Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Projektit => Aiheen aloitti: Tonsba - 14.08.2016 kello on 21:42
Otsikko: Iveco daily kunnostus
Kirjoitti: Tonsba - 14.08.2016 kello on 21:42
Ostimme porukalla matkailuauton eikä ole oikein mitään kokemusta näistä. Sen verran purettu jo että joutuu eristeet, tukipuut ja sisä vanerit uusia. Eli kyselisin vähän kokeneimmalta, mitä eristettä ja mitä vaneria suosittelette ja millä  paksuuksilla? Miten näitten kiinnitys siihen alumiinipeltiin tapahtuu, ja täytyykö ne jotenkin saada puristuksiin? Millä liimoilla kiinnitys tehdään, käykö esim tuulilasi liima näihin? Entä voiko näitä hommia tehdä syksy/talviaikaan ulkona kun ei ole talli mahdollisuutta.
Otsikko: Vs: Iveco daily kunnostus
Kirjoitti: 88k5 - 15.08.2016 kello on 12:41
Iveco Daily tunnetaan paremminkin kuorma/pakettiautona.. ja siis matkailuauton alustana.
Sen matkailukorin merkki kannattaisi paremminkin laittaa esille - kanssasisaria/-veljiä sen perusteella saattaa löytyä.. ja neuvojiakin  Thumb
Kirjoitti: Jakelfin - 16.08.2016 kello on 17:32
Projektit osiossa on paaaljon rojekteja joista kannattaa ekana alotella lueskeleen, löytyy niksit ja pirkat ja olutmerkit... No ainaki hyvin näkee miten hommat suunnilleen kannattaa tehdä.
Pähkinänkuoressa, finnfoam(xps eli suulakepuristettu eriste) tai uretaani eriste 30-50mm, uretaaniliima/liimavaahto tai joku luja 2k liima. Jos on paljon eristeitä vaihdettavana, suosittelen purkamaan pintapellit nätisti pois ja tekeen kaikki isoina elementteinä. Paljon helpompi homma kuin pala kerrallaan.
Lähetetty minun E2303 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitti: Tonsba - 16.08.2016 kello on 20:17
Meillä liimana löytyy wurth liima+tiiviste massa sopiiko tähän hommaa.  Kuulostaa aika haasteelliselta näin ensikertalaiselle tuo seinä irti kokonaan.
Kirjoitti: Tonsba - 16.08.2016 kello on 20:24
Miten olette korjannut kun tossa kopissa ulkoseinän alareunasta tuota peltiä syöpynyt niin että ei lista peitä joka kohtaa
Kirjoitti: Camper - 17.08.2016 kello on 00:09
Laita kuvia autosta. ;)
Kirjoitti: Tonsba - 17.08.2016 kello on 10:08
Täytyy yrittää laittaa. Puhelimella ei oikein onnistu kun liian isoja tiedostoja
Kirjoitti: reiska14 - 17.08.2016 kello on 12:53
Onnistuu kun klikkaat tuosta tekstikentän yläpuolella olevasta laatikosta.
Kirjoitti: Tonsba - 18.08.2016 kello on 20:04
(https://karavaanari.org/kuvat/1471539715.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471539771.jpg)
Kirjoitti: Tonsba - 18.08.2016 kello on 20:09
(https://karavaanari.org/kuvat/1471539924.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471540017.jpg)
Ei tosiaan ole purettu kuin vasta tuosta oven vierestä. Eniten mietityttää kun todennäköisesti tuo lattian ja seinän rajassa oleva puu on varmasti mätä, niin kuinka koppi pysyy kasassa kun ne purkaa pois
Kirjoitti: Weicco - 18.08.2016 kello on 20:10
No nyt on hyvä projekti  Thumb ei ainakaan homma heti lopu  :D Työn iloa toivotan ja laittelehan kuvia miten homma edistyy.
Kirjoitti: Tonsba - 18.08.2016 kello on 20:11
Tosiaan porukalla hommattu eikä kellään aikasempaa kokemusta, mutta tekemällä oppii
Kirjoitti: Weicco - 18.08.2016 kello on 20:13
Oikea asenne.
Täältä löytyy paljon tietoa kun selailet muita projekteja.
