Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: JeanS - 21.07.2015 kello on 11:03
Hobby vm2002 vaunussamme Electroluxin jääkaappi on temppuillut hieman toissakesästä asti.
Kaappi on kylmentynyt hyvin sekä kaasulla, että sähköllä. Liekki syttyy aina hyvin helposti, mutta liekinvarmistimen ohitusta on saanut pitää aina vain pidempään ja pidempään pohjassa.
Ensin riitti minutti, sitten pari minuttia, ja nyt tänä alkukesänä sitä piti painaa jo kymmenisen minuttia.
Lopunkaiken liekki ei enään jäänyt päälle ollenkaan, vaan liekinvarmistimen ohituspainike piti kiilata pohjaan, jotta kaappi pysyy päällä. Näinhän kaappia ei tietenkään voi pidemmänpäälle käyttää, joten oli aika soittaa huoltoon.
Olin perusputsaukset tehnyt (mitä voi tehdä ilman kaasuputken irroitusta), mutta siitä ei ollut mitään apua. Liekki paloi oikein hyvällä sinisellä liekillä kuitenkin. Epäilinkin vahvasti liekinvarmistimen toimintaa ja olin aika varma, että vika on siinä.
Soitin Caravan Larvantoon, koska se oli sopivasti matkan varrella ja kerroin ongelman. Siellä olikin asentajalla ollut samankaltaisia ongelmia muutama ja hän sanoi, että vika voi olla polttimen likaisuudessa tai energiamuodon valintakytkimessä. Korjaus kannattaa kuitenkin aloittaa puhdistamisesta, koska siitä ei ainakaan haittaa ole.
Vein vaunun matkan varrella Larvannolle ja he ottivat sen työn alle.
Puhdistus ei ollut auttanut varsinaiseen ongelmaan, mutta energiamuodon valintakytkimen liitinten ja kytkimen putsaus poisti ongelman.
Matkan jatkuessa huomasimme, että ei se puhdistuskaan tosiaan huonoa ollut tehnyt, sillä nyt kaappi kylmenee paljon kylmemmäksi kuin aiemmin.
Kirjoitan tämän sillä, että en löytänyt tältä palstalta tällaiseen vikakuvaukseen sopivaa ratkaisua. Jos joku painii samanlaisenongelman kanssa, niin enkä vika löytyy hieman helpommin.
Caravan Larvannolle pisteet vian oikeasta diagnosoinnista, nopeasta ja edullisesta korjauksesta.
Hyvä kun kirjoitit! Toivottavasti tällaisia vian korjaus kommentteja tulee vain lisää kun ei sitä tiedä milloin osuu vika kohdalle niin saattaa haulla löyyä ratkaisu.
Lähetetty minun GT-P5210 laitteesta Tapatalkilla
Missä tälläinen energiamuodon valitsin sijaitsee?
Minulla kaapissa ilmeni juuri samanlainen vika, tosin en ole kokeillut auttaako liekinvarmistimen nappulan pidempään painaminen, mutta liekki sammuu heti kun varmistimen laskee ylös.
Omassa jääkaapissani se on vasemmanpuoleinen kierrettävä painike, josta valitaan sähköverkko, 12V, kaasu, sammutus.
voisikko kertoo jääkaapin mallin ja iän?
Niin siis kaappi on vuoden 2002 Hobby:ssä.
Merkki on Electrolux, mutta en muista sitä tarkkaa RM-koodia.
Tarkastan tuon kun käyn vaunulla.
hienoa toi kertoo jo monelle paljon.. Thumb
Eihän varmistin ole löysä kaasuventtiilin päässä? Jos menee vartin tiukemmalle niin alkaa toimimaan oikein.
Siihen kaasuventtiilin puoleen ei tuossa huollossa tehty mitään.
Itsekkin epäilin sitä liekinvarmistinta ja sen löystyminen kaasuventtilinpääst ä olisi ollut järkeenkäypä selitys vialle :) .
