Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: Hauho - 2.01.2016 kello on 18:22
Otsikko: Smartti perään
Kirjoitti: Hauho - 2.01.2016 kello on 18:22
Onko tietoa onko Suomessa hyväksytty noita yksiakselisia peräkärrejä joita näkee Keski-Euroopassa.
Smartin etupyörät ajetaan tuon lyhytaisaisen ja muutenkin lyhyen "kärryn" päälle, takapyörät rullaavat vedettäessä vapaana.  Tietoja mistä saa ja minkä merkkisiä?
Otsikko: Vs: Smartti perään
Kirjoitti: pamaus - 2.01.2016 kello on 18:28
Tätäkö tarkoitat
https://youtu.be/mi0V72242L0 (https://youtu.be/mi0V72242L0)
Kirjoitti: HiTec - 2.01.2016 kello on 19:13
Tuo on dolly, hinauksen apuvaunu ja kyllä, ne ovat sallittuja myös Suomessa, rinnastetaan hinauspuomiin, ei tartte katsastaa, ei rekisteröidä, näinollen jopa omavalmisteet onnistuvat (vielä?). Hinattavassa ei saa olla ketään kyydissä ja jos dollyssa ei ole iskunvaimennusta, on max. nopeus 60km/h 8)
Kirjoitti: Leader dog - 2.01.2016 kello on 19:22
Tuossa on varmaan kiskojan tunnettava Dollyyn kiinnitettävä ajoneuvon voimansiirto, jottei se säry.
Kirjoitti: Aakku - 2.01.2016 kello on 19:53
Mistäs pykälästä nuo kaivoit...?
Saako dolly perässä ajaa yli 60km/h, jos on jouset?
Kirjoitti: HiTec - 2.01.2016 kello on 20:18
Mistäs pykälästä nuo kaivoit...? Saako dolly perässä ajaa yli 60km/h, jos on jouset?
Aiheesta on väännetty useampaankin kertaan eri forumeilla, pykälät pengottu Trafilta. Ja tuo jousittamattoman 60km/h on ihan yleinen rajoite, joka ei siis ole mikään juuri dollya varten tehty. Mutta saisiko sitten vedellä 80km/h jos on dollyssa vieterit, niin ehkäpä. Mutta onko tällöin kyse enää väliaikaisesta, vähäisestä hinauksesta, miten lasketaan riittävä jousitus vs. dollyn akselipaino, jne. ja mitä tuosta tykkää hinattavan voimansiirto, Smarttihan kun on takavetoinen :-X
Kirjoitti: vaanari61 - 2.01.2016 kello on 21:04
Ja miksi ylipäätään Dolly ?
Heti traileri.
Liikenteessä jokatilanteessa helpompi hallita, peruuttamisesta puhumattakaan.
Kirjoitti: Aakku - 2.01.2016 kello on 21:12
Entäs tällainen....?
(http://karavaanari.org/kuvat/1451761928.jpg)
Kirjoitti: HiTec - 2.01.2016 kello on 21:24
Ja miksi ylipäätään Dolly?
Vetopainot vastassa? Tuskin nyt as.autolla Smarttia nyppiessä kuitenkaan, mutta joskus dolly on se ainut vaihtoehto :-X
Miten kummassa tuo voi toimia? :o Jonkun on istuttava Smartissa ohjaamssa, mutta koska kiinnitys on kolmiolla, niin mistäs tiedät milloin renkaat on käännetty oikein ettei tule turhia vääntöjä aisaan tai Smartin eturenkaisiin/ohjauslaitteisiin? ???
Kirjoitti: Leader dog - 2.01.2016 kello on 21:33
Perässä se on tässäkin;
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F118289927688416625%2F&psig=AFQjCNEFTLgVTCMEcFM03l-trQv7MxqihQ&ust=1451849494669596
Kirjoitti: Alan - 2.01.2016 kello on 22:10
Kapteeni on muistaakseni tuota harrastanut.
Ei ole kuulunut vähään aikaan. http://karavaanari.org/index.php?action=profile;u=178
Kirjoitti: Leader dog - 2.01.2016 kello on 22:16
Luulis että "kohteessa" tulisi järkevämmäsi vuokrata oikea auto. Onha tuon Smartin omistamisessakin omat vaivansa, saati sitten roudaamisessa.