Kirjoitti: 88k5 - 18.08.2016 kello on 21:03
Kaukaa katottuna luuli, että Matkaajahan tuo - sitte kun klikkas kuvaa, niin omavalmiste, eikö?
Niissä seinä rungon toteutus ihan miten vain - yhellä tutulla mese508 selkään oli tehty rosterista pöksäpuoli ja urenaania tilkkeenä  ;D
Kirjoitti: Tonsba - 18.08.2016 kello on 22:01
Sen verran tiedetään vasta autosta että runko vm83 ja tuo kori laitettu 90 luvul, eli ilmeisesti on oma valmiste kun tosiaan ihan uus aluevaltaus ja paperit vielä vanhal omistajalla.
Kirjoitti: jamppa508 - 19.08.2016 kello on 06:10
Ilmeisesti pelkkä runko, kun ainakin tuo ohjaamo on -90 luvun Dailystä, noissa vaan on varaosia hommattaessa jonkin verran eroavaisuuksia
Kirjoitti: Jakelfin - 20.08.2016 kello on 19:03
Sisusta pois ja piuhat jne, ei niitä paljon ole. Jos on märkä niinku näyttäis niin kannattaa ihan suosiolla purkaa kokonaan... Tekee seinät jne kokonaisina elementteinä. Ite purin vain aina märän paikan kerrallaan ja urakka oli melkonen saatikka että olis kovin siistiä tullu. Seinät on tosiaan lattiassa sivusta kiinni, katto ylhäältä ruuvattu seiniin ja siellä ei ole puuta muualla kuin nuissa paikoissa. Lattiassa on sitten vähän enempi puuta. Kalusteiden kiinnityksissä on pelti vanerin alla, kannattaa ottaa mitat niistä jos purkaa kokonaan. Sieltä mistä tapetti irtoaa helposti on märkää...
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 21.08.2016 kello on 08:55
Minkä kokoinen kone on sinun Ivecossa.
Kirjoitti: Tonsba - 21.08.2016 kello on 21:15
2.8
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 21.08.2016 kello on 21:48
Voiko olla että -83:ssa on 2,8:n kone. Hyttikin näyttää tuoreemmalta.  ::)
Kirjoitti: Tonsba - 21.08.2016 kello on 22:27
Alusta on vuosimallia 1984, päällirakenteet on tehty autoon jossain -90 luvun tienoilla.
Autoon on uusittu 2000 luvulla kokonaisuudessaan tekniikka, mm. tehdasuusi perä, vaihteisto ja 2,8litrainen turbomoottori. Tekniikalla ajettu vain noin 60tkm.  Näin luki myynti ilmoituksessa
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 22.08.2016 kello on 08:22
Tuo koppi on mielestäni -90 luvun autosta. En ymmärrä mikä siihen olisi jätetty -83:sta ja miksi.  ::)
Kirjoitti: jamppa508 - 22.08.2016 kello on 08:55
Ettei vaan olis vielä vanha kunnon erikoisauto pelkällä dieselverolla  ;)
Kirjoitti: Tonsba - 22.08.2016 kello on 10:56
Näistä en tiedä, paperit saadaan kuun lopussa tuohon niin katsotaan mitä otteessa lukee
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 22.08.2016 kello on 10:59
Ja eikös se ole hyvä, jos ostos on tuoreempi kuin mitä on ymmärretty.  Thumb
Kirjoitti: Tonsba - 22.08.2016 kello on 11:11
Joo, olisi vielä säilytetty suojassa eikä sään armoilla niin olisi vähemmän korjattavaa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 22.08.2016 kello on 11:26
Aivan. Mutta kun nämä on tarkoitettu ulkona käytettäväksi. Se näissä kaikissa vanhemmissa kulkimissa on lapsellista, että seinän ja katon liitos kohta on toteutettu ala-arvoisesti.  >:(
Kirjoitti: Tonsba - 22.08.2016 kello on 18:39
Jaa meidän auto onki erikoisauto/matkailuauto
Kirjoitti: kimi - 22.08.2016 kello on 18:54
http://www.nettikaravaani.com/iveco/daily/1462330
tuo löytyi
Kirjoitti: Tonsba - 22.08.2016 kello on 18:58
Juu sama auto
Kirjoitti: kimi - 22.08.2016 kello on 19:01
Juu sama auto
Katselin parilta tarvikeosasivulta olisiko tuolla rekisterinumerolla löytynyt jotain, ei löytynyt tietoja. Googlettamalla tuo ilmoitus löytyi
Kirjoitti: Tonsba - 22.08.2016 kello on 19:22
Mites tämä kun sanottu että 6 hengelle mut otteessa istumapaikkoja 5,  vöitä on 4? Ja sekin eritelty että makuupaikat 4 aikuista ja 1 lapsi
Kirjoitti: Ossi66 - 22.08.2016 kello on 19:33
tuo löytyi
Korin kylki, maski, ajovalot, konepelti ei täsmää 1984 Ivecoon. Samanlaiset kuin 1990 Ivecossa.
