Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: JPVäisänen - 13.12.2014 kello on 15:07
Ostin 2013 syksyllä pressukatoksen ja tietty siinä uskossa että ulkokäyttöön ja pysyvään asennukseen tarkoitettu pressu kestää ja on UV-suojattu. Eipä vaan kestäny kuin vähän yli vuoden. Yritin korvausta myyneestä liikkeestä hyvällä mutta ei onnistunut joten asia on nyt kuluttajariitalauta kunnassa.
Tuossa alla kuvia repeytyneestä pressusta.
Onko kellään tietoa edullisista pressufirmoista kuka tekisi minulle uuden pressun kehikon päälle? Mitat n.3,5m x 7,5m.
(http://karavaanari.org/kuvat/1418476006.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1418476009.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1418476012.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1418476016.jpg)
Kysyppä noista firmoista jotka tekee rekkoihin pressut Thumb
Suojapeite.fi Ei halvin, mutta hyvä.
http://www.ipe-peite.fi/
Ostin 2013 syksyllä pressukatoksen ja tietty siinä uskossa että ulkokäyttöön ja pysyvään asennukseen tarkoitettu pressu kestää ja on UV-suojattu..
Kerrotko että mikä teltta oli kyseessä jotta muut osaavat olla ostamatta tuota telttaa...epäilen että tuo on niitä kork. 250 g/m2 kiinalaistelttoja, kovin tuo runko näytti juuri noilta kiinalaisperäisiltä .
Kestääköhän kaaret kunnon pressun painoa?? Ei ainakaan lunta?
Ehkä itseleikaten hopean värisestä kestopeitteestä tehty kestäisi pidempään.
Sitä minäkin epäilen...
Meillä on viisivuotta ollut samanlainen kehikko pihassa.
Pressuja menee yksi joka vuosi.
Aluksi ostin originaali pressusarjan, joka maksoi noin 250€.
Sen jälkeen olen tehnyt niin, että ostan 8x12 kevytpeitteen, jonka narutan 12metrin päädystä siten, että leikkaan sivuleikkureilla jokaisen pleissirenkaan väliin yhden ylimääräisen reiän. Kun molemmat päädyt on narutettu, niin pressun saa ylimääräisellä narulla avittaen heitettyä katosrungon yli. Lopuksi pressu kiristetään helmoistaan alaohjauspuuhun ja päätynarut kiristetään.
Pressu on ihan alkuperäisen näköinen vaikka ei ole muotoon leikattu.
Ongelma on juuri niinkuin Tikkakosken Diplomaatti ssnoikin, jos ostat kunnollisen pressun, niin runko ei kestä sen painoa.
Nämä tämän päiVän kevyt peitteet ovat ihan sekundaa ja hajoavat auringon uv:n vaikutuksesta todella helposti. Joka syksy ensimmäinen kunnon tuuli repii pressun suikaleiksi.
Sen olen huomannut, että nuo hopeiset kestävät vielä huonommin kuin vihreät, vaikka ovatkin usein paksumpaa materiaalia.
Laina peite! on vain aikas ruma, mutta kestää isältä pojalle
Haukiputaan Säästökuopasta ostin. Niillä on näitä ilmesesti edelleen myynnissä eri kokoja. Ja kiinalainen tämä on joten kannattaa välttää.
Ei sulla olis kuvaa laittaa tästä?
Tapasin n. 6 v. sitten miehen joka oli vahvistanut teltan kaaret, ja tilannut uuden muistaakseni 800 eken pressun. Minun silmissäni näyttivät kestäviltä.
Ei ainakaan mitään 500-600g/m2...joku kevyt kestopeite tuohon pitää saada. Ja lumet pitää kyllä pudottaa muutenkin.
Telttojahan on markkinoilla yleisimmin kahta lajia n.250g/m2 ja n. 500g/m2. Ekalla ei tee mitään, toinen on jo kelvollisempaa mutta sen pitkäaikaisesta kestosta ei ole kokemusta. Jollain varmaan on ?
Jos haluat ikuisen pressun, niin tuolla Tammisaaren suunnalla on sellainen kuin SilverPlast. Tekee juur niitä rekkojen pressuja.
Parolan teltta tekee myös mittojen mukaan.
Kyllä tommosella 250 grammasellakin tekee paljon jos vaan kestää UV:n...se tässä suurin ongelma on ettei noi halvat pressut kestä aurinkoa. Kyllä mulla aikaa on pudotella lumet katolta jos sinne sitä kertyy mutta eipä oo vielä oikeen kertyny...onneksi.
Ostin pressutallin 13v sitten (Joretuote Mikkeli) Talli on edelleen käytössä, lumet kyllä kopistelen aina sateen jälkeen harjalla tökkimällä. Pakutallin alle tein maatilavanerista70c m sokkelin. Talli maksoi silloin n 500€ Talli on siisti, ja pressu juuri kehikon mukainen. Hyvää joulunodotusta!
Eipä mikään rättitalli rätti ole ikuista. Mulla on käytössä 1997 kasattu vieläkin 8) - olikonhan joku suom. valmistaja Inkoossa (tai Kirkkonummella), jolta hain tuon suoraan. Tumman harmaata liekö 500g:sta pressua.. Ekat 5 vuotta kesti aurinkoa ja pakkasta kunnes katto rupes vuotamaan. Laitoin katon päälle (eli mitään poisottamatta) rautakaupan sinisen kevytpeitteen (helmareijistä köytin pressutallin alaputkistoon).. viritys tais kestää vajaa 2v. Sitten hain vastaavan arkin oikeaa pressua (olisko 700-800g/m2) katoksi - tämä on kestänyt yli 10 vuotta.