Niin ja jos menet shoppailemaan, niin on otettava taxi ostoksille... :o
Kirjoitti: smy - 2.01.2016 kello on 22:21
Onhan näitä yhdistelmiä jenkeissäkin vaikka kuinka. Smartin paikalla on tosin välillä siellä Hummeri.
Ja tämäkin on Euroopasta: (tai englannista :) ). Aika huteran oloinen aisa...
https://www.youtube.com/watch?v=RaDAufqAtpc
Käsittääkseni jenkeissä on jotain kittejä autoihin joilla saa tuon auton oman voimansiirron kytkettyä pois pelistä jolloin automaattiloota ei pyöri mukana.
Kirjoitti: Aakku - 2.01.2016 kello on 22:38
Tai kaljalle....
Kirjoitti: Leader dog - 2.01.2016 kello on 22:50
Ihan oikeesti, jos Smartti ei kyytiin sopisi. Siis ilman noita telineitä, niin vuokra-auto tai taxi. Muutenhan tuo on kuin yrittäisi kuljettaa omaa lentokonetta paikasta toiseen ja todistelisi kaiken maailman paikallisille paikallisille Trafeille, että katsastukset, vakuutukset ja lupakirjat sekä medikaalit täyttävät ko. maan ehdot.....kokeilkoo ken tahtoo, vaikka Venäjällä tuota yhdistelmää, voi olla että Viipuriin on yllättävän pitkä matka, ainakin ajassa jos ei kilometreissä...onn ea matkaan. Niin ja paluu onkin oma tarinansa.
Kirjoitti: Aakku - 2.01.2016 kello on 23:01
Tuollainen vuoren kokoinen tuli varjostamaan mun piskuisen Westin viereen Saksassa....
Ei siinä vielä mitään, mutta kun myöhemmin illalla tuli vielä toinen samanmoinen, jossa oli joku Smartin kokoinen sisällä ja trailerilla vielä muskelivene. Jotenkin tunsi itsensä pieneksi.  ;)
(http://karavaanari.org/kuvat/1451768418.jpg)
Kirjoitti: HarriOlavi - 2.01.2016 kello on 23:09
Tuota tuota....kun katselin klippiä.Kun Smart'in etupyörät eivät käänny kaarteissa ja kun puhutaan jyrkistä kaarteista, tien on asfaltti / öljysora, olettaisi olevan eturenkaiden kuluvan nopeasti... ::) ::)
 Ehkä joku osaa selittää...
Kirjoitti: seppoko - 2.01.2016 kello on 23:38
Tuota http://karavaanari.org/index.php/topic,15566.15.html kun katsoo, niin ainakin peruuttaessa ratti kääntyy. Ja varmaan kääntyy eteenpäin mentäessäkin. Niin ja peruuttaminenkin näyttää onnistuvan.
Kirjoitti: Alf@64855 - 2.01.2016 kello on 23:46
Henkilöauton etupyörägeometria hoitaa automaattisesti kääntymisen, samaa efekti joka vie autoa suoreen kun ratista ei pidetä kiinni. Kun voima vetää sivullepäin, pyörätkin kääntyy voiman suuntaan. Huonekalupyörät toimivat samalla periaatteella. Toimii hyvin kunhan ei vahingossa jätä rattilukkoa päälle  :)
Kirjoitti: HiTec - 3.01.2016 kello on 08:44
Eli käytännössä siis tuo caster-kulma hoitaa hommansa? ???
(http://static.speedwaymotors.com/images/charts/How-CasterAngle.gif)
Vaikkakin 2-pyöräsissä se on jättö, joka homman hoitaa? ???
(http://www.polkupyoraily.net/w/images/5/58/Jatto.png)
Mutta siis periaatteessa samaa asiaa, renkaan akselin linja ja renkaan keskipiste muodostavat tien pinnan tasossa janan, joka vakauttaa ajoa ja tarvittaessa jopa kääntää rengasta liikkeen suuntaan -kö? ???
Kirjoitti: K.E.V - 3.01.2016 kello on 09:05
Ei tuon ratissa ollut ajon aikana ketään, kuva Kreikasta Peloponnesoksen niemimaalta 2012
(http://karavaanari.org/kuvat/1451804732.jpg)
Kirjoitti: Aakku - 3.01.2016 kello on 09:09
Missäköhän maissa tuollaista vetokolmiota saa käyttää....?
ja millä nopeudella.
