Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: puuha - 27.09.2015 kello on 12:40
elikkä 4000e välillä toimii ja välillä
syttyy punainenvalo heti kun laittaa
lämmityksen päälle.
puhallin toimii 1ja2 asennossa
R2 puhallin1 (0,1V) 2 (0,23V)
lämmityksen päälle.
Mikä on puhaltimen jännite ( R2 yli) käynnistyshetkellä? Veikkaan, että liian suuri. Tarkista moottorin hiilet ja lamellit. Hiiliä saa Sarkakaravanista.
voisin irroittaa ja tuoda jos jaksaisit
Saatko ohjauspaneelin kaapeleineen myös helposti irti?
enköhän
(http://karavaanari.org/kuvat/1443358694.jpg)
moottori purettu
voin irroittaa koko laitteen ja tuoda olisi hyvä
sen korjaisi semmoinen joka osaa
Puhdista noi lamellien välit ja kasaa moottori, kokeile toiminta. Moottorin lamellit ei nätä pahalta ja hiilet on hyvät. Yleensä en ota korjattavaksi laitteita jonka joku toinen on purkanut osiin.
purettu ja kasattu
(http://karavaanari.org/kuvat/1443365779.jpg)
yritin mitata ennen kuin laitoin päälle 0V
eli tuuletus toimii
lämmitin puoli heti punainen valo
ei siis edes yritä yleismittari R2 0V
ennen ja jälkeen voi olla että en vaan osaa
kun ei ole kokemuksia vastaavista laitteista
jännite virtajohjosta 12.85
eli tuuletus toimii
OK, toimita se minulle niin korjaan sen. Osoitteen saat yv:nä.
hienoa ja kiitos
Missä lämmittimen kuoret on?
autossa otan nekin mukaan
mitähän nyt pitäis tehdä
kuoret paikallaan
(http://karavaanari.org/kuvat/1443795125.jpg)
Otat minuun yhteyttä yksityisviestillä. ;D
kiitos MJO33400 niin toimii kuin junanvessa
kyllä AMMATTIMIES on AMMATTIMIES
hienoa kun viitsii korjata eikä vain vaihtaa uusia osia Thumb Thumb
Tämä oli paras palaute tänä vuonna, kyllä lämmittää mieltä ja toivottavasti lämmittää lämmitin myös käyttäjää. ;) Kiitos palautteesta. Thumb
Tähän lämmittimeen jäi vielä vika joka tuli käytössä esille, mutta nyt ilmeisesti on poistunut. Toivon niin. Thumb