Kiitos tästä. Minulla samat oireet auton jääkaapissa. En ehtinyt tänään kiireessa muuta tehdä kuin antaa paineilmaa kaikkiin rakoihin, jotka näin siellä palopesän liepeillä. Auttoi heti. Sieltä lensi karstaa kaaressa, joten jotain oli tukossa. T. Kaija
Lähetetty minun SM-T535 laitteesta Tapatalkilla
Kylläpä osu ja upposi aloittelevan karavaanarille just eilen sama häiriö Onnelassa. En saannut jääkaappia lainkaan päälle kaasulla.
Samanen malli todennäköisesti ainakin noiden katkaisimien kuvauksien perusteella. Mulla kun ei itellä mitään hajua jääkaapin
huolloista mitä itse voi tehdä, niin olisiko jollain jotain vinkkiä opuksesta mityen esin tuon kaappi irroitetaan ja tehdään noita
putsauksia. Vaiko tarviiko lainkaan irroittaa koko kaappia huoltotyön toteuttamiseksi. Myös tuon valintapainikkeen irroitus kiinnostaisi. Nyt vielä viikko aikaa laittaa tuokin toimimaan ennen kun lähdetään pidemmälle lomalle. :(
Laita kuvaa ulkopuolelta autosta, onko siellä huoltoluukuissa tilaa ja kamppeet esillä?
Se ratkaisee sen joutuuko kaappia ulkona käyttämään jos vika on liekissä tms.
Tässä pari kuvaa auton ulkopuolelta jääkaapin kohdalta. Sekä jääkaapista sisältä. Miten tuon saisi tutkittua itse. Vaiko pitääkö yrittää viedä johonkin korjattavaksi? Onko kaappi muuten sama mistä keskustelun Aloittaja mainitsi?
(https://karavaanari.org/kuvat/1468214115.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1468214139.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1468214162.jpg)
Sori kun nuo kuvat sirtsin sartsin. Pitää opetella hiukka vielä tän puhelimen käyttöä. Thumb
Itsellä kanssa Dometic (ex.nimi Electrolux) keväästä ja alku kesästä temppuili samoin, ettei kaasulle jäänyt. Ko. energiavalinnan merkkivalo hetken yrityksen jälkeen jäi vilkkumaan vikaa.. saman tekee kaasun loppuessa. Automaattisytkävehk eenä teki sen kerran yölläkin kun katkoo liekkiä termarin ohjaamana.
Mikä oli vikana? No, kaasuventtiilin messinkiset meltoontuneet liittimet..
Keväällä meni eka.. sormin puristamalla liitintä virtaa riitti, että veti, kipunoi ja liekki syttyi. Noista huoltoluukuista pienikätinen tekee korjaustoimet. Toisen uusin viime kuussa.. teräksiset abikot laitoin tilalle.
Alaluukun vas. ylänurkassa mulla on tuo kaasuventtiili piilossa..
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/Dometic/ala-luukku.jpg)
Otanko nuo ritilät pois ja sieltä käsin tutkin asiaa?
Jos sinulla on samanlainen näkym kuin 88k5 lla huoltoluukkuun niin siitä on helppo huoltaa
liekkipää ym. MUTTA jos on yhtään epävarma tai ei tiedä mitä tekee niin vahva suositus on viedä huoltoon Thumb
Ei siitä haittaakaan ole :D Alempi riittää..
Jos on kaveria matkassa, mene ite ulkopuolelelle, ja kurki polttimen suuntaan. Käske kaveria laittaa tulille..
Kipunoiko lainkaan (ilmeisesti sullakin automaatti kaappi kun ei piezo-nappulaa näy)? Välttämättä tartte edes ritilää irroittaa kun kipinän kuuleekin..
Voit kokeilla puristaa noita liittimiä sormin - jos lähtee tulille, sama vika.. vaan voihan se olla sytkäboxivikakin.
Mutta jos homma arveluttaa, jätä huollon ongelmaksi.
