Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jassumo - 10.07.2014 kello on 15:54
Otsikko: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kiertovesijärjestelmän?
Kirjoitti: jassumo - 10.07.2014 kello on 15:54
Miten ilmaan vanhan matkaaja kierovesijärjestelm än?
Vaihdoin akselipumpun primuksen magneettimoottorill aa olevaan kiertovesi pumpuun.
nyt vesi ei lähde kiertämääm millään,olen ravistellut vaunua aisasta perä maatavasten mutta ei.
Käytetty Primus Kierovesi pumpusta kuuluu pienen pieni hurina,onko pumpu asennettu oikein?
-tai voiko pumpunpesä olla kulunut,esim huonoilla nesteillä?
(http://karavaanari.org/kuvat/1404996724.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1404996830.jpg)
Otsikko: Vs: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kierovesijärjestelmän?
Kirjoitti: Rölli - 10.07.2014 kello on 18:25
  piät huolta ett paisunta-astiass riittää nestettä ja ei muuta ku paat pumpun pyöriin, ainaki mun matkaaja 460 vm 86 ilmautuu tosi nätisti..
jos lämminvesi varaaja ni kannattaa panna vuoroin kierto hana kiinni ja ssitt ku hana -auki ni tukkia pihdeillä varaajan kierto jott saa paineen riittään ilmautumistavarten
Kirjoitti: mjo33400 - 10.07.2014 kello on 18:43
Muistitko aukaista ilamusruuvin, että pannusta lähtee ilmat pois ennenkuin laitoit kierron päälle?
Kirjoitti: Rölli - 10.07.2014 kello on 18:45
tosa vanhassahan on jatkuva kierto paisuntasäiliöön kuten kuvassa näkyy..
Kirjoitti: jassumo - 10.07.2014 kello on 19:00
mistä löytyy ilmausrruvi primus 2450 pannusta tai jostain linjalta?
Kirjoitti: Rölli - 10.07.2014 kello on 19:27
pannulla ei oo ilma ruuvia koska siinä on toi ilmaus letku mikä menee paisunta säiliöön, mun matkaajas ei oo yhtään ilmaruuvia. jos ei nestettä lisäämällä ja pumppua pyörittämällä ilmaudu niin sähköpatruunaan saattaa jäädä ilma lukko, sen voi ilmata löysyttämällä klemmaria ja pikku meisselillä raottaa kumi letkua jott tulee nestettä..
onko sulla lämminvesi varaaja?
Kirjoitti: mjo33400 - 10.07.2014 kello on 19:49
Aivan, tuohan olikin 2450:nen. Tuollaisen pumpun asennuksen jälkeen kannattaa odottaa hieman ja sitten vasta kierto päälle.
Kirjoitti: mjo33400 - 10.07.2014 kello on 19:51
Onko sinulla kuitenkin Primus pannu? Niissä on kaikissa ilmausruuvi tai letku paisuntasäiliöön, jos ei itse ole viritellyt. ;)
Kirjoitti: jassumo - 10.07.2014 kello on 20:31
pannu on 2450
hassua tässä on se ensimmäinen käytetty primuksen kierovesipumppu toimi ja kierätys ok.mutta oli kovaääninen,vaihdoin tämä toiseen hiljaiseen, mutta tässä käytetyssä  primus pumpussa  on  vielä ongelma miten saan veden kierron käyntiin,.
Kirjoitti: Rölli - 10.07.2014 kello on 21:06
pannu on 2450
eihä se oo liian hiljanen  ;D ?
Kirjoitti: K.E.V - 10.07.2014 kello on 21:08
Nii, jos ei pyöri , ei ääntäkää  :o
Kirjoitti: jassumo - 10.07.2014 kello on 22:04
ei pumpusta jonkilainen hurina kuuluu,
 1.pumpussa(kovaääninen/tärisevä ,tällä pumpulla kuitenkin kiertotoimi) silloin kun kytki virran pumppuun ,käynistyksen yhteydessä
kuului kiertonesteen loraus ja neste lähti kiertoon.
