Oiskohon käytetty jotain otsonointilaitetta 8) Kestää pinnat aikansa "puhtaana", mutta kun hajun lähde on olemassa..
Niin kyllähän se kosteusmittaus (teetettynä eri liikkeessä kuin myyjä/myyjäliike tai vähintäänkin pöytäkirja saatava operaatiosta) aina kannattaa teettää näihin vanhoihin vaunuihin, no ehkä sitten siihen seuraavaan joka sitten mahdollisesti on se kymmenen vuotta uudempi Saksalainen.
Se on vaan valitettavaa, että nuo vanhat Soliferit ovat melkein järjestään kosteita. Ei sille voi mitään.
Ei kait mikään karavaaniliike tälle tielle lähde ???
Joku autoliike, pienempi joppari?
Mistä päättelet että, kyseessä on Solifer?
Kyseessä ei ollut mikään tunnettu karavaaniliike.
Olisit kuitenkin voinut kertoa vähän tarkemmin, millainen vaunu se oli. Ilmeisesti siis Oulusta päin?
Jos tuntuu siltä, että ei kuivaa vaunua tahdo löytyä, niin vähänkin osaava pystyy hakemaan samalla rahalla kuivan Saksasta. Itse hain ensimmäisen vaununi sieltä yksityiseltä ja melko vähäisellä karavaanarikokemuks ella, eikä ongelmia ollut. Sain vielä melkein omani pois kolmen vuoden päästä, vaikka myinkin syksyllä. www.mobile.de
Eräs "vaunukauppias" myy kuvaukseen sopivaa soliferia nettikaravaanissa vissiin kolmeen kertaan. ;-)
Jos vaunu alkaa olla melkein 25 vuotta vanha, kyllä ostajan pitää katsoa mitä ostaa. Eikä jälkikäteen napista. Ei ole helppoa olla vanhojen kulkimien myyjä. Ostajan mielestä halvalla on saatava ja uutta vastaava on oltava. ::)
Jos vaunu alkaa olla melkein 25 vuotta vanha, kyllä ostajan pitää katsoa mitä ostaa. Eikä jälkikäteen napista. Ei ole helppoa olla vanhojen kulkimien myyjä. Ostajan mielestä halvalla on saatava ja uutta vastaava on oltava. ::)Thumb
Jep, samaa mieltä olen, pitää katsoa mitä ostaa. Omaa tyhmyyttä tai osaamattomuutta että kyseisen vaunun ostin.
En ole kuitenkaan etsinyt uutta vastaavaa vaunua halvalla...
Kritiikki olikin vasta viestini lopussa missä kerroin kyseenalaisesta virheiden piilottelusta. Jos vaunua myy "10+ kuntoisena ja kosteusmitattuna" kuten vaunu minulle myytiin ja kielletään kertomasta löydetystä viasta mahdolliselle kysyjälle niin hieman arveluttaa myyjän rehellisyys muidenkaan vaunujen myyntipuheissa...
kuumeeseen ei ole vielä taidettu kunnon lääkettäkään keksiä ^-^
Eipä yksittäistä ihmistä voi kieltää asiasta kertomasta eli jos minulle moisesta soiteltaisin niin kertoisin kyllä asian just niinkuin se on.
Yrityksen kunniaa ei voi loukata, mutta vääristä väittämistä johtuvan taloudellisen tappion voi joutua firmalle korvaamaan. Todistelu on sitten hiukan vaikeampaa...
olisi kyllä fiksua laittaa ko. firman nimi ja kaikki tarpeelliset tiedot jotta kukaan toinen ei haksahda samaan jos kerta se noin pommi oli ja on asiasta varma.
tämmöiset huijarit joutaa jäädä kiinni, mikäli on huijari.....
joten reilusti tarkemmat tiedot kehiin, jää turha arvailu ja vatvominen pois. >:(
Jaa missä vaiheessa täällä on vääriä väittämiä esitetty tai kenekään kunniaa loukattu?
Näkyypä vaan minunkin vinkissä vastaavasta kuivasta vaunusta, jääneen osoitteesta viimeinen s hukkaan.
Niinpä jäi, mutta mistäs sitä tietää, että juuri kyseisestä linkistä löytyisi kuiva vaunu? :o
Off-Topic:Se on ainoastaan varmaa, että vuotoja tulee. Epävarmaa on se, milloin.Omilla valinnoilla tuohon vaikuttaminen on mahdollista, niin hankinnassa, käytössä kuin ylläpidossakin.
