Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Teukka-74 - 11.08.2014 kello on 13:34
Alkaa sen verran kyrsiin tuo kikkailu kaasukaapin kanssa
että vaunun katolle tulee aurinkopanelit väh.100W ja kompurakaappi
mökkiin. Onko hyviä kokemuksia kaapeista, jotka ei vie ihan mielettömästi
virtaa? Pitäis tulla toimeen tuommoisella max.150 W panelilla. Eikös siitä
jo mukavasti virtaa saakkin. Kaapilla saisi olla kuitenkin saman verran kokoa kuin nykyisessä
Dometic 7270:ssa.
Hermot menee kun pitää miettiä onko kaappi lämmin vai kuuma kun sinne kurkistaa. >:D
Osta nykyaikainen kaasu/230V/12V jääkaappi. Kompura kaappi syö paljon sähköä. Muutamat on niitä takki levällään hankkinut. Sen koomin hehkutuksia ei ole kuulunut. Itsellä on kulkimessa pieni kompurakaappi lisänä, säädettynä 8 asteesseen, kuluttaa sähköä helvetisti. Minulla pulska 300Ah:n hupiakut. Mutta jos kuitenkin hankit kompurakaapin, hanki 12V, ei 230V, valmistaudu lataamaan akkuja tyhjäkäynnillä puskassa. Kulkimella liikkuessa tai roikan päässä kompurakaappi on hyvä.
Minulla on mökillä kolme ja kulkimessa yksi kaasukaappi, hyvin pelaa. :D
Tai käyttää huollossa vanhan kaapin ;)Pihinä miehenä en lähtis heti ostamaan uutta ;)
Takinkääntö !!! ;D
Tuossa vaihtoehtoja:
http://www.grillikauppa.com/kylmalaitteet-12v-kompressorijaakaapit-c-65_191.html?gclid=Cj0KEQjw06GfBRCR9tDI4t6n5_MBEiQAFo6kuI2u3AwGGWNoxZhRr2VxBP9qKrtjM_6vCLTfu3V5ItAaAsX98P8HAQ
Kyseisillä sivuilla kerrotaan myös, että absorbtiojääkaappia ei suositella aurinkopaneelien kanssa suuren sähkönkulutuksen vuoksi, toisin kuin kompurakaappi.
Hyvä linkki. Kaikki kokemukset noista kaapeista otetaan vastaan. Thumb
Jos kaappi ei korjaannu kotipihassa niin saa olla. On sillä kuitenkin jo vaunun verran ikää joten
kyllä se alkaa olla tiensä päässä.
Musta vaikuttaa sille että on ollut pääasiassa sähköletkun päässä käytössä ja silloinkin harvoin.
Suuttimet ym.tarkastettu, säätimet voideltu jne.
Eikös tuommoiseen riitä jo 100W paneli? http://www.grillikauppa.com/kompressorijaakaappi-sunwind-12v-litraa-p-1476.html
Soppelin kokoinen boxi. Kylmäboxin ostaisin mut se olis koko ajan jaloissa.
Takinkääntö !!! ;D
Ei ole mutta pihi aina ollut paitsi lomalla ;) :D
Sähkökäyttöisistä kaapeista kompurakaappi on ehdottomasti taloudellisin. Muita tyyppejä ei kannata edes katsoa. Väitteeni perustuu siihen, että kompurakaappi ei käy kokoaikaa. Toisin kuin muun tyyppiset sähköllä toimivat laitteet.
Jaa... Jos menee 40Ah/vrk niin onko se paljon? Ei sen ylläpitoon kummoista sähkölaitosta tarvita.
Samaa mieltä,poikani heitti ensimmäisenä vaunusta kaasukaapin pois,nyt tilalla kompurakaappi,teho ihan toistaluokkaa,ja ei se kylmyyden saavuttamisen jälkeen paljon hurahtele,samoin minulla tuo wokkelon pakastin,tekniikka edistyy !
Käyköhän vaunuun ihan tuommoinen kotikäyttö kaappi? Jos ottaa virran invertteriltä.
Paljonko tuollainen 100W paneli tuottaa virtaa? Noin suurin piirtein. Tietää ostaa
riittävän panelin. En enempää panelikeskustelua virittele koska siitä on jauhantaa muissa
ketjuissa :) Kyllä mä kompressorikaapin laitan.
Laita vaan,kaappi kuluttaa noin 70 W,mutta ei kokoajan,kennot ei yksin riitä,akut tasaa silloin kun auringosta ei ole hyötyä !
Mulla on kompurakaappi autossa, semmonen jenkkikaappi. Ihan tavallinen kotikäyttöön tehty halpa kaappi. Oveen rakensin lukituksen.
