Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Kva66 - 9.03.2015 kello on 22:32
Otsikko: Alden pumppuun potentiometri? Lorinan takia...
Kirjoitti: Kva66 - 9.03.2015 kello on 22:32
Vaunussa Alde 3000. Vaunun vuosimalli 2003, eli lämmitin lienee samalta vuodelta.
Kun neste lähtee virtaamaan putkistossa, kuuluu paisuntasäiliöstä lorina. Syksyllä huollosta asiaa tiedustelin, vastauksena oli että tulisi vaihtaa uusi säätimillinen kiertovesipumppu. Tällä pystyy pumpun nopeuden säätämään niin ettei lorinaa kuulu. Ilmaus, nesteen määrä yms. Käyty läpi. Pumppu on vain liian tehokas, tämän takia lorisee.
- ääni on häiritsevän suuri, kuuluu vaunun ulkopuolellakin!
Onko joku laittanut vastaavassa tilanteessa potikkaa pumppuun? Löytääkö jostain valmista kaaviota miten, minkälainen ja millaisia vastuksia tarvitaan? Tai valmista systeemiä? Minulla tuo piirilevylle juottaminen ei taida onnistua.
- yksi 12 V pumppu
Uuden pumpun hinta töineen on 330€ :(
Toisessa keskustelussa mainittiin lämpötilan alentaminen ja nesteen lisääminen. Aikaisemmin nesteen lisäys ei auttanut. Kokeilin lämpötilan tiputusta, ei apua.
Sama ongelma kaasulla ja sähköllä.
Otsikko: Vs: Alden pumppuun potentiometri? Lorinan takia...
Kirjoitti: K.E.V - 10.03.2015 kello on 07:33
Onko tuo pumppu letkujen välissä vai esim vaatekaapissa oleva pönttö missä pumppu säiliön kannessa?
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 07:51
Pumppu on letkujen välissä.
Täytyy olla 12 V pumppu, koska pyörii sekä kaasulla ja sähköllä lämmitettäessä.
Kirjoitti: 99 - 10.03.2015 kello on 13:23
Onko pumpun kytkin varmasti asetettu hitaammalle kierrolle?
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 16:32
Mitään kytkintä en ole löytänyt. Huollon kaverikaan ei tällaista nähnyt. Jos sellainen on, missä sen pitäisi sijaita?
Vaunu Dethleffs Camper 560 SK vm 2003.
Kirjoitti: 99 - 10.03.2015 kello on 16:45
Ainakin omassa (Camper 560 SK vm 2006) oli johdon päässä roikkuva valokatkasimen näköinen kytkin, siinä 12V/230V pumpun valitsinkytkimen vieressä.
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 16:52
Käyn vielä katsomassa, jospa kuitenkin tällainen löytyisi.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 10.03.2015 kello on 16:54
Ainakin löytyy hobby 2009,ja Cabby jossa erilinen lattia lämmitys eli sähkö/neste...
Kirjoitti: vaanari61 - 10.03.2015 kello on 17:19
Meidän Detsku 500 SK:ssä vm. -05 tuo kytkin oli lämmittimen ylälaidassa peltilipareessa kaapin tukirakenteen varjossa. Lämmitin on  kaapin alla. Musta kytkin liukumallisella "näppylällä".  Erittäin vaikea havaita.
Ossi muistaa varmaannii tarkemmin ??
Kirjoitti: arska100 - 10.03.2015 kello on 17:32
Hyvin Jari muistit juuri siellä se oli/on.. Thumb
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 18:59
Ei löydy minkäänlaista kytkintä tai vipua. Missäkohtaa sen pitäisi olla?
Otin kuvia lämppäristä. Johdoissa ei roiku katkaisinta. Kyljesdä ei löydy. Avasin yläpellin ja tarkistin sisältäkin. Ei tule vastaan?
Tollainen kullanvärinen pieni mötikkä tuossa pienessä "hyllyssä" on, mutta mikäs se on? Siinä ei kuitenkaan ole mitään katkaisinta.
Kirjoitti: tsahkali - 10.03.2015 kello on 21:01
Kiertyykö?
Kirjoitti: vaanari61 - 10.03.2015 kello on 21:07
Muistaakseni se kullanvärinen osa on jonkin komponentin jäähdytysrivat.... Jos samasta "asiasta" kirjoitellaan ....
Mjo missä luuraat ?
Kirjoitti: tsahkali - 10.03.2015 kello on 21:11
Siellä alempana on ihan kun tehovastus...  mutta entäs se kullitettu tappi?
Kirjoitti: K.E.V - 10.03.2015 kello on 21:15
Siit säädetään veden lämpö
http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3000_user.pdf
(http://karavaanari.org/kuvat/1426015052.jpg)
Kirjoitti: 99 - 10.03.2015 kello on 21:21
(http://karavaanari.org/kuvat/1426015234.jpg)
Tuosta säädetään boilerin veden lämpö.