Kirjoitti: K.E.V - 3.01.2016 kello on 09:12
GB oli auton rekisterikilpi ja olimme GR maassa, jos ei nyt lentokoneella tuotu sinne niin aika monenmaan läpi joutunut ajamaan. Nopeuksista en sano mitään.
Kirjoitti: seppoko - 3.01.2016 kello on 09:33
Engelsmanneilla noita näkee ainakin Ranskassa ja Espanjassa.
Kirjoitti: HarriOlavi - 3.01.2016 kello on 09:42
Kiitoksia kaikille asiaa selventäneille. Katselin erästä klippiä jossa vw:n asensivat jotain "hiluja" joka mahdollistaa vetää autoa. Klipeissä oli erimekkisiä autoja joita vedettiin tuolla Smart Town. Com'in systeemillä. Eli vetämisen mahdollistamiseksi täytyy varmaan jokaiseen vedettävään asentaa tarvittavat "hilut?"   :-\ :-\
Kirjoitti: Aakku - 3.01.2016 kello on 09:57
Mitenkähän kävisi, jos engelsmanni tulisi tuollaisella vekottimella Suomeen...?
Kirjoitti: Aakku - 3.01.2016 kello on 09:59
Lisäksi niiihin vedettäviin asennettiin sähkötoimiset jarrut...
Kirjoitti: K.E.V - 3.01.2016 kello on 10:56
Eipä Suomi sitä voi estää kun rakennelma hyväksytty toisessa EU-maassa.
Eihän ne estä epäkuntoisia rekkaryskyjäkään rajalla
Voisi tuolla periaatteella katketa monen museoautonkin matka
Kirjoitti: Aakku - 3.01.2016 kello on 11:05
Siispä tuollaisen härvelin voisi sitten tilata Englannista...
Todennäköisesti se olisi puomiin ja Dollyyn verrattava hinausväline, jolloin huiput olisi meillä 60km/h. Mahtaiskohan vaatia myös aisan pituudeksi meillä sen minimi 3m, kun kaikki pyörät on maassa.
Kirjoitti: K.E.V - 3.01.2016 kello on 11:09
Tuota sun täytyy kysyä  ;)
Kirjoitti: tsahkali - 3.01.2016 kello on 11:19
Tuota noin...  Hinattavat laitteet pitää nykyään rekisteröidä. Siinä säännössä, muistaakseni, puhuttiin Dollyistäkin?
Kirjoitti: Aakku - 3.01.2016 kello on 12:14
Joo, voip olla...
Eikös se Smartti ole sitten rekisterissä.  :)
Kirjoitti: HiTec - 3.01.2016 kello on 12:28
Dolly on hinauspuomi = sitä ei edelleenkään tartte rekisteröidä, mikäli sitä ei aio hinailla sellaisenaan auton perässä, jolloin se on hinattava laite ja täten rekisteröinnin alainen 8)
Mitä tuohon kolmioon ja Smarttiin liittyy, niin tuolla tavallahan tuosta Smartista tulee varsinainen perävaunu, jollaista siis nykyisin saa hinata henkilöautollakin, mikäli vain jarrullisen perävaunun massapykälät täyttyy. Miten tuo näkyy vai näkyykö Smartin omissa papereissa, dunno. Aika mielenkiintoinen muutoskatsastettava tuo kuitenkin suomessa olisi :D
(http://www.kartgroup.com/uploads/product/cache_/b30ff17d14b759c017197570526ff51b33cc83c5.jpg)
Kirjoitti: Aakku - 3.01.2016 kello on 13:12
Mistäs tämän pykälän nappasit...?
Trafikaan ei tällä hetkellä tiedä, pitääkö Dolly olla rekisterissä, kun sitä vedetään ilman kuormaa.
Tällä hetkellä Dollyä ei saa rekisteriin, elikä on pattitilanne. Tammikuun lopussa on luvassa tiedonanto, jahka pähkäilevät Trafissa ensin keskenään.
Mikäli Smartista haluaa varsinaisen perävaunun, niin sen rekisteriotteessa kaiketi lukisi varsinainen perävaunu.
Kirjoitti: Hauho - 3.01.2016 kello on 18:22
Jos suomalainen virkahenkilö tekee perinteisen päätöksen eli Dolly ei käy mitenkään, niin miten tuollaisen jos rekisteröi johonkin sivistysvaltioon (vaikka kaverin nimiin) jossa ne ovat sallittuja?  Miten sellaisen veto sitten Suomessa esim. Vuosaaren satamaan ja Smartti kyydissä?