Juu tuossa oranssi valo välkkyy ja kipinän ääni kuuluu. Ilmeisesti syttyy kyllä, kun valo sammuu. Heti kun päästä nappulan ylös jatkuu välkkyminen, eli ei jää jääkaappi päälle. Sama oire mielestäni kuin aiheen aloittajalla. Pitää tutkia pojan kanssa tänään asiaa tarkemmin. ( tai ainakin yrittää )
Ok. Sulla toisen tyyppinen kaappi, eli ei näitä uudempia, jotka itse sytyttelee liekkiä - ts. ei tarv. nappulaa painaa vaan kaappi hoitaa ite. Liekö ero liekkivahdissa sähköjännite (ja kaasurele) vs kapillaarinen..
Lähteekö molemmat nappulat vetämällä pois?
(https://karavaanari.org/kuvat/1468223691.jpg)
Niinhän ne yleensä..
Mutta ei taida tuon panelin takaa korjatuksi saa - kaasutuloputken irroitukseen tietty tarvii aukoo, jos kaapin poisottaa..
Vika ilmeisesti tuossa valintakytkimessä. Pyöritteli sitä edes takas ja nyt alko vörkkii Thumb vaatisi varmaan huoltoa katkaisin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1468228050.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1468228115.jpg)
Yläkantta raolleen ja WD-40 suhauttelet valintakytkimeen Thumb
Kyllä toi monivalintakytkin kannattaa vaihtaa, jos alkanut reistailemaan. Taitaa olla tuon kaapin yleisin vika. WD40:nen varmasti auttaa ja etupaneeli irtoaa muistaakseni kahdella ruuvilla.
Tuossa on liitteenä räjäytyskuva kaapin yläosasta
Tuo räjäytyskuva kertoo tosi hyvin kaapista ja sen purusta. Sain eilen kaapin jollain lailla toimimaan. Purin etupanelin ja rasvasin
tuon säätöakselin juuren sekä liitimet tarkastin. Alkuun lähti hyvin pelittää, mut sitte alkoi taas takomaan välillä lähti tulille ja taas
ei millään. Pohahdus kuuluu mut ei meinaa lähteä, eli jokin tuossa vielä mättää. Voiko kaapin vetää ulos kun irroittaa siihen
takaa tulevan kaasuputken? Ilmeisesti se poltin siellä jossain alhaalla, ainakaan liekkiä ei mistään näy? Onko puhdistus hankalakin
tehdä? Itsellä ois kyllä halu yrittää tehdä/korjata häiriöitä/vikoja yms. Sillä kun viet tuonne huoltoon, niin mitään et laitteesta kyllä opi. Nyt tietysti pitäsi saada kaappi varmatoimiseksi ennen kun lähdetään reissuun,
Täällä Pirkanmaan alueella tuntuu huoltoajat olevan kortilla, näin sesonkina. No katsotaan mitä ehditään asialle tekemään ennen sunnuntaita. Thumb
Kaasulaitteitten itse rusnaaminen ei ole suositeltavaa. ts on kiellettyä.
Tosin tuon voi paineilmalla puhdistaa tms, mutta kaapin irroittaminen vaatii kaasuasentajan luvat kun joudut kiinteän putken liitoksen avaamaan.
Kyllähän täällä yleisesti neuvotaan kaappia irroittamatta paineilman avulla puhdistamaan poltin - joskin siinäkin saa olla varovainen, ettei "piipun" sihti/arina lennä sijoiltaan, tai lentelevä ruoste hilse tuki paikkoja (pitäisi saada kokonaan pois eikä reunoille). Samoin piipun hormi kannattaisi samalla vaivalla saada hilsevapaaksi, kuten sen sisuksen "savuruuvi". Hormista karisee käytössä (ja nuohouksessa) irtohilse suoraan arinalle..