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 21:30
Nyt taitaa homma ratketa?
Tuo kultainen mötikkä on tehovastus. Se taitaa olla rikki. Ilmeisesti tuo on vastus, joka on vaunutehtaalla asennettu laskemaan pumpun tehoja.
Netistä löytyy ilmeisesti vastaava Vaasan Elektroniikkakeskuk sen sivuilta.
Mitä eroa on jos vastuksessa on merkintä HSA tai jos on merkintä HS?
Jos HSA25-10R on oikea/sama niin hinta on 2,90€!
Osaako joku sanoa, onko vastaava?
Kirjoitti: 99 - 10.03.2015 kello on 21:42
Oletko mitannut vastuksen? Meinaan kun nuo harvemmin on rikki.
Sinulla ei taida olla järjestelmässä 230V kiertovesipumppua?
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 21:48
Vain yksi pumppu. 12V.
Just Googlasin, miten vastuksen toimivuus mitataan. Hyvä yleismittari on olemassa. Tietotaitoa vain ei ole! :'(
Kirjoitti: 99 - 10.03.2015 kello on 21:51
Mittari ohmi alueelle ja vastus mittarin pihojen väliin, mittaustulos pitää olla n. 10 ohmia.
(https://www.tmatlantic.com/upload/aktakom/AM-1018_Insulation_Resistance_Measurement.jpg)
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 22:48
Kiitos. Oikeassa olit. Vastus näyttää olevan ehjä. Mittasin liittimien päistä, kun olin irrottanut vastuksen. Eli johdotkin tältäosin kunnossa.
Tuo vastus tuossa on varmaan juuri tehon alentamista varten. Miksi ei toimi?
Kirjoitti: 99 - 10.03.2015 kello on 23:15
Onko sinulla tämän näköinen paneeli?
Kirjoitti: Kva66 - 10.03.2015 kello on 23:22
Tällainen ohjauspaneeli.
Kirjoitti: Kva66 - 15.03.2015 kello on 17:00
Tähän ei löytynyt ratkaisua.
Toki olisi voinut laittaa lisää vastuksia/ vastuksen ja testata.
Vien vaunun huoltoon. Jos saisivat sen siellä pelaamaan.
Tota lorinaa ei viitti kuunella :'(
Kirjoitti: 99 - 15.03.2015 kello on 17:07
Laita pumpun virtapiuhaan diodi tai useampi päästösuuntaisesti, niin saat jännitettä tiputettua ja siten pumpun teho pienenee.
Tästä saa "helposti" säädettävän kun laittaa diodin rinnalle kytkimen joka ohittaa diodin.
Kirjoitti: vaanari61 - 15.03.2015 kello on 18:11
Asiaa paremmin tuntevat niin kertokaatte kävisikö tuo Bilteman tuote mukattuna ( oikein johdotettuna ) tuolle pumpulle "säätimeksi" ?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/12-Volttia/Jannitteenmuunnin-1224-V-38209/
Olen itse käyttänyt pienpuhaltimen kierrosten säätöön tuota vermettä.
http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/Manuals/38-209_man.pdf
Kirjoitti: 99 - 15.03.2015 kello on 19:02
Käyhän tuo, mutta huomattavasti halvemmalla pääsee kun laittaa sen diodin (hinta n. 0,15€) siihen piuhaan. On pienempikin.
Kirjoitti: tsahkali - 15.03.2015 kello on 19:26
Ja kun ostaa useamman ja laittaa tarvittessa peräkkäin, niin jossain vaiheessa ääni alkaa miellyttää. Ja sitten se ohituskytkin.
Kirjoitti: vaanari61 - 15.03.2015 kello on 19:47
Eli Bilteman härpäkkeessä "arvot" rittää ?  Jolloin siinä on porrastettu säätömahdollisuus ja se ohituskin samassa paketissa. ei tarvita kuin:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/12-Volttia/Savukkeensytytinliitanta-43228/
Tuollainen klipsiin kiinni ja siihen liitetään pumpulle lämmittimeltä lähtevä johto ja säädin tökkästään savukkeensytyttymen liitäntään ja säätimeltä lähtevä johto jatkaa pumpulle.
"Näppylästä" saa säätää portaittain nopeuksia "korvan" mieltymyksen mukaan ja voipi "ohitellakkin" jos on tarvetta . . .
Kirjoitti: Kva66 - 20.03.2015 kello on 19:18
Katso uusi ketju, jossa ratkaisu ongelmaan!
Kirjoitti: 99 - 21.03.2015 kello on 10:48
Linkki ko. keskusteluun olisi hyvä liittää mukaan.
Kirjoitti: Kva66 - 21.03.2015 kello on 11:38
Linkki uuteen ketjuun:
http://karavaanari.org/index.php/topic,13361.0.html
