Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: HiTec - 20.04.2015 kello on 15:21
Otsikko: Valoa mökkiin
Kirjoitti: HiTec - 20.04.2015 kello on 15:21
Oli sitten tuossa Rellussa 10W halogeneja kylvetty vähän sinne sun tänne, mutta jotenkin tuollainen tuntuu ihan turhalta sähkön kulutukselta => LED:iä tilalle ja pienen hakemisen jälkeen päädyinkin sitten tälläisiin.
http://www.ebay.co.uk/itm/201216699801
(http://www.besskymall.com/besskymall17/WSM4102817C_20141103085809505.jpg)
Lämpimän valkoisia 3W ympärisäteileviä LED-putkiloita, joilla ei ole piuhojen suunnallakaan mitään väliä, toimii molemmin päin = helpottaa asentamistakin kun ei tartte kokeilla että palaa ja mahd. kääntää toisinpäin jos ei palakaan. No katsoo nyt kun ensin Kusti aikansa polkee, mitä tulikaan hommattua, juhannusta kohtihan tässä ollaan vielä vasta menossa :D
Otsikko: Vs: Valoa mökkiin
Kirjoitti: MattiS - 20.04.2015 kello on 17:09
Tuolta löytyy joka lähtöön, mullakin on repullinen "varalla".
http://www.miniinthebox.com/fi/narrow/dc-12_v75873t0/led-lamput_c3115#narrow_search_top
Kirjoitti: reiska14 - 20.04.2015 kello on 17:27
Laitoin myös itselle lätkä-ledit spottien tilalle. Ovat kirkkaat toki mutta ärsyttävä ominaisuus on haja-valo. Esimerkiksi hellan yläpuolella olevat valot killottaa silmään kun istuu pöytäryhmässä.
Kirjoitti: Ossi66 - 20.04.2015 kello on 20:02
Eikai niistä tule yhtään sen enempää hajavaloa kuin halogeenistä samassa valaisimessa.
Minä sammutan keittiön valot, jos se häiritsee ja himmennän kaukosäätimellä pöytäryhmän ledejä jos on vieläkin liian kirkasta ;)
Kirjoitti: reiska14 - 20.04.2015 kello on 20:27
Kyllä tulee. Ainakin noissa ostamissani malleissa (halogeenin kaltainen, mutta ledit lasin paikalla pinnassa).
Huomaatko eron? Led vs. 10W halogeeni. Kummatkin suunnattu suoraan alaspäin. Pitää muutenkin vaihtaa nuo himmeämpiin tai laittaa himmenin, kun ovat turhan kirkkaat.
(http://karavaanari.org/kuvat/1429550826.jpg)
Kirjoitti: HiTec - 20.04.2015 kello on 21:09
Kyllähän tuon näkee jo tuosta valokuviostakin, miten ne tekee varjon tuonne takaseinään. Tuo kirkas LED kun ei juuri näytä varjoa tekevän, niin en yhtään ihmettele että häikii :-\ Mutta LED:ejä saa myös kohdevaloina, jolloin ko. ongelmasta pääsee helposti eroon 8)
Kirjoitti: 88k5 - 20.04.2015 kello on 21:43
Satuppa oleen Hitecin tilaamia ledpötköjä just käsillä (vaihdoin himassa yhteen kattokruunuun jossa ovat "free-air" asennuksessa ilman heijastimia, mutta häikäisysuoja/diffusorilasit on). 1.5W/105lumen/5000K. Testivalaisimessa 10W halogeeni (~140lumen) - ledpötkö juuri mahtui..
(http://karavaanari.org/kuvat/1429554950.jpg)
Mitta liki 1cm pidempi, "lanka" hieman vikapaikassa. Jälki kuitenki hyvää, tosin leveämpää mitä G4 10W halogeenipolttimoll a..
(http://karavaanari.org/kuvat/1429555017.jpg)(http://karavaanari.org/kuvat/1429555061.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1429555040.jpg)
Alkup. 10W halo taas on rajatumpi - siksi kuvassa jyrkempi kotrasti ero lattialla ~1m päässä
(http://karavaanari.org/kuvat/1429555146.jpg)(http://karavaanari.org/kuvat/1429555158.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1429555170.jpg)
Kirjoitti: HiTec - 20.04.2015 kello on 21:57
Ihan hyvä vertailu Thumb
Omassa käytössä kun nuo LED-pötköt tulee olemaan noita yleisvaloja esim. katossa, niin tuo suurempi valokulma on vain hyvästä ja näin saadaan tupaan tasaisempi valo. Ehkä joku liesituuletin voisi olla enempi kohde-tyyppiä valaisten nimenomaan keittiön työtasoa, mutta... 8)
Vielä pitäisi nuo mökin sähkötkin tässä fixailla, katossa kun ei yksikään fikkari pala (polttimot on ehjiä) ja ulko-oven suussa 2 katkaisijaa jotka ei tee yhtikäs mitään (sulakkeet on ehjät), mutta sulaketaulun takana kyllä 1 liitin ja siitä lähtevä piuha ovat käyneet jossain vaiheessa "hieman" lämpöisinä => oletan että tuo kärähtänyt naru liittyy jotenkin noihin kattovaloihin, mutta tutkitaan :-\ Onneksi sentään kaikki muut fikkarit toimii (jopa vaatekaappien sisävalot), niin ei ihan pimosessa tartte sentään puuhastella 8)
Kirjoitti: Ossi66 - 20.04.2015 kello on 21:59
Onhan noissa eroa. Miksi se ledi ei oo paikoillaan ja lasi myös?
