Onko loota kumminki helppo irrottaa?
Paljon raakaa työtä...
Joko pudotat koko paketin lattialle tai kallistat niin paljon, että loota mahtuu rungon alta pois.
Tai purat sen irroittamatta kytkinkoppaa. Vaihdoin tänään Laikaan vaihdelaatikon kuoret paikoilleen. Entisessä oli pääakselin laakeripesä kulunut väljäksi. Kasasin nurkissa pyörineestä varaosa laatikosta ja paikoillaan olleesta uuden paketin. Homma on vielä kasaus vaiheessa, jatkan huomenissa.
Jos et nyt ala sitä aukomaan, katso ainakin että siellä on lootaöljyä vähintään ylärajaan.
Pitihän se käydä avaan ja kuulat ja jouset oli kadonnu. >:D
Ja löyty kopan kyljestä.se oli kyllä niin kulunu se hammasratas
Kun ostat sinne uusia rattaita, niin tietänet, että niitä pakkoja saa myös pienemmällä välityksellä.Ei taida vm.-89 Dugatoon välitys vaihtoehtoja löytyä.
Jos auto on 80 rajoituksella ja vauhdit mukavuussyistäkin alle 90, niin se normi vitosen välitys on aika pitkä. Minulla muistaakseni -15% ja menee mukavasti 2500 kierroksella sitä 85 km/t.
Oma vehje on vuosituhannen alusta, että välttämättä ei ihan samat speksit.
Mjercalle: Oletko ajatellut sellaista, että symmetriavaatimukse n täyttymiseksi laittaisi vaikka vanhan viitosen synkronointirenkaan myös viitosen kytkentärattaan päädyn puolelle ja lukitsi sen toisinpäin käännetyllä lukituslevyllä. Ainoana tarkoituksena tukea kytkentäpalojen toista päätä kuten vaihteissa, joissa on kaksi vaihdetta yhdellä kytkentäholkilla.- Sen saisi kokoon noinkin mutta symmetriavaatimus ei vielä täyttyisi. Muilla vaihteilla
Ei taida vm.-89 Dugatoon välitys vaihtoehtoja löytyä.- Vasta seuraavaan vaihteistoversioon, vm.-94 eteenpäin.
Moi ,vitosen ja pakin kulunut siirtohaarukka aiheuttaa myös osasyynä synkronointi laitteiston kuulien karkaamiseen.- Paitsi osasyynä se voi yksistäänkin päästää kuulat karkuun. Elättelen toivetta että
Olisiko kenellekään antaa vinkkiä miksi Ducato 2.5D -89 jäi peruutusvaihde päälle? Ei sitten millään lähde pois päältä. Kiitos etukäteen asiallisista vastauksista!!
Minkä kokonen mutteri siinä vitosen rattaiden akselin päässä?
Off-Topic:Yksi jousista ja kuulat jossain nurmikon uumenisssa. Ei löytynyt.
Yksi jousista ja kuulat jossain nurmikon uumenisssa. Ei löytynyt. Kiersin ylemmän irronneen (32mm) mutterin paikoillee. Työnsin käyttöakselia omasta mielestäni yhden pykälän sisäänpäin. Sitten päätykoppa kiinni ja testaus. Vaihdekeppi ei liiku millekään vaihteelle.