Nettiautosta löytyy tasan yksi 80-luvun Iveco ja mobile.de toinen, muta tuo auto ei ole sitä vuosikertaa.
Mutta sehän on vaan hyvä.
Kirjoitti: volvo - 22.08.2016 kello on 19:48
sama perus kori niissä on. keulan pellit vain vaihdettu.
Kirjoitti: Ossi66 - 22.08.2016 kello on 20:26
Ei mee pelkällä vaihdolla.  Katoppa lampun viereistä kulmaa.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 22.08.2016 kello on 20:52
Entäs kojetaulu. Käyköhän moottorin vaihtokaan sormia napsauttamalla.
Kirjoitti: Tonsba - 22.08.2016 kello on 20:55
(https://karavaanari.org/kuvat/1471888541.jpg)
Tossa ohjaamo kuva
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 22.08.2016 kello on 21:07
Ohjaamo näyttää -80 lukulaiselta.
Kirjoitti: Ossi66 - 23.08.2016 kello on 10:58
Joo. On tehty iso muutos tuossa korin ulkonäössä samalla kun tekniikka vaihtunut Thumb
On varmaan ollut sopiva elinluovuttaja kaikilta osilta ;D
Kirjoitti: Tonsba - 24.08.2016 kello on 09:23
Kumpaas suosittelette seinille,  vaneria vai kovalevyä?  Mites onko tukipuilla väliä vai käykö minkälainen puu tahansa
Kirjoitti: Tonsba - 24.08.2016 kello on 19:44
(https://karavaanari.org/kuvat/1472056731.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1472056794.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1472056884.jpg)
 Nyt olisi seinästä saatu vähä lisää vanhaa pois, märkää siellä täällä.  Mitä ainetta lämmitys putkissa kulkee?  Ja sattuuko joku tietää saako tota ulkoseinää ostettua jostain ja minkä hintasta
Kirjoitti: Jakelfin - 24.08.2016 kello on 19:51
Vaneria, koivuvaneri 4mm varmaan edullisin. On se lujempaa kuin kovalevy eikä pehmene kostuessaan niin paljon. Poppelivaneri on vissiin 3mm tms ja kovaa ja lujaa, mutta hintaki on heti eri sfääreissä. Minä käytin runkopuissa kuivaa mäntyä jonka huonekaluseppä sirkkelöi sopiviksi soiroiksi. Penosil uretaaniliimavaahto a muutama pullo ens alkuun ja pistooli siihen niin pääsee alkuun.
Netticaravaanissa tai nettivaraosassa oli myynnissä tuota pintapeltiä. Toki kuulavasaroitua löytyy ihan metallitavaraa myyvistä liikkeistäki.
Kirjoitti: volvo - 25.08.2016 kello on 23:27
sattui vaan tulemaan video vastaa. https://www.youtube.com/watch?v=s_kbxBsJqOc . ei se ole iso työ.
Kirjoitti: Tonsba - 26.08.2016 kello on 12:58
Laitatteko nuo runkopuut kans seinää kiinni tuolla uretaaniliimalla
Kirjoitti: Jakelfin - 27.08.2016 kello on 00:22
Kaikki kiinni kaikkiin, eli joka väliin liimaa.