Laskin että se vie 40 w keskimäärin, noin virallisesti. Eli todellinen keskiarvokulutus on alle 80 w.
Siniaaltointikalla kaappi vie vähän vähemmän sähköä kuin moduloitua siniaaltoa tuottavalla.
Niin ja invertteri, jos sitä ei ole, pitää mitoittaa sen kaapin käynnistysvirran mukaan eikä ton jatkuvan tehon. Vaikka 1,5 kW ni toimii mikrokin jo.
Hyviä näkökulmia. Mulla on 2000W intikka, joten sillä pitäisi käynnistyä. Ainakin mikrouuni toimii Thumb
Paljonkohan tuollainen kaappi ottaa startissa virtaa? Noi peruskaapit on ainakin ½ halvempia kuin 12V/kaasukaapit.
Siksikin kiinnostaa.
Laita vain kompurakaappi jos käytät sitä vain piuhassa ollessa tai silloin kun auto on käynnissä. Mutta jos käytät puskassa ollessa, kerro minullekkin kuinka pelittää, jos tai kun aurinko paistaa kennoihin muutaman tunnin vuorokaudessa. ::)
12v kompurakaappeja
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/VKJ110
110 litraa 25ah/vrk
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/VKJ75
75 litraa 20ah/vrk
Noissa ainakin kulutukset aika olemattomat, pärjää pienemmälläkin akkukapasiteetilla muutaman päivän Thumb
toi esitteen 50 Ah vuorokaudess lienee aika todenmukanen tarkottaa ett sun pitää saaha 5 Amppeeria kymmenen tuntia päiväss jott sähkö riittää.. tommonen 150 Watin kenno tuottaa hyväs lykys se reilu kymmenen Amppeeria 14 Volttiin.. eli siin mennään vuorokausi tasoll rajoilla riittävyyden kanssa hyvällä ilmalla..
12v kompurakaappeja
110 litraa 25ah/vrk
75 litraa 20ah/vrk
aika kovia lupauksia jos noi pitää paikkaansa ni komiasti 150W kennol pärjää
Minulla kun on vaunu ja 8-napainen pistoke niin ei lataa ajossa. Siksi laitan panelit.
Toki ilmoittelen mihin päädyn ja miten pelittää. Sehän siinä hirvittää että tuleeko tällaisia kelejä
kuin 40-vuoden välein, et riittääkö valo lataukseen. Sitten se vasta >:D >:D >:D jos ei virta riitä
tuohonkaan.
Joo itsekkin mietin että riittäneekö ihan oikeasti virta normi kompurakaapille.
Ei taida paneleista päivittäin irrota Rollin mainitsemia virtoja joten akkuvarantoa saa olla ihan reilusti.
tuohonkaan.
Ei kennot tarvitse auringon paistetta,tulee sieltä aina jotakin,ja vielä,ei se kaappi tarvitse sitä virtaa kokoajan,mutta akut!!!!
Tää on minulle sellaista arvausleikkiä ???. Perhana kun joku tietäjä kertoisi että miten ison panelin
joutuu katolle laittamaan ja säätimen. Siihen vielä jääkaappi suositus johon tuo virta
riittää. Mulle kun noi virtapuolen jutut on valitettavasti aika outo-lintuja :o
Kun ajatuksena olisi että paneleista jäisi virtaa myös akkujen lataukseen. Kun
on muutakin virtasyöppöä...
t.Halua on muttei tietoa ;)
Hyvä,kiitos selvennyksestä. Taitaa Rolli 4x4 saada keikkaa vaunulle :) Jos vain joutaa kaveriksi
kun hommiin aletaan.
Ohimennen tässä kyselen, kun itsekkin autoon paneelia suunittelen, onko käytännössä jotain etuja/haittoja, laittaako esim. 2 kpl 75W paneeleita tai 1 kpl 150W paneelin?
No, minulla on parikennoa auton katolla,akusto 540AH,ei ole koskaan virta loppunut,kennot on äänettömiä puurtajia,huolehtivat akuista,ja nytkin,kun oli taas sähköt poikki pari vuorokautta,roikalla sisään virrat,hyvin toimi pakastimet ja kaikki laitteet,ja taas on akut täynnä,ja tuosta jääkaapista,seuraavaksi lähtee wokkelosta kaasukaappi pellolle,kompura kaappi tilalle,on niin hyvät kokemukset tuosta pakastimesta!!!!
Laita niinpaljon,kuin katolle mahtuu !
