoma ja ressuihin ehkä 4h. Parin viikon aikana mentiin alusta loppuun..
www.puuvenekorjaamo .net/projektit/vk.
Kirjoitti: Wiki - 25.11.2016 kello on 23:42
Siistä työtä ja malli on hyvä kun tuohon ei isoa lumikuormaa toisin kuin noissa kauppojen myymissä pressutalleissa.
Kirjoitti: tsahkali - 26.11.2016 kello on 09:51
Miten olet ankkuroinut?
Kirjoitti: savonhumu - 26.11.2016 kello on 11:36
Just ennen kunnon routaa pieksin kangella 14kpl kyllästettyjä 2x2 tumppeja puolenmetrin syvyyteen ja "alajuoksukehä" on ruuvattu lujasti kiinni nuihin tyltteihin. Saapi tulla aikamoinen myräkkä että tuosta lähtee.  Jos ois kyse ns. pysyvästä rakennuksesta niin oisin voinu laittaa jotku lyhyet ruuvipaalut tms, jonka varaan ois komootti tullu mutta nyt on kylmästi vaan maata vasten laitettu eli lahovaurioo alkaa tulla jollain aikavälillä mutta ajanee asiansa siihen asti että saan rakennettua riittävän tallin ja varastotilaa siihen samaan..
Vähän samantyylisesti rakennettu, omavalmiste putkirunkoinen 40m2 kasvihuone on ollut 6vuotta sijallaan ja ei oo paljookaan lujemmin kiinni. On kestäny siinä vaikka puitakin on menny lakoon lähistöltä kovilla myrskyillä.
Kirjoitti: Teukka-74 - 7.02.2017 kello on 13:13
Nyt kun talvea on kulunut niin voin todeta että kestopeite katolla ei ollut huono ratkaisu.
Lumet on saanut vedettyä lumenpudottimella , lauhalla kun Oulussa tuulee aina niin ilma on kiertänyt pressun alla.
Kosteudenkerääjään on tullut n.2.5cm vettä, toisessa päässä vaunua on merisuola-astia joka on täysin kuiva. Keväällä
teen muutaman pitomittauksen runkoon niin siitä sitten lisää. Romppeet katolla nostaa peitettä sen verran että ilma kiertää.
Kirjoitti: retkeilijä - 7.02.2017 kello on 13:44
Kuva olisi kiva saada. Kunika paljon "romppeet" katolla kohottavat pressua? Kuinka tasainen se on?
(https://karavaanari.org/kuvat/1486467985.jpg)
Minulla tällainen harjakattoinen puutuki. Avoin edesta ja takaa.
Kirjoitti: Teukka-74 - 7.02.2017 kello on 13:55
Joo, pitää ottaa kuvia kun käyn vaunulla.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitti: kimi - 7.02.2017 kello on 13:56
Meillä on vakuutusyhtiön hyväksymä puhallin joka on ajastettu käymään 3 x ½ tuntia vuorokaudessa 750vattia. Hyvin on pysynyt kuivana tuolla ja katon käyn puhdistamassa jos/kun lunta kerääntyy.
Kirjoitti: Majuri - 7.02.2017 kello on 16:03
Ehtiikö ½ tunnissa tapahtua mitään?
Kirjoitti: kimi - 7.02.2017 kello on 17:10
Liikuttaa ilmaa ja vaihtaa tuoretta tilalle. Tarkoitus ei ole pitää lämpimänä vaan lämmittää hiukan ja lämminilma sitten poistuu kattoluukkujen kautta. Kun kelit oli 0 paikkeilla lisäsin yhden ½ tuntisen vuorokaudessa.
Kirjoitti: Teukka-74 - 8.02.2017 kello on 09:54
Eipä kuva oikein kerro mitään katon ilmankierrosta. Harava-antenni nostaa sen 15cm , aurinkopanelit sen 6cm ja panelin tuulenohjain sen 7cm. Paikoin peite on tietysti katonpinnalla. Laitoja ei ole kiristetty niin ettei tuuli pääse liepeen alle puhaltamaan. Itseasiassa kulmat ovat pitkillä mustekaloilla kiinni. Ihan hyvin on toiminut ja putsaus on helppoa.
Kirjoitti: savonhumu - 8.02.2017 kello on 16:35
Juu ei oo ollu ongelmia lumen kanssa. Kuva on tältä päivältä ja kertaakaan en oo putsannu kattoa tuosta.
Vaunun sisällä ilma ollu raikasta mitä oon muutaman kerran käyny tsekkaamassa sisälle ja homepilkuista ei havaintoa myöskään. Mitään lämmityksiä ja kosteudenpoistoja en oo lähteny viritteleen tuonne..
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 8.02.2017 kello on 16:42
Hieno katos Thumb
Kirjoitti: savonhumu - 8.02.2017 kello on 16:50
Hieno katos Thumb
tänks :)
Kirjoitti: Teukka-74 - 8.02.2017 kello on 19:02
On kyllä oivallinen katos. Tuolla puuhailee vaikka mitä. Eipä näihin rivaripihoihin tuollaisiakaan rakennella.