Kirjoitti: Tonsba - 30.08.2016 kello on 12:25
Yritin kaivella tietoja mut eipä löydy. Eli otteeseen merkattu mitä kaikkea sisällä on, niin pitääkö sillon kyseiset hyllyt ja muut laittaa takaisin?  Taas on purkutyöt edenneet taitaa kaikki mennä vaihtoon.  Millä pystyy paikkaamaan pienet reijät ulkopelleistä?
(https://karavaanari.org/kuvat/1472549041.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1472549075.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1472549088.jpg)
Kirjoitti: Joko - 30.08.2016 kello on 16:32
Tuossa keskustelua pikkureikien paikkaamisesta
https://karavaanari.org/index.php/topic,14409.15.html
Kirjoitti: Jakelfin - 25.09.2016 kello on 10:52
Joko on purettu kokonaan?
Kirjoitti: Tonsba - 26.09.2016 kello on 08:14
Lattiasta saatu kaikki irti,mutta pohjalevyt vielä paikoillaan.  ilmeisesti vaihdetaan seinät kokonaan kun on niin huonossa kunnossa ulkoseinä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1474866708.jpg)
Kirjoitti: Jakelfin - 26.09.2016 kello on 09:06
Iso suora pöytä ja käyttää vanhaa seinää sapluunana niin tulee just eikä melkeen.
Kirjoitti: 88k5 - 26.09.2016 kello on 09:47
Taitaa tulla iso Projekti (vähintäänkin iso alkukirjain) - motivaatiota riittää?
Itellä tulis mieleen tuossa vaiheessa, paljonkos maksaisi uudempi alustakin, mutta eihän sitä harrastuksissa tunteja lasketa kun ei myyntiin tehdä..
Kirjoitti: Tonsba - 26.09.2016 kello on 10:49
Tuli vähän isompi kun oletettiin, mut kiva kokeilla ekaa kertaa asuntoauton kunnostusta. Mites tuli mieleen et pitääkö tuo päällimmäinen lattia olla jotain koivuvaneria? Eikös filmivaneri olisi parempi vaihtoehto kastumisen kannalta?
Kirjoitti: Jakelfin - 26.09.2016 kello on 11:04
Muovimattohan päälle todennäkösesti tulee ettei sillä merkitystä niin ole. Filmivaneri/maatilavaneri tms on huono tarttumaan mihinkään liimoilla. Koivuvaneri 4mm pohjalle, 50mm tms eriste väliin ja päälle 6mm koivuvaneri, uretaanilla/uretaaniliimalla tai jollain 2k liimalla kiinni niin pysyy. Käytin itse 1k lattialiimaa monin paikoin, siinä ei oikein lujuus riitä tällasiin. On hiukan irtoillut liimaukset jännityksessä olevissa paikoissa ja jouduin uretaanilla korjaamaan niitä.
Kirjoitti: 88k5 - 26.09.2016 kello on 11:12
Jotenki minulle on jäänyt huonomaku koivuvanerista kosteuden kanssa - mieluummin havuvaneria. Vaatii kait paksuutta vähän enempi samaan lujuutee, mutta ei paino kait kuitenkaan nouse. Lämmöneristävyys parempi. Kaikista kylmintä (=lämpöä johtavaa) kait se tumma filmivaneri..
Kirjoitti: Tonsba - 26.09.2016 kello on 11:14
Nykyinen lattia on tehty niin että alin levy 12mm filmivaneri sit 40mm styroksi ja päällä oli 12mm koivuvaneri siihe liimattu matto
Kirjoitti: 88k5 - 26.09.2016 kello on 11:25
Vaikuttaa tuhlailulta ja turhalta painolta tuo alin 12mm. Sen tehtävähän ei ole muutakuin suojata eristeitä ja niiden välisiä kantavia rakenteita. Päälimmäinen vanerihan kantaa astujan painon..
Johonkin suuntaan kosteuden pitäisi poistua välistä (hengittää), jota sinne varmasti pääsee. Siksi filmi pohjalla tekee siitä vähän kuin uima-altaan..