Joskus nämäkin asiat pitää opetella, jos reissussa haluaa pärjätä ongelmien keskellä - toki ennakkohuolloin vältellää asioita, mutta ei kaikkia. Esim. mulla meni kipinäboxi etelä-Saksassa. Vaihdoin sen Dometicin jäälleenmyyjä/huollon pihassa.. neuvaokaan en kysynyt kun tiskillä pitivät sen vaihtoa gynekologisena operaationa, mutta pikkujuttuna.. ;D
Tuo possahtelu viittaa, että kaasua on jo tullut, mutta syttymisen/palamisen edellytykset ei ole oikein kohillaa.. liekö kipinä huteja/puutteita, poltin tukkoinen.. tuosta alaluukusta (ritilä irti) liekin muodon ja värin näkee - ylöskapeneva, pyöreä, yksihuippuinen, sininen ja liekinvartijan kärki hohtaa punahehkuisena.. silmäillä voi ihan "omin lupine". Ainakaan mulla ei edes poltimen tuulisuojaa (harmaa pelti) oik. laidassa kuvaa, ei tartte tuon takia poistaa.. jos heikolta näyttää, voi pohtia mitä/kuka seuraavaksi.
Kaasuliitoksen avauksen jälkeinen kiristämine vaatii jo pätevyyttä - eli kaapin takaisin laitto, jne..
Tiedätkö Mauri mistä liikkeestä mahtaisi löytyä tuo valintakytkin? Hyvä varmaan vaihtaa ennen kuin kokonaan lakkaa toimimasta.
Oletko varmistanut, että tasavirtapiiri toimii eli liitin ei ole hapettunut? Kipinä kyllä hyppää esteenkin yli, mutta liekkivahti ei toimi, jos tasavirtapiirissä on katkos. Kipinäkärjen juuressa on liitin ja se hapettuu ajan saatossa. Syttyikö kaappi vaikka kipinä jäi raksuttamaan? Vaunuhuoltoliike tilaa sen sinulle.
Kun putsaa polttimesta ruosteet pois sisäpuolelta alkaa kaappi jäähtyä ja liekkivahti pelata. Tämä on, kuten jo mainittu, luvanvaraista hommaa.
Mutta kun ei välttämättä ala, jos vika on siinä valintakytkimessä tai mjo33400 mainitsemassa virtapiirissä (tai sen liitoksissa).
Kaikkihan on tietenkin mahdollista. Mutta jos kaappi syttyy poksahtaen, kaasua tulee mutta ei oikein. Poltin määrää kaasun tulon.
Sain tänään ajan tuon koko poltinpään ja suuttimen vaihtoon. Hinta-arvio oli töineen 100e. Tuota valintakytkintä ei ollut, se pitää tilata
erikseen. Ilmeisesti noita poltinpäitä vaihdetaan usein, koska huoltoliikkeessä oli niitä suoraan hyllyssä. No katotaan paraneeko
tilanne ensin tuon poltinpään vaihdolla jos ei niin tilataan sitten tuo kytkin. Infoon kun osa vaihdettu.
Hyvä Thumb Joka tapauksessa on hyvä vaihtaa poltinpäähän uudet ja puhtaat vermeet vaikka
vika kytkimessä olisikin. Jatkoa ja kaapin toimintaa silmällä pitäen :)
Lisäys: Pyydä piipun nuohoaminen samalla.Ei karise uuteen pesään.
Ei jäännyt naksuttamaan kun syttyi. Jos olisi jäännyt naksuttamaan jokin toinen vika vai ?
Juu mainitsi tuon piipun rassauksen,samalla tekevänsä. Tässä oon Nokialla asunut jo 24 vuotta enkä tiennyt kyseisestä
huoltoliikkeestä mitään. Noin. 2 km matkaa meiltä. ( kaveri hiukka valaisi paikallistietoa ) ja kehui vielä osaavaksi kaveriksi.
Sanoi myös tuon, että oliko se nyt joku Tukesin myöntämä lupa noihin kaasutöihin Thumb
No niin huollossa laitettiin kokonaan uusi poltinpää sekä siihen kuuluva suutin. Ainakin nyt lähti tulille.
Jos vielä tulee ongelmia pitää vaihtaa se monivalintakytkin. Eipä nää osat kalliita ole. Ammattilaiselta ei mene kauaa 45 min kun hlomma tehty.
Homma toimii ja kaappi jäähtyy :)
Ei kun juurikin aiemmin kerrottu vika. Hyvä kun nyt toimii. Thumb