Niimpä. Se homma menee niin että akut saa virtaa tolpasta akkulaturilla, autosta moottorin käydessä ja kennoista, jos aurinko paistaa. Akuista otetaan sitten eväät käyttöön esim. jääkaapille. Jos laittaa kennot katolle, niitä on oltava "riitävästi", eikä niitä ole koskaan liikaa. Kaikki kennoot samanlaisia jotka kytketään sarjaan ja siihen sopiva säädin, parhaan hyödyn saamiseksi. Itselläni on mökillä kennot pulska 300W suunnattuna aurinkoon. Ei ole juolahtanut mieleenikään laittaa jääkaappia niiden perään, kun kaasu on halpaa ja sitä kuluu kesässä vähän. Kulkimessahan kennot tulee katolle ylös päin, vastaava teho saadaan sitten päiväntasaajalla.
...Lykkyä tykö, jokainen tyylillään... Thumb
jos raskii ostaa kunnollisen mppt säätimen mille voi syöttää isompaa jännitettä niin silloin kasi 75 on parempi ku yks 150
:) Näinhän se meneepi.
Kuuleppas "höpöttäjä",ei tuo palvele kysyjää,sekoittaa vaan,mökki on erikseen !
Kulkimessa on 12V:n akut, niin mökissäkin. Kulkimessa on led valot, niin mökissäkin. Kulkimessa on tietokone, Tv ja muita härpäkkeitä, niin mökissäkin. Kulkimessa on kennot ylös päin, mökillä aurinkoon. ;)
No mulla on auto pihassa parkissa puun ja talon välissä. Aina joskus aurinko paistaa paneeleihin suoraankin, korkeintaan tunnin päivässä.
Paneeleita on yhteensä 220 W ja akkuja 360 ah vastaava määrä (24 V)
Kestää pihassa noin viikon ilman ulkopuolista sähköä.
mitäkulutusta sulla on siel jatkuvasti?
mulla läppäri jääkaapin puhaltimet invertteri reititin mokkuloineen.. ei tartte väli latausta kesäaikaan jollei ota kompurakaappia matkaan .. panelit 2x85W
toki auto harvon seisoo viikon.. enempi ajoon tarkotetu
Joo tää on hyvä kysymys. Mulla ei ole kesämökkiä joten kiinnostaa AINOASTAAN vaununkatolle asennettavat panelit ja niistä
parhaiten saatava hyötysuhde. Eli 2 x75W on parempi kuin 1 x150W? Muistaakseni juteltiin Rolli että perustuu panelien eri
asennuspaikkaan katolla. Melkein siis parempi että laittaa ensin panelit ja katsoo mitä niistä
irti saa ja sitten miettiä millaissen kaapin laittaa. Ettei tule liian virtasyöppöä hommattua :o
Pistä vaan ne kennot katolle. Ja tuosta jääkaapista,nykyiset jääkaapit on energia tehokkaita,kuluttavat vähän,ja eristys on hyvä,kun kaappi saavuttaa kylmyytensä,hurahtelee silloi tällöin,ja kennot paikkaa akusta otetun energian,tilanne tietysti riippuu vuodenajasta,mutta aina sieltä kennoista jotakin tulee !
Ok. Uskon Perho-Ukon kokemukseen. Sen varran on vaanarivuosia miehellä takana Thumb Thumb Thumb
ot: Miten noi kennot kestää talvea ja lumien luontia niiden päältä?
Noiden akkujen perässä ei oo kuin invertteri ja se jääkaappi.
Kyllä ne talvea kestää ja lumet lähtee samalla tavalla kun sieltä kulkimen katolta muutenkin.
Lähinnä kiinnostaa et kuinka arka toi kennon pinta on? Tuleeko siihen naarmuja tai muuta damakee helposti ku muovisella lantakolalla vetelee lumia alas?
Minä hankin reilu vuosi sitten keväällä Vitrifrigo merkkisen 12V kompressorijääkaapi n. 40W se kyltin mukaan vie tehoja ja viimekesänä kun auto oli taivasalla ja katolla 2x80W kennot ja 300Ah akkusto niin jääkaappi oli toukokuusta syyskuulle kokoajan päällä. Akkuja kulutteli vain toi jääkaappi ja autoradion valmiustila.
Toki käytiin reissussa muutama pätkä mutta koko kesänä ei auto ollut verkkosähkössä ja en ladannut asunto-osan akustoja etes auton laturilla vaan kennot hoisi homman.
Tänä kesänä auto on ollut katoksessa ja näin ei kennot lataa akkuja joten pidän autoa ylläpitolatauksessa . Reissunpäällä ollaan sitte pärjätty ihan tällä paketilla.