Kun taas..
2. pumpussa(hiljainen käytiääni ,paikoillaan kuvassa) virran kytkiessä pumpusta kuuluu tasainen hurina ja on tasaista( käy kuin ilman vastusta)..  ,kiertoveden lorausta ei kuuluja ei myös kierrä.
Kysymys: Voiko linjastossa olla tiukka ilmatammi, vai voiko pumppu olla tiensä päässä ?
Kirjoitti: Knaus-90 - 10.07.2014 kello on 22:22
Minä epäilen että pumppu ei pyöri,
moottori ehkä pyörii, joko magneetti irti tai
akseli luistaa siinä kartiossa. Jos pumppu pyörii
niin kyllä se neste lähtee kiertämään,oli ilmaa tai ei.
Tuskin kuitenkaan niin paljon ilmaa että ei kierrä.
Kirjoitti: Knaus-90 - 10.07.2014 kello on 22:46
Miten kauan pannu oli päällä?
alkoiko keittämään, lämpesikö letkut.
Kirjoitti: Rölli - 11.07.2014 kello on 06:47
tossa systeemiss on paisuntasäiliön letku heti pumpun imupuolella ja pannun päältä ilmausletku säiliöön. jos pumppu toimii ni aina sielt tulee nestettä paisunta säiliöön vaikka olisi patteri kierto tukossa..
Kirjoitti: mjo33400 - 11.07.2014 kello on 07:46
Alimmaisesta kuvasta näkee, että pumppu on väärin asennettu.
(http://karavaanari.org/kuvat/1405053978.jpg)
Kirjoitti: jassumo - 11.07.2014 kello on 09:40
siis miten väärin,
mulla on tuon asennus kuvan mukaisesti muttei kierossa ole  mukana kuin lämpöpatterit.
pannun ylävesiletkusta lähtevästä ilmausletkus ei virtaa olenkaan neste paisuntasäiliöön
voiko pumpun roottori olla kulunut tai irti?
Kirjoitti: Rölli - 11.07.2014 kello on 09:42
kyllähä toi asennus on ihan oikeen, ainaki mun nähäkseni, aivan kuin toi sun piirtämä kuvakin
Kirjoitti: jassumo - 11.07.2014 kello on 09:47
Lähden kokeilemaan ilmausta patterien letkuista pienellä meiselillä,josko tästä olisi apua
Kirjoitti: Rölli - 11.07.2014 kello on 10:00
jos pumppu päällä ja vettä ei tule paisunta säiliöön pikkuputkesta niin ilmaaminen turhaa, koska pumppu ei kierrätä vettä
Kirjoitti: jassumo - 11.07.2014 kello on 12:00
 Lataa ja kuuntele primus pumpun ääninäyte 15.sek jälkeen, onko primuspumpussa jotakin vikaa
Täältä==> http://haapakorpi116.com/down/nayte/primus-aani.mp3
-voiko äänestä päätellä esim. pyöriikö roottori?
Otsikko: Vs: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kiertovesijärjestelmän?
Kirjoitti: jassumo - 12.07.2014 kello on 16:48
Katso tästä onko pumpun teho ok.
http://haapakorpi116.com/down/nayte/primus_testi.php
Kirjoitti: jassumo - 12.07.2014 kello on 18:29
näytti siltä siltä että pumpun magneetti pintaluisti( katso video)
käytin pumpuyksikön irti ,laitoin takaisin pelasi hetken.muttei ilmaus viellä onnistunut mutta ilmaus letkusta virtaa nyt kuitenkin neste.
Näyttää siltä että pumpun magneetti pinta saattaa luistaa eli roottori ei pyöri kunnolla.
onko tähän olemassa jotakin jippoa tai korjaus keinoa?
Kirjoitti: perho-ukko - 12.07.2014 kello on 18:37
  Eipä taida olla,se kun on umpinainen mötikkä !
