Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: JanMac - 13.10.2015 kello on 18:56
Empä löytänyt mistään vastaavaa projektia vaikka luulisi muidenkin huomanneen tuon pöhinän unta haittaavan vaikutuksen.
Autona juuri hankittu Brustnerin Nexxo erillisvuoteilla, Truman kaappi on kohtalaisen ahdas, mutta kyllä sinne pitäis mennä 1-2cm alumiinipintainen rouhematto.
Mitenhän kranttu Truma on esim. tuuletuksesta omassa tilassaan? Tohtiiko tuota ympäriämpäri eristää? Pakkohan äänitason on aleta, mutta maksaako vaivaa?
Tulisiko suurin ääni suulakkeista yms ?
Onko kellään kokemuksia?
Paremmin hiljeneen kun poista putkistosta ahtauden eli lisäät sinne alkupäähän haaroituksia ja vedät lisää putkia eri puolille.
Ja jos kaapia eristelet, niin huolehdi ettei se muutu liian lämpimäksi eli pitä tuuletus aukot auki.
Mikäköhän trumista on käytössä? En huomannut tyyppiä.
Uutena jäsenenä täällä täytyy ihmetellä miten "eloisa" palsta täältä löytyikään, kaksi vastausta muutamassa minuutissa ! Thumb
Lämmittimenä tietääkseni Trumatic 6000E jotain, tarkempaa tietoa ei valitettavasti ole. Auton vm -14
Olisiko Truma compi 6E ?
Kyllä tämä keksintö siellä on ! en ole nyt manuaalin vieressä, siksi piti vähän arvailla tyyppiä. Lämmitys teho 1800W sähköllä ja 6000W kaasulla
Tuo pöhinä johtuu juurikin siitä, että joko lämpöputki ahistaa kuten aiemmin on mainittu. Minä poistaisin kaikki sulkuläpät kokonaan ja tarkistaisin, ettei ole tehty vääriä putkikytkentöjä, joita valitettavasti jo tehtaalla tehdään. Truma Compi 6E on erittäin haavoittuvainen ahistavalle ilmankierrolle putkissa, yhtään sulkuläppää ei saa sulkea, sen tähden suosittelen niinden poistoa.
Ok, näin teen, läpät mäkeen. Kiitos vinkistä :) . Tuo putkistojen väärinkytkemisen toteaminen vaatii vähän kyllä nyt tuumaamista, mikä on väärin ja mikä on oikein ...
Sitä on tässä tilanteessa vaikea sanoa, mutta usein ongelma on takatallissa ja sieltä lähtevissä putkissa.
Muutaman päivän tutustumisen perusteella uskallan ihmetellä, mikä sieltä takatiloista LÄHTEE ?
Tulee kyllä. Lämmitin on vasemmanpuoleisen vuoteen alla.
En puhunut sinun autosta vaan yleensä.
Pitäisiköhän vielä lisää selvittää äänen lähdettä.
:D nojoo, mutta selväähän se on että puhaltimen ujellus ja kaasun polttopöhinä on n. 70% syntyvistä äänistä. Vähän ne suulakkeet humajaa siihe lisää
Kun se vaan sattuu olemaan niin, että kun virtaus on huono nin lämpöhaistelija huomaa sen kuumuutena kanavissa ja käskee lisäämään puhallustehoa, jolloin tulee kuuma ja taas käsketään lisäämään puhallustehoa kun kanava lämpötila nousee ja sitä pitää jäähdyttää. Että tällä tavalla. Laittakaa vaan läppiä kiinni kun kuma tulee, se maksaa usein sen 400 € ja taas toimii.
Kuusi kanavaa on minini ja silloin niiden pitää olla suoria ilman läppiä.
kymmenen alkaa olla hyvä, kestää jo olla mutkia putkistossa.
Omassa on 6 kombi ilman sähköä, kaksitoista putkea ja saa olla yli 20 astetta pakkasta että rupeaa pukkaamaan jatkuvasti kakkos nopeudella.
Yleensä pyörii ykkös nopeudella.
Eikä kuulu kaasun kohinaa mulloin kuin laittaa kylmään lämmittimeen veden lämmityksen 60 asteeseen päälle. Ja sitäkin vain minuutin verran.
Eli viittaa aivan normaaliin saksalaiseen asennus tapaan keskihintaisissa matkamökeissä.
Vedetään putket miten sattuu, litistellään kasaan kun ei sovi kulkemaan.
Eli lääke on tuo putkiston tarkastus sekä lisäys.
Tämähän tietty selviäisi kun kävisi kurkkaamassa auton lämmityskoppiin, mutta kun en nyt ole kotosalla. Kysymys: lähteekö puhaltimen rungosta yksi kuumakanava joka sitten haarautetaan myöhemmin useiksi lämpökanaviksi ympäri koppia ?
Mietin vain oikeaa tapaa saada laitteen "hengitys" paremmaksi
Neljä taitaa olla jotka sitten haaroitetaan tarpeen mukaan.
Eli hyvä tulee kun aina yhden kahdeksi haaroitta ja mahdollisemman lähellä laitetta.
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/C6002EH.pdf
Lämmittimestä lähtee neljä kanavaa joita voi haaroitella ja on jopa suotavaa.
Selvä juttu. Kun tässä nyt ollaan prohenkilöiden kansaa tekemisessä kysyn vielä onko olemassa valmiita Y haarapaloja vai meneekö puukolla puhkomiseksi ja alumiiniteipillä leikkimiseksi ?
Muoks : varmaan on jotakin kuumuuden kestävää silikonia yms myös olemassa
Löytyy valmiita haaroja.
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_51_Ilmakeskusjarjestelman-asennustarvikkeet
esimerkiksi
Tässähän alkaa olla valmis tietopaketti kasassa. Kiitokset vastaajille, tästä oli iso apu minulle ja uskoisin että myös muillekin lukijoille. Thumb
Taitaa olla niin, että jos matkailuväline on hyvin tehty, ei Trumakaan siellä kolossaan ääntele liikaa.
Tai jos sitä käytetään väärin niin ääntelee varmasti.
Ja vastauksista ymmärsin ettei Trumakopin eristämisestä ole varsinaisesti mitään haittaa jos ei tuuletusreikiä peitä. Kun nyt semmoista rouhemattoa on sattunut autotallissa oleskelemaan jo kymmenen vuotta käytän sen jokatapauksessa ym hommaan.
Puuhastelu lasketaan meidän torpassa pelkästään positiiviseksi asiaksi ^-^