Tosin 1000W vedenkeittimen käytö teki tepposet ja "kuivatti" sen verran akkuja sekä jäi illalla subbarivahvistin päälle (herätevirta jäi kiireessä laittamatta niin on kykimellä vielä) ettei aamulla saatu kahvia keitettyä keittimellä :) keitettiin sitte kaasulla vesi. Jääkaappi ei hyytynyt tästä huolimatta.
Eli jos olisin hankkimassa jääkaappia niin ehdottomasti 12VDC matkailukäyttöön suunniteltu ja tehty kaappi. Maksaahan se enemmän mutta eipähän tarvi sitte enää taistella sen kanssa.
Kiitän asiallisesta vastauksesta. Thumb Nyt on paljon näkökulmia pohdittavana. Liene selvää ettei tuo minun nykyinen 160Ah akusto riitä, kun vaikuttaa siltä ettei akut ole enään "ykkösketjun" kunnossa, näin kiekkotermeillä kikkaillen ;)
Tuolla JP: viime vuoden jääkaappikeskustelu ssa olikin näköjään hyvää matskua kulutuksista ym. Marinea linkistä löytyi
laadukkaan oloisia kaappeja.Hinnat on vain aika suolaiset, mut hyvää ja halpaa ei taida ollakkaan...
Niin se taitaa olla että halvalla ei saa hyvää.
Toi mun kaappi maksaa reilusti yli 800e mutta toimintavarmuus onkin sitte sitä luokkaa että eipä tuosta tarvi huolehtia.
Kaapissa on Danfossin valmistama, nimenomaan vene- ja karavaanarikäyttöön tarkoitettu, kompressori.
Tosin nyt helteillä piti termari vääntää täysille että pysyi alle 10 asteessa kaappi mutta tehot riitti kuitenkin kakistelematta.
Tuo on vähän hassua, koneenhan pitäis antaa mitä termari pyytää... ulkoilmasta riippumatta. ::)
Niin on ja samaa ihmettelin maahantuojalle ja valmistajalle. Molemmilta sama vastaus, pitää säätää "hiukan" ilmojen mukaan. Kotona kompurakaappi on vakiolämmössä niin ei ole verrokkia.
Kertokaa te joilla on valovirtakaappi autossa tai vaunussa että tarviiko säätää ulkolämpötilan mukaan kaappia.
Minulla ei ole vielä kaappia,mutta pakastin on ollut monta vuotta,240v,kulutusta ei tietysti voi verrata jääkaappiin,tuo vie 80W,mutta kylmyys on -18,ensikesänä kaasukaappi vaihtuu kompuraksi !
Ei oo tarvinu säätää jääkaapin termaria.
Mikä siinä kaasukaapissa tökkii?mulla ainakin toimii hyvin...
Luulenpa että jääkaapissa ei katsota tarvittavan kehittyneenpää lämpötilan säätöä, koska oletetaan käyttöpaikan olevan tasalämmin, kuten asunnot. Tarvittaisiin lisäksi ulkolämpötila anturi kuten asuntojen lämmönsäädössä käytetään.
Olisiko ikä :o En tiiä, mutta tuskin nuo ikuisiakaan on. Puhun omasta kaapistani.
Nyt joku vastaa että mulla toimii 100v vanha kaasukaappi mutta hyvät sille Thumb
No ei tasan tarvita, kyse on ihan eri asiasta! Jääkaapissa riittäisi kunnon termostaatti.
Ja palstalla riittää näitä kaikkitietäviä, jotka pyörittelee silmiään. Älä välitä.
Yksikertainen vastaus: Kompurakaappi on tehokkaampi,ja ei tarvitse "läträtä" kaasun kanssa !
Olisiko tuossa differentiaalinen termostaatti? Katkasisi ja kytkisi säätöosan ja anturin välisen vakiolämpötilan mukaan, jos säätöosan lämpötila muuttuu muttuisi anturin toimintapiste vastaavasti.
Eiköhän tuo ole kaapin ja ulkoisen lämpötilan ero,eristys,helteellä vaan käyntiaikoja pitää lisätä,ja pienitehoisissa kompurakaapeissa ulkoiset olosuhteet kärjistyy nopeimmin,kuin kotikaapeissa !
Tuntuisi aika hölmöltä, jos olisi. Voisi kuvitella, että termarin anturi on, kuten kai yleensä, kiinni jäähdytysrivassa ja siksi koko kaappi ei kuumalla kylmene vielä silloin kun tulee käsky pysäyttää kompura.
Anturi irti kylmästä pellistä tai ainakin muoviprikat väliin...?
