Onko kellään unohtunut hyllyyn tuollaista, eli sisäpuolelle asennettavaa avaimetonta "lisäsalpaa".
Meillä on käytössä yksinkertainen puukalikka, toimii loistavasti. Siis itse muotoon veistetty.
t.Kaarina
Meillä on tollaset joka ovessa:
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/19080/lukot-salvat/tyontosalpa-110mm-y
Helppo käyttää, halpa, varma ja siitä näkee heti onko se kiinni vai auki.
En nyt pysty ottamaan kuvaa autosta kun se on 630km päässä kotoa korjaamolla.
Enkä huomannut minkä nimisen yläotsakkeen alla oli ketju, minkä nimi kiinnosti, sorry. Tämä on minulle tämän palstan rasittavuus.
Mutta sisäpuolella ovessa on sellainen kiinteä kahva millä ovi vedetään kiinni ja mistä se avataan ulos mennessä.
Systeemi toimii puupalikan tai välillä vaikka ruuvimeisselin kanssa helposti, yksinkertaisesti ja nopeasti.
En tiedä mikä olisi sen helpompaa tarpeen tullen nopeasti poistaa kuin tuo kalikka tai meisseli.
t.Kaarina
Vaihdoin ketjun osiota ...
Pitäisi hankkia lentokonemallinen turvavyö, jonka lapsikin osaa helposti avata. Sillä ovenkahva kiinni kalusteen päädyssä olevaan nousukahvaan.
Hyvä tarina edellä. mutten oikein lämpene noille kepakoille. Turhan irtonaisia.
Mitä tarkoitat turhan irtonaisilla?
Off-Topic:
Off-Topic:En ole Jari ainuttakaan tapausta kuullut, edes urbaanilegendana kerrottavan, missä autoon sisälle oltaisiin yöllä tultu ovesta, missä on lisälukko ja ketju etuovien välissä, tai hälytin.
Joka ainoa sisällemeno on tapahtunut sellaiseen kulkineeseen missä ei ole ollut mitään lisävarusteita, ei siis hälytintäkään ja ollaan nukuttu yleisesti rosvo-herkiksi tunnetuilla alueilla. Taikka sitten ranskalaisella leirintäalueella.
Ei kukan muu kuin huumehörhö mene ehdoin tahdoin meteliä pitäen herättämään nukkuvaa autokuntaa.
t.Kaarina
Mitä helppokäyttöisempi sen parempi.
Pitää varmaan hommata.Kysyppäs Captainkiddiltä.
Ei hassumpi lisälukko. Saa lukkoon näkyvästi ulkoata ja sisältä. Pitää varmaan hommata. http://www.netcaravan.fi/product/4302/thule-security-door Thumb
Toi vois olla ihan järkevä ja ei pahan hintanen uutenakaan.Jos pelkän rungon meinaa laittaa niin ei kovin hyvin kyllä kiinni saa.
http://www.lukkokauppa.com/product_details.php?p=77
T.Lukkoseppä
Oven läpihän se toki pitää kiinnittää. Neljä kupukantaistalukkor uuvia ja se on siinä. Nuo Heosafe ja Abus lukot ovat parempia kuin Abloyn rugot, kun ei tarvi leikkiä 'reikelin' kanssa.
Meillä on tuollainen. Valitsin sen koska en halunnut näkyvän ulkoapäin onko lisälukitus käytössä.
http://www.heosolution.de/GB/index.php?tip=heosafe&subc=1&prod=657
Ohjaamon ovissa on tuollaiset, kaikki toimivat samalla avaimella., eikä ohjaamon ovia saa auki, vaikka rikkoisi ikkunan.
http://www.heosolution.de/GB/index.php?tip=heosafe&subc=0&prod=34
Mistä tilasitte kyseisiä lukkoja,yritin ei toimitusta Suomeen.
Lisko muita jotka toimittaa kyseisiä lukkosysteemiä?
Meillä on käytössä yksinkertainen puukalikka, toimii loistavasti. Siis itse muotoon veistetty.Meillä hälyttää saksan pystykorva, tunkeutujalle on luvassa RAID ja varmistuksena painavasta puusta itse sorvattu kaulin. ;D
mutta takatallin ovia suojaavat nyt lisälukot.
Itelle en jaksa asentaa lukkoja, tylsä kuljettaa avain nippua jossa joka lukolle oma avain, saahan sillä turvallisuuden tuntoa jos pelottaa. Ikkunasta kiila pois ja työntää ikkunan pois ja terve..
Käytin oven sisäpuolen muoviverhousta auki. Alla on noin 10x15 cm pala 10 mm vaneria vahvikkeena, se siis liimattuna uretaaniin, josta tuossa kohtaa on saman verran. Ei siihen kovin jämäkästi tuollaista pikkulukkoa kiinni saa. Puukalikka voi olla jopa parempi, tai ainakin läpipultattu lukko.
Se kun on kai tarkoitettu sellaiselle, jonka voi lukita myös ulkoa. Vaan laitapa siihen vaneriin kierre-elementit. Sellaiset joissa on harva kierre ulkona ja millinen sisällä. Epoksilla kun liimaat kiinni, niin pysyy.
Varmistitko mitenkään saranapuolta?
Kun reissaa peläten eli korkeintaan pohjoismaissa ja silloinkin suurkaupunkeja vältellen ei lisälukkoja tarvitsekaan.
Ei niitä juuri tarvitse sekään, joka reissaa alueelta toiselle ja liikkuu niiltä käsin.
Ikkunat on ainakin meillä melko korkealla ja niiden irrottelu, saati sisäänkiipeäminen, herättää huomiota, toisinkuin vakiolukon aukivääntäminen.
Mielenkiintoista. Koskaan kuullutkaan tuollaisista, normaalia rautakauppatavaraa? Pystytkö laittamaan linkkiä.
No en. Mitenkäs sen yksinkertaisesti tekisikään. Jos takatallin luukkuja tarkoitat, niin ei ole mun mielestä tarpeenkaan. On siitä sen verran työlästä ja näkyvää sisään päästä, kun siellä on normaali reissuvarustus. Enemmän niiden tarkoitus on viestiä varkaalle, jotta hanki helpompi kohde, täällä on ajateltu asiaa.
Luukkuun kulma/kaksi joka menee suljettaessa pielen taakse. En tosin ole vielä tutkaillut luukkuja niin tarkasti, että tietäisin miten helposti sarana menee osiin.
Se pienemmän luukun lukko on kuitenkin rimpula...
Ja kuten itsekin jo ehdin todeta, se pelote on tärkeä.
Jotain tämmöisiä vissiin tarkoitettu?
http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/kavan-insertti-ruuvi-m3-4kpl-1281-p-4318.html
Noita ovisalpojahan on rautakaupoissa pilvin pimein eri malleja, mutta vaatinee läpipulttauksen, koska ei siitä sisämuovista saa paljoa vastusta kun ulkoa nykäisee.
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/19079/lukot-salvat/tyontosalpa-80mm-y
Onko sitä lukkoa/lisäsalpaa löytynyt?
Millaiseen ratkaisuun päädyit?