Nyt alku syksystä uusin etupäädyn kun se alkuperäinen rätti laski päivänvaloa läpi jo vuosia - repeili jo tuulessa.. tilalle (tai no, siellä se on alla rullalla) laitoin seinäpellistä ja 22x45 rimoista kippioven, jossa käyntiovi lukolla :laugh: 8) Nyt ei mennä enää puukolla läpi :P
Sivuissa sisäpuolella on ollut jo 10v lasikuitulevyä (tutun Älvsbyhuussista jäi yli), lattialta 60cm korkeuteen. Tuuli ei tule helman alta suoraan sisään. "Alapohja" tuulettuva; sorapedin päällä trukkilavat ja niiden päällä ex. muottivanerit 28mm. Kestää ajaa autolla :D Onhan tuo kestänyt jo 17 vuotta 8)
II-luokan profiilipelti on niin halpaa, että seuraavaksi teen katon ja kenties seinätkin (tai puran koonaan pois). Tai jos kokonaan uutta olisin hommaassa, niin kyllä näillä hinnoilla
http://www.dancovershop.com/fi/products/teltat-matkailuautoille.aspx
..hommaisin isommankin karavaanitallin pellit ja puutavaran :-X
Edit: oikea linkki..
Tänään näin varsin mielenkiintoisen vaunutallin.
Se oli tehty kolmesta suuresta trampoliinista.
Trampoliinit oli laitettu kahtia eli halkaistu keskeltä ja trampoliinin ulkokaaret toimivat kattokaarina, joita oli 6 puolikasta ja trampoliinin jalat olivat kaarien välissä tukemassa rakennetta. Jalat sitoivat kaaret toisiinsa. Trapoliinin reunakaaret olivat pystyssä ja toimivat kattotuoleina.
Puolikkaat kaaret olivat nostettu tukijalkojen päälle, kaarelle oli pingotettu jäykkä pressu, rakenne oli todella tukeva ja hyvä rakennelma ja vaunu oli siellä tallissa.
Siitä oli käytetty maalaisjärkeä rakentamiseen ja halvalla tullut. Harmi kun en saanut kuvaa, koska oli jo pimeä.
Se oli trampoliini "kaarihalli"
NIin ja kaarihallissa oli täysin entisöity Solifer vm 1983.
Hyvin tämän näköinen
(http://karavaanari.org/kuvat/1418582642.jpg)
Tori.fi näyttää olevan t 4,3 m halkaisiljaltaan olevia trampoliineja hyvin myynnissä.
Ei ole kattotuoleista pulaa Thumb
http://www.tori.fi/koko_suomi?q=trampoliini+4&cg=0&w=3&st=s&st=k&st=u&st=h&st=g&ca=6&l=0&md=th
Joku taisi jo Parolan Teltan mainita. Tuossa kuitenkin linkkiä.
http://www.parolanteltta.fi/?snb_adname=Parolanteltta/6000&snb_adtype=1
Köysituonti. Siellä aikoinaan enemmänkin pressuja teetetty/korjattu.
Tässä se jo mainitsemani: http://www.silverplast.fi/ Näkyykin olevan Espoossa, ainakin nykyään.... :-[
www.alapeite.fi/
tuolla on teetetty kuljettimen hihnoja pressukankaasta.
www.teltta.net
Hyvimpä on kestänyt. Sen verran on noista Joretuotteen saunoista kokemusta, että löylyä hyvin kestivät. :D :D
Tässä on kysyjä saanut rutkasti neuvoja joita ei oo kaivannut. :laugh:
sitt jos haluu halpaa mikä kestää hyvin uv valoo on aumamuovi, mitä maajussit käyttää esimrkiksi rehu aumoissa.
vene katos tehtii kaverille kaheksan vuotta sitten, ja auton huoltoteltta neljävuotta sitten , molemmat on vieläi ehjänä ei kä ketaakaan oo lumia puoteltu, kohtuu jyrkäll harja katoll..
Aumamuovipa hyvinkin :) Löytynee AgriMarketista
En nyt ole ihan varma, mitä tuolla 'aumamuovilla' tarkoitetaan (tiedän kyllä mikä rehuauma on) mutta itse puhuisin 'kasvihuonemuovista'. Siitä, mistä tehdään ISOJA kasvihuoneita. Niitä kaarimallisia. Sillä lienee paras UV:n kesto, jos kirkasta muovia haluaa.
auma muovi on yleensä musta valkosta ja ei läpäise uv valoo mutt kestää sen , kasvihuone muovi on kirkasta/vaaleeta läpäsee uv valon ja kestää semyös
Jaa.. Lienee kierrätysmuovia, jonka ei tarvi kestääkään kovin hyvin? Vaan mitä on mustavalkonen muovi?? ::)
sisäpuolel musta ja uv puoli valkonen
Noniin..oikeus voitti eli kannatti valittaa kuluttajariitalauta kuntaan pressusta. Tänään tuli myyneestä liikkeestä soitto ja tarjosivat ensin kaupan perumista jos palautan putkikehikon...no, en tästä hermostunut koska myyjä sovitteli että saisin pitää kehikon jos muutaman kympin "maksaisin". Eli saan 200e takasin 249e:n pressukatoksesta ja saan pitää kehikon.
200e:lla ostan peltiä ja puutavaraa ja teen peltikaton tai sitte hommaan rullan tuota aumamuovia ja kokeilen sitä josko siitä sais "ommeltua".
Jos haluat harrastaa, niin älä mitään muovia osta. Osta KUNNON pressu ja tee siitä. Ei tarvi tehdä toista kertaa.
Jos osuu sopivasti paikalle kun peltikatto (värivikainen) vaihdetaan uuteen, ehkä saattaa saada kiitospalkalla pellit? Ehkä joutuu ylimääräiset viemään metallin keräykseen?( Parista paikasta oon saanu, kahteen antanut.)