Kirjoitti: Teukka-74 - 8.02.2017 kello on 19:24
Katoksessa molemmat, kattoluukut auki ja pinnat pesty etikka liuoksella ei ongelmia. Ei sähköä, joskus vain akun lataus.
(https://karavaanari.org/kuvat/1486573762.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1486573876.jpg)
Mitkä pinnat olet pessyt ja millä sekoitus-suhteella?
Kirjoitti: seppoko - 8.02.2017 kello on 19:45
Mikä ihmeen pelko on normaalia ilmassa olevaa kosteutta kohtaa on?
35 talvea on riittänyt lumen poisto katolta, että ilma poistuu katolla olevista tuuletusrei´istä/-luukusta. On ollut vaunuja ja autoja sekä muutama venekin. Kerran pari on ollut hometta. Sekin ihan oma vika, kun on jäänyt jääkaapin ovi kiinni. Mutta kunhan sekin on ollut auki, niin eipä ole sielläkään.
Mutta kukin tyylillään, laittakaa vaan suola-astioita ja peskää vaikka etikalla pinnat. Helpommallakin pääsee.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 8.02.2017 kello on 19:49
Joku uskalti kirjoittaa,niin kun asia on Thumb
Kirjoitti: Teukka-74 - 8.02.2017 kello on 19:52
Ihan ok tuo Sepon kannanotto. Märkähän se tuo minunkin vanha vaunu on mutta yritän suojella sitä lisäkosteudelta.
Ei ole käynytvielä voimille  ;)
Kirjoitti: pamaus - 8.02.2017 kello on 20:02
Oho, lähti oma edellinen viesti, kun piti muokata. Niin en mitenkään erikseen pese pintoja. Vaan suihkepullolla suhautan jääkaapit, mikrot, ja keittiön pöydät, samalla kun laitan vaunun talviteloille. Perus huolto. Ei tule home piskoja.  Minulla ei ole vaunuissa suoloja eikä mitään muutakaan tuulettimia, kattoluukut talvella auki.
Kirjoitti: pamaus - 8.02.2017 kello on 20:05
Ihan pieneen suihkepulloon laitan vähän etikkaa ja saman verran vettä, noin 1:1 yhteen. Molempia puolet.
Se on ihan kätevä esim juuri jääkaappiin  ja mikroon. Tuolla lähtee kesän jälkeen lika hyvin irtikin. Ja samalla vedän keittiön tasot, ei ole hometta näkynyt.
Tuo jääkaappi ja mikro homettuu kyllä aika äkkiä, myös tiskipöytään ilmestyy hometta, jos sitä ei jollain syksyllä pese.
Kirjoitti: seppoko - 8.02.2017 kello on 20:29
Ruokajäämät on ilman muuta poistettava.
Kirjoitti: pamaus - 8.02.2017 kello on 20:31
Uusi yritys. Eli kulkimet on talvisin aina katoksessa. Vain kattoluukut auki, ei lisälämmittimiä, ei puhaltimia. Keittiön, jääkaapin, mikron ja vessan pinnat pesty etikka liuoksella, puolet vettä, puolet etikkaa,  ei home ongelmia. Suihkepullo kätevä. Akut ladataan tarvittaessa. Helppo ottaa tarvittaessa käyttöön myös talvella.
Syksyin ja keväisin pesen myös kulkimien katot.
(https://karavaanari.org/kuvat/1486578660.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1486578665.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1486578629.jpg)
Kirjoitti: tsahkali - 8.02.2017 kello on 20:36
Ei asia nyt noin yksinkertainen ole.
Jos sulla on käynyt säkä, niin hyvä on.
Parempi on kuitenkin pitää vehkeistä huolta.
Kirjoitti: savonhumu - 8.02.2017 kello on 20:58
Juu jokkainen tavallaan Thumb
Akkua on ollu tapana latailla muutaman kerran talvessa ja nyt kun on ylläpitolaturikin niin helppo homma. Ennen kannoin akun talveks sisälle lämpimään mutta nykysin en viitti enää sitäkään. Ei nuita yli kolmenkympin pakkasiakaan juuri enää ole niin ei akutkaan tuhoudu enää niin helposti..
Kunnollinen sisä-ja ulkosiivous enne talviteloille laittoa niin ei oo täälläkään ollu koskaan mtn ongelmia homeen tms kanssa...
Kirjoitti: Arska - 8.02.2017 kello on 21:05
Mulla on ollut noita suolapöniköitä autossa, yhtään nestettä ei niissä koskaan ollut. Tosin oli ne hiukka kovettuneet et kai ne jotain kosteutta olivat saaneet. Ekalla kerralla laitoin ne vielä pesuvatiin jos sattuisi astia täyttymään niin ei kävisi vahinkoa. Turhia olivat meidän koslassa. Ja talveksi laitan kaikki luukut visusti kiinni.