Netissä, teillä ja turuilla keskustellessa on aina heitä, joiden autot, vaunut sekä tekniikka yleensäkin ovat suvereeneja asiassa kuin asiassa. Polttoainetta ei kulu juurikaan, kaupallinen arvo vain nousee vuosien myötä, huolloissa suurinpiirtein tarjoavat rahaa, jotta saavat vain työkohteekseen kyseisen kultakimpaleen. Toki silloinkin on kyse vain huollosta, koska vikoja on vain muiden tavaroissa.
Valitettavasti me kaikki emme ole päässeet tuohon kultareunaisten absoluuttisten onnistumisien ihmemaailmaan. Ei kun butyylimassaa kaupasta hakemaan...
Näinhän asiat on oikeesti vaan Tiplomaatilla ;DThumb :D
Ilmeisesti joillekin on 30 v kokemus ympärivuotisesta karavaanariurasta sädekehäistä utopiaa, no sehän ei häiritse eikä sille mahda mitään. ;D
Ja joskus sitä märkää ei nähdä vaikka sormella osoittaisi.No, toisella osapuolella oli myyjämyssy päässä. Tällöin voi kyseenalaistaa eri asiat. ::)
Käytiin katsomassa ostohousut jalassa yhtä vaunua jossa mm. etuylänurkat oli saanut kosteutta. Omistajalle kun sanoi että katsopa kun menee sormet täältä saumasta läpi ulkopeltiin asti niin vastaus oli että "ei siinä mitään ole, tuollainen sen pitää ollakin". Juuh, ei ollut ei nurkkapuita tai muutakaan siinä paikassa eli oikeassa oli :P
No, toisella osapuolella oli myyjämyssy päässä. Tällöin voi kyseenalaistaa eri asiat. ::)Vielä kun olisi tehnyt Jedi -eleen ja sanonut että "ei siinä mitään vikaa ole" :laugh:
Niinhän se on jos ostaa märän vaunun ja toteaa sen märäksi ja saa sovittua kaupan purun ja kaikesta syntyy jotain papereita niin eihän siitä tule mitään ongelmia tuolle ostajalle vaikka kertoisi asian kaikkine asiaseikkoineen julki.
Ostaja vaan suojelee rikoksen yrittäjää onnistuttuaan pelastamaan oman nahkansa.
Myyjähän teki sen virheen että möi kuivana oikein todisteen kera.
Tämä todistaa hänen syyllistyneen petokseen.
Kaupan purku auttoi hänet pois pahasta tilanteesta jolla häntä olisi voinut syyttää petoksesta.
Nyt hänen on vain parasta olla antamatta kuivuudesta mitään lausuntoja ja etsiä "tyhmää" ostajaa ja myydä "siinä kunnossa ja niillä varusteilla" ja mainita se kauppakirjassa.
Jos häntä ei paljasteta hän voi jatkaa arvottomien kalujen myyntiä.
Parasta olisi vaan pitää omana tappionaan ja polttaa koko roska.
Kyseinen vaunu http://www.nettikaravaani.com/solifer/jubilee/1407901
-kaasujärjestelmää ei ole tarkastetty 2004 jälkeen. Ei tarvitse myyjän mielestä tarkistaa koska kaikki toimii!
"Valmis huoleton paketti vuosiksi eteenpäin!Siistimpää ja paremmin pidettyä ei löydy! Kunto ja siisteys 10+"
Kyseinen vaunu http://www.nettikaravaani.com/solifer/jubilee/1407901Turha sitä kuntoa nyt tietysti kympin arvoiseksi on hehkuttaa mutta kaikki yllä listaamasi "viat" on mielestäni ominaisuuksia tuon ikäiselle vaunulle ja helposti korjattavissa. Ja mitä tuohon kaasuasiaan tulee niin oikeassahan myyjä siinä on ettei sitä mikään pakota tarkistuttamaan. Kyllä se melkein ostajallekin paremman mielenrauhan tuo kun on itse tuon tarkistuttanut jossain oston jälkeen sen sijaan että myyjä "kertoo koeponnistuttaneens a"
Vikalista ei rajoitu pelkkiin kosteusongelmiin, ainakin seuraavat viat löytyvät kosteuden lisäksi:
-yksi tukijaloista vedetty rautalangalla kiinni ylös. En tutkinut tarkemmin syytä.
-akku ei lataannu normaalisti. Uusi akku pitää vaihtaa (voi olla laturikin, ei tutkittu tarkemmin)
-vetoaisan jousi/vaimennin lyö pohjaan jo kevyellä jarruttamisella. Korjausta tällekin
-Suksiboxia/ takalokeroa ei kuulemma kannata avata! (onko tyyppivika oikeasti että ei tahdo saada kunnolla kiinni/ aukeaa vauhdissa?)