Kirjoitti: jassumo - 12.07.2014 kello on 18:54
Eli onko magneetti pinta menettänyt tehonsa tai onko pumpuyksikön sisällä luistokohta?
Onko jokaisesessa mustissa kierovesipumpuissa  magnettipinta siirtämässä voimaa onko tämä heikkokohta?
Mihin hintaa suoravetoisia saa?
näytää  slltä että  roottori taas sutii
auttaako pumpuyksikön vaihto?
Kirjoitti: Knaus-90 - 12.07.2014 kello on 20:15
Mulla oli just viimeviikolla yksi pumppu korjattavana, se magneetti oli päässy irti
siitä alumiini kartiosta, eli magneetti on siellä kupissa sovitteella ja liimalla.
Muutamissa pumpuissa, moottorin akseli on luistanut, on kiinni siinä akselissa tosi pienellä
pidätinruuvilla, ruuvi näkyy sieltä hahlosta mistä rasvataan.
Se roottori harvemmin hajoaa tai luistaa. Ainoastaan se väljistyy ja alkaa pitää ääntä.
Ota se pumpun pesä irti, sit moottori käymään koitat luistaako magneetti, vai pätkiikö moottori.
Kirjoitti: jassumo - 12.07.2014 kello on 21:27
Luulen että magneetin kontakti pinta luistaa liikaa(jos tämä on mahd,ja jos pumpun sisällä on kiinteaät paikat) koska itse moottorin magneetti pyörii voimalla
Kirjoitti: Knaus-90 - 12.07.2014 kello on 22:02
Sitten taitaa itse pumppu pesä mennä uusiksi.
jos ei hyvää käytettyä ole.
  http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/primus-varaosat.html
Kirjoitti: jassumo - 13.07.2014 kello on 15:11
Magneettikehä ottaa kuitenkin kiinni,mutta sutii niin paljon että pumpun roottori ei pyöri täydellä teholla ja näin ollen ei jaksa kierättää nestettä.
Onko tämä primus pumpun heikkokohta
miten tätä lähtis korjaamaan?
Kirjoitti: Knaus-90 - 13.07.2014 kello on 15:25
Ei se magneettikehä saa ottaa mihinkään kiinni, muuten rohisee
siellä magneetin ja sen pumpun pesän päässä olevan motikan välissä on
ilmarako. Jos se moottori ja magneetti on kunnossa ja pyörii,
niin eikös se vika ole silloin siinä pumpun pesässä, ei sitä millään
korjata. Voit yrittää putsata ja liotella, jos on töhnää täynnä.
Kirjoitti: jassumo - 13.07.2014 kello on 15:44
Magneettipinta ja magneetin akseli moottoriin näytää ok. ,mutta tätä en jaksa ymmärtää,näyttää  siltä   että voiko magneettin voimansiirto livetä niin paljon ja ettei pumpun roottori pyöri juuri lainkaan,koska ohueasta ilmaletkus ei virtaa neste
Kokeilin tällä tavalla pidin pumppua kädessä ja lorautin hivenen vettä mehukanisterista  imuaukkoon.Laitoin peukalon ulostuloletkun tukoksi.
Pumpun roottorista laski kierokset huomattavasti(jopa 20% alkuperäiseen pienellä vastuksella vapaasta pyörinnästä),kun taas moottori surrasi täydellä teholla
korjaantuuko tämä kohta uudella pumppupesällä, muuten pumpun pesä näyttää hyväkuntoiselsta
Uukelo alkanut tulemaan,:
Kirjoitti: Knaus-90 - 13.07.2014 kello on 16:18
Pumpunpesällä pitäis korjaantua.
Kirjoitti: jassumo - 22.07.2014 kello on 03:28
pumpunpesä vaihdolla homma onnistui,uudella pesällä neste lähti kiertoon kuin raketti
katso ja kuuntele miten  magneettivetoisen pumppu voimansiirto  kuinka luistaa
http://haapakorpi116.com/down/primus_vikatesti.php
kiitos knaus90sille
