Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Ossi66 - 25.04.2014 kello on 18:48
Otsikko: Vaunun huolto
Kirjoitti: Ossi66 - 25.04.2014 kello on 18:48
Tämmöinen aihe on meiltä puuttunut ;)
Tänään käväisin Detskun kanssa Viitamaalla koeponnistuksessa, mutta eipä tullut leimaa keulaan :(
Paineet karkasi taivaan tuuliin.
Kotiin palattua,puhdistin tukijalkojen kierteet CRC:llä ja voitelin ne hyvin ohuelti teflonia sisältävällä ohuella öljyllä.
Samalla kävin läpi pohjan ja suihkutin kaikkiin pohjan saumoihin kotelosuoja-ainetta.
Havaintona, yksi viemäriliitos tarvii uudet butyylit pohjan liitokseen.
Otsikko: Vs: Vaunun huolto
Kirjoitti: Jushi69 - 25.04.2014 kello on 19:18
Jep
Tulipa kiskastua vaunu kausipaikalta pari päivää sitten pihaan ja pitäis varmaan jotain huollon tapaista aloitella.Tukijaan kierteet ajattelin käsitellä aseöljyllä kun ei ole hyväksi jos on oikein tahmaista ainetta  :-\
Synteettistä vassua sitten joka nippaan.. :)
Renkaan kerpeleet on alkanu sisäkehältä pykimään.Onkohan tuo minkälainen turvallisuusriski. ::)
On tainnu auringon uv tehä tehtävänsä..
Kirjoitti: mjo33400 - 25.04.2014 kello on 19:26
Jep
Onko tuo tassukerre rasva tosiaan hyvää kun itsellä ajatus, että paksu vaseliini ( vesikestoinen ) olisi parempaa. En tunne asiaa ja siksi kysyn. ;)
Kirjoitti: Ossi66 - 25.04.2014 kello on 19:56
Ennestään näytti olleen vaseliinia ja hiekkaa oli kierteissä niin ettei 36 Nm kone tahtonut jaksaa kiertää. Eli kokemukseni mukaan sellaista ainetta joka voitelee, muttei tahmaa kaikkea lähiseudun hiekkaa kiinni.
Kirjoitti: Team Isomaa - 25.04.2014 kello on 20:06
Tästä tulikin mieleen, että itse kun en ole tuota vaunua niin hirveest vetänyt. nyt kaksi reissua takana.
onko normaalia että sieltä ajon aikaan kuuluun aikamoista natinaa takaa?
ei tasaisessa vedossa kuulu juurikaan mutta jos hiljokseen ajaa, kääntyilee, töyssyjä yms.
kitkapalat vetopäässä natisee vai mistä se kuuluu?
Kirjoitti: Topelius - 25.04.2014 kello on 20:10
Todennäköisesti juuri siitä kitkapäästä. Ei muutakuin vähän hiomaan vesihiomapaperilla noita kitkapaloja vetopäästä. Onhan vetokuula putsattu rasvasta?
Kirjoitti: Team Isomaa - 25.04.2014 kello on 20:13
kyllä minä tuon kuulan kirkastin akkukoneella + metalliharjalla ja hiomapaperiakin sai.
täytyy varmaankin sit antaa hiomapaperia niille paloillekin.
millainen vaihtoväli mahtaa noilla paloilla olla?
Kirjoitti: Yrjö - 25.04.2014 kello on 20:37
  Tänä vuonna puhaltelin patterit ja kolot puhtaaksi, mahoton määrä pölyä kertyy kahdessa vuodessa, varmaan osasyynä kun ajellaan aika lailla sorateitäkin.
  Jääkaapin alle kertyy paljon vuodessakin, kun tuo vanhan kaapin poltto putken nuohous pitää tehdä ainakin kerran vuodessa. Loppukesästä selvästi kaappi jähtyy huonommin kuin alku kesästä, yleensä keväällä oon tarjonnu pulloharjaa ja paineilmaa, kyllä ruoste pölähtää eka puhalluksilla.
  Jarrujen säädön myös tein, toisen puolen jarruvivun suoja kumi oli luiskahtanut pois paikaltaan. Tuossa on jarrut tangoilla/vivuilla, niveliä puolisen tusinaa puolellaan, laiskuuttani voitelin vaseliini sprayllä.
  Tukijalkojen ruuvit on sorateitä ajavalle vaikea ongelma, tänä vuonna kokeilen vähävetistä kuulalaakeri rasvaa.