Kirjoitti: Jakelfin - 27.09.2016 kello on 00:29
Tyhjääpä sinne painoa tekee kun tuo 4mm+6mm sandwich on jo niin luja paketti ettei mitään enempää tarvi, ellei sitten ole tarkoitus jotain raskaita tavaroita lattialla pyöritellä. Silloinkin riitänee kun päälivanerin paksuutta lisätään muutama milli. Finnfoam tai yleensäkkin joku lujempi xps/uretaani eriste välissä lisää rakenteen lujuutta huomattavasti verrattuna perinteiseen styroksiin(eps).
Kirjoitti: Tonsba - 27.09.2016 kello on 07:56
En tiedä onko sen takia tehty noin, kun ei ole laitettu lattiaan kuin 5 rimaa poikittain ja ne on pultattu alustaan kiinni.  Enimmillään rimojen väli on 90cm
Kirjoitti: Jakelfin - 29.09.2016 kello on 18:22
30mm laudat on matkaajassa poikittain rakenteen sisällä. Ruuvattu aina palkin kohdalta muutamalla itseporautuvalla uppokantaruuvilla kiinni. Yhteensä taisi olla viisi tai kuusi poikkitukea.
Kirjoitti: Tonsba - 30.09.2016 kello on 07:25
Tuossa oli 30x45 palkkeja sen filmivanerin päällä ja jokaisessa palkissa kaksi 12mm pulttia
Kirjoitti: Tonsba - 3.10.2016 kello on 20:39
Kertokaapa viisaammat mistä kysellä Uudenmaan alueella tuohon uutta peltiä?  Yhdestä liikkeestä kysyttiin ja hinnaksi tuli sivuseinille ja takaseinälle 1000e kuulostaa ylihintaiselta
Kirjoitti: tsahkali - 3.10.2016 kello on 21:11
Ei minusta. Kyseessä on sentään marginaalituote....
Kirjoitti: Tonsba - 16.03.2017 kello on 11:33
herätellään tätäkin taas kun alkaa kevät koittaa, mietittiin jätkien kanssa jos tekisimmekin autosta ns festariauton vaan,eli ei mitään vessoja tai keittolevyjä jne. pitääkö olla niin että tuolit missä matkustajat istuu niin niistä pitää muodostua tämä sänky,vai voiko esim taakse tehdä u:n muotoisen sohvan ja siihen alaslaskettava pöytä?
Kirjoitti: tsahkali - 16.03.2017 kello on 12:12
Matkailuautoista on selvät määräykset, mm keittomahdollisuus. ..
Kirjoitti: Tonsba - 16.03.2017 kello on 12:52
mutta trafin sivuillahan luki että voi korvata mikrolla
Kirjoitti: Ossi66 - 16.03.2017 kello on 13:08
Niinpäs näkyy.
https://www.trafi.fi/filebank/a/1467194589/dcdd82e4389cef3061ce8663952b7465/21985-Matkailuauto-ohje_2016.pdf
2.3 Keittomahdollisuus
Majoitustilassa tulee olla keittomahdollisuus. Keittolevyn tulee olla kiinteästi asennettu, ajoneuvokäyttöön sopiva sekä sisäkäyttöön tarkoitettu. Keittolevy on asennettava siten, että se on käyttäjälle turvallinen eikä aiheuta palovaaraa ympäröiville rakenteille. Keittolevyn sähkö- tai kaasuliitäntöjen tulee olla niitä koskevien vaatimusten mukaiset ja kiinteästi ajoneuvoon asennetut. Vaihtoehtoisena keittomahdollisuute na voidaan hyväksyä myös ajoneuvoon kiinteästi asennettu mikroaaltouuni.
Tuo kannattaa myös huomioida kun muuntelee.
3. Soveltaminen jo matkailuautoksi hyväksyttyihin ajoneuvoihin
Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2014 tai sen jälkeen matkailuautoksi hyväksytyn ajoneuvon yksittäishyväksynnä ssä/katsastuksessa. Aiemmin hyväksyttyihin matkailuautoihin ei tätä ohjetta tarvitse määräaikaiskatsastu ksen yhteydessä soveltaa, ellei niiden varustelu ole olennaisesti puutteellinen verrattuna ohjeen vaatimuksiin. Olennaisiksi vaatimuksiksi katsotaan majoitustilassa sijaitsevat istuimet ja pöytä, makuupaikat, keittomahdollisuus sekä säilytystilat.