Minä jouduin katkaisemaan hieman niitä ledin jalkoja,  jotta meni kunnolla paikoilleen ja sai mattalasin myös asennettua.
Kirjoitti: reiska14 - 20.04.2015 kello on 22:17
Poltin on MR11 kannalla ja näin ollen ledit ovat pinnassa, jossa halogeenin lasi olisi. Vois laitella ledi-nauhan tuohon listan taakse..
(http://everbulb.com/images/mr11-10smd.jpg)
Kirjoitti: Ossi66 - 20.04.2015 kello on 23:06
Mulla halogeenit on vastaavanlaisia kuin 88k5:n kuvissa. Niissä saa ledeillä ihan hyvän tuloksen - kunhan ei laita liian kirkkaita ledejä.
Kirjoitti: relluttelija - 21.04.2015 kello on 07:14
Nuo 3w silikoniin valetut maissintähkät ei sitten kestä lämpöä kovin paljon. Laitoin halogenien tilalle detskun kattoon sinne lasin alle, ja niinhän ne kärähti. Ilman lasia ei liene ongelmaa, en ole vielä pidempiaikaista käyttöä päässyt testaamaan. Mutta sanoisin että 2w piisaa myös, niitäkin olen kokeillut.
Kirjoitti: tsahkali - 21.04.2015 kello on 09:16
Sinähän sen sanoit: Kun valoa tulee enemmän, tulee häikäsyäkin enemmän....   ;D
Kirjoitti: HiTec - 21.04.2015 kello on 09:25
Tuo on muuten harvinaisen hyvin toimiva ratkaisu Thumb
Meillä on himassa keittiön työtasovalaistus juuri näin toteutettu ja kyllä muuten näkee! Nauha on mallia puhdas valkoinen 5050, joita on 300kpl / 5m. Ex. retkuleeseen laitoin sitten vastaavasti noihin kaappien alalistoihin lämmin valkoinen 3128, joita on vain 150kpl / 5m ja näin sain sellaisen hieman hämärähkön, silmää miellyttävän, tasaisen yleisvalaistuksen tuohon koppiin. Noita nauhoja on vielä jokunen rulla jemmassakin, niin voisihan noita vastaavia virityksiä nykertää nyt tuohon Relluunkin. Esim. nappikytkin kaapin saranan viereen ja nauha sinne kaapin sisään, ylälistaan kiinni ja näin olisi noissa yläkaapeissakin valot eikä pelkästään vaatekaapeissa 8)
Kirjoitti: Ossi66 - 21.04.2015 kello on 09:27
Vipeledin 3.2W ja 2.8W lättänät kestää hyvin lasin alla. Olen noista ottanut aina noita laajalla käyttöjännitealueel la toimivia, jotka ovat myös himmennettävissä tarvittaessa, eivätkä tykkää kyttyrää laturin 14V jännitteestä. ;)
http://www.vipeled.fi/kauppa/product_catalog.php?c=18
Kirjoitti: hapero - 21.04.2015 kello on 09:39
Mikäs sulakerasia siellä on? Ohjauspaneeli näyttäisi olevan ne150
Kirjoitti: HiTec - 21.04.2015 kello on 09:54
Se on tuossa sivujakkaran alla koko sähkökeskus, akkuineen ja sulaketauluineen. Sulaketaulu on tuon näköinen mitä tässä näkyy oik. yläkulmassa (http://www.haynes.co.uk/wcsstore/HaynesPublishing/images/PDFs/H5124spread3.pdf). Tosin tuosta kuvasta puuttuu kirkas suojakansi, mutta kuitenkin. Auton perästä löytyy pari jotain DIY-lukuvaloviritystä kerrossängystä, jotka nekin ovat pimeinä = eiköhän nuo liene tuossa samassa valopiirissä kiinni ja nyt on vaan joku ottanut kyttyrää moisista viritelmistä. Pitää purkaa ensin nuo viritykset kokonaan pois ja katsoa sen jälkeen missä se vikapaikka luuraa 8)
Kirjoitti: hapero - 21.04.2015 kello on 11:12
Taitaa systeemi olla kit2006...sisävaloi lle on 2 virtapiiriä.
Kirjoitti: HiTec - 21.04.2015 kello on 11:46
SUURI kiitos tästä! Thumb
Juu, JP2 pin 3 tai 4 tosiaan on tuosta panelista se kärvähtänyt karva = kaikki nuo viat näyttäisi tosiaan kuuluvan yhteen. Oletan että ovenpielessä oikealla olevat 2+1 kytkimet liittyvät tuohon myös. Tuosta 1-osaisesta syttyy valo oven päälle, mutta tuon 2-osaisen molemmat kytkimet ovat pimeinä => oletan että ne ovat kattovalojen katkaisijat ???
Valitettavasti as.osan ohjekirjat ja kaikki ovat jo jääneet johonkin matkanvarrelle, niin... Ei olisi tietoa mistä noita saisi pdf:nä ladattua?
Kirjoitti: hapero - 21.04.2015 kello on 13:16
Piipparilla noi aika nopeasti selvittää.
Ootko tuolta koittanut kysyä? mobilvettaATmobilve tta.it
Kirjoitti: HiTec - 21.04.2015 kello on 14:31
No näin olen ajatellut, eihän tuo ole kuin pari fikkaria ja pätkä johtoa = ei todellakaan mitään rakettitiedettä, edes insinöörille :laugh:
En vielä, kunhan nyt ensin vastaisivat tuohon CO2-kyselyyni sitä taikka tätä :-X