-lämmitin käynnistyy aika pitkällä viiveellä komean posahduksen saattelemana (tämäkin ilmeisesti kuuluu asiaan kyseisellä lämmittimellä, vaatisi kuitenkin huollon)
Akkujen käyttöikä lasketaan muutameissa vuosissa joten melkeinpä kuuluukin olla finaalissa käytetyssä vaunussa :D
Wanha kiinalainen viisaus kertoo että jokaiseen kauppaan liittyy petos. ;)
Vaunu vaikutti hyvältä ja tunnin kuluttua käynnistäni soitin kauppiaalle ja tiedustelin edellistä omistajaa, niin vaunu olikin jo ehditty myydä.
Katsonut tuollaista dethleffs camper 720 vm-2002 vaunua, hinta 11900. Vaunu vaikutti hyvältä ja tunnin kuluttua käynnistäni soitin kauppiaalle ja tiedustelin edellistä omistajaa, niin vaunu olikin jo ehditty myydä. :o tai ainakin varattu iltaan saakka, jos rahoituksen saa ostaja.
Tämän aloittajan vaunukauppias on täysi huijari, satun tietämään. Myyjän nimeksi sopisi paremmin " härski heikki ".
Katsonut tuollaista dethleffs camper 720 vm-2002 vaunua, hinta 11900. Vaunu vaikutti hyvältä ja tunnin kuluttua käynnistäni soitin kauppiaalle ja tiedustelin edellistä omistajaa, niin vaunu olikin jo ehditty myydä. :o tai ainakin varattu iltaan saakka, jos rahoituksen saa ostaja. Huomenna kysyn menikö kaupaksi, jos saisin sitten edellisen omistajan nimen. Mikähän on silloin selitys.
Voihan tässä olla kyse ihan oikestakin sattumasta ja menikin kaupaksi, mutta vähän haiskahtaa. Esimerkiksi yhdenkään vaunun myynti ilmoituksessa ei ole rekisterinumeroa, eikä kuvassakaan. Etsin vaunusta myös vaunun papereita, mutta ne löytyi sitten sopivasti sisältä, oli muuten ainoa vaunu, jonka kansio oli sisällä, liekö sattumaa, kun tiesi, että tulen vaunua katsomaan. Kerron sitten huomenna miten kävi, jos on rehellinen kauppias, niin luulisi nimen ja numeronkin antavan, tai vaunu katoaa myynnistä ja myös pihalta, jos on oikeasti myyty. Harmi kun ei tullut painettua rekisterinumeroa mieleen. Lupaan antaa myös kehuja vaunumyyjästä, jos kaikki menee oikein, mutta vähän epäilyttää.... oli puheet sen verran erikoisia hänellä, mitä tulee vaunujen huoltamiseen, yms. asioiden huomioimiseen vaunukauppoja tehdessä ottaa huomioon. Vaunuja ei tarvi hänen mielestä huoltaa, kuten autoja, eikä tarvi ostajan olla huolissaan mistään, koskee huolissaan olo ainoastaan jos on autokauppoja tekemässä.
Mitä mieltä muut olette, onko vaunun osto niin helppoa ja riittää, kun myyjä vakuuttaa, että hän on vaunun tarkastanut? Jos nyt jostain syystä vielä kaupat hänen kanssaan minulla vaunusta tulee ja vien vaunun sitten heti vuosihuoltoon ja kosteustarkastuksee n, niin jos huollossa jotain ilmeneekin, niin voinko esim. perua kaupat, tai vaatia hyvitystä hinnasta? Onko jokin laki suojana tällaisissa vaunukaupoissa?
Ja myyjä on kuka ja missä liikkeessä?
Eli älkää missään nimessä kyseiseltä hepulta menkö ostamaan yhtään mitään, ei voi olla puhtaat jauhot pussissa. Suututtamaan oikein alkoi, että kaikenlaisia huijareita niitä onkin vaunumyyjinä. >:D
Jos myyjä ei halua että edelliseen omistajaan otetaan yhteyttä, kannattaa samantien unohtaa koko juttu. imo.
Eikös vaunuista saa rek numeron perusteella trafilta tietoja niinkuin autoista?
SIISTI JUBILE 25 PAKSUMMAT SEINÄT
Katsastettu ja hajuton vaunu, ei ole kosteusvaurioinen