  Vetopää sai uutta rasvaa prässistä, sormesta kuulapesään.
  Runkopalkit ruiskuttelin vaihteistoöljyn ja kotelosuojan seoksella.
  Kosteus mittaus reikiä tuli muutama pari lisää.
  Hehkulamput mysökin poistuivat. Nyt saan joka puolelle vaunun akusta palamaan pikku valot, aika diodi hässäkkän kyhäsin, ihmeekseni se vielä toimikin. ;D
  Kolme vuotta sitten ostettu radiokin tuli asennettua paikalleen. :D :D
Kirjoitti: Jushi69 - 25.04.2014 kello on 20:44
Kun alkoivat äännellä itsellä niin yritin putsata brakecleanerillä ja hiomapaperilla mutta apu oli hetkellinen.Ääni oli raastava lomareissulla joten kun pääsin kotia niin tilasin uudet ja siihen loppui ääntely.
Kuula kannattaa pitää tosiaan puhtaana niin saapahan palat kunnon pidon nupista jolloin toimiikin kuten on suunniteltukin. Thumb
Kirjoitti: Jushi69 - 25.04.2014 kello on 20:46
Juurikin kuten Ossi sanoi niin paksu vassu kerää kaiken maantie roskan kierteen harmiksi joten ei ole hetken päästä kovin hauska pyöriteltävä.
Ajattelin että jokin polku pyörän ketjurasva tai aseöljy olis hyvä moisen liukastamiseen. :)
Kirjoitti: Jushi69 - 25.04.2014 kello on 20:47
Sulla ei liene kitkapäätä...
Kirjoitti: Lerssinen - 25.04.2014 kello on 21:01
Jaa ne sitte kumminki testaa ne kaasut siellä ?
Eilen kävin elämäni ensimmäistä kertaa vii-maa karvanaamilla ja varmaan viimeistäkin..
Tuntui että "ei me enää tehdä noita koeponnistuksia" ja ei oikein keretäkkään kun on jonot syksyyn asti. Tuli rivien välistä ja keskeltä selväksi että painu sen romus kans kuuseen täältä pihasta  :D No, käydään rahtikaverilla siinä pienemmällä pajalla Haapavesitien varressa  Thumb
Anteeksi öfftopik..
Kirjoitti: K70 - 25.04.2014 kello on 23:31
Kokeile teflon-sprayta.
Autotallin nosto-oven kiskojen risspihin sitä sumutan, niin pysyvät vetreinä. Ei ole kerännyt minkäänlaista roskaa pintaansa, kuten rasvat tekisivät tallissa.
Kirjoitti: Jushi69 - 25.04.2014 kello on 23:39
Sammoo ongelmaan ruiskutan ja aseöljy on vallan parasta moiseen...
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606095/CRC-Aseoljy-100ml
Kirjoitti: Team Isomaa - 25.04.2014 kello on 23:52
Kokemuksia huoltoliikeistä ja korjaamoista
http://karavaanari.org/index.php/board,78.0.html
sinne vaan yllä olevaan osioon omat kokemukset niin kanssa-toverit osaa hyödytään kokemuksia.
Kirjoitti: Lerssinen - 26.04.2014 kello on 00:35
En minä tuon kummemmin morkkaa kyseistä puljua, jos minä paskaisissa verkkareissa ja romulla mersulla en saa palvelua niin ei se tarkoita etteikö joku muu saisi  ;D
Kummastelin vain vastaanottoa, kai niillä menee niin hyvin että on vara valita asiakkaansa  ^-^
Kirjoitti: Ossi66 - 26.04.2014 kello on 12:07
Anteeksi öfftopik..
Suotakoon ;D  Liittyyhän tuo kiinteästi aloitukseen ;)
Olin sopinut mittauksen etukäteen, mutta kiirettä oli kun paineet ei pysynytkään Hannu antoi Isokosken Pasin kortin.  Nyt on Isokoskelle sovittu korjaus ensiviikolle.
Hyvin nuot on Viitamaalla aina palvelleet, vaikka me ei ole vielä koskaan päästy huoltoja, takuukorjauksia ja varaosia isompiin kauppoihin ;D
Kirjoitti: Ossi66 - 29.04.2014 kello on 19:20
Noniin, nyt on Detskukin taas reissukunnossa ;D
Kävin tänään Caravan huolto PMI:llä tarkastuttamassa kaasupuolen - kupariputkien T-liitoksessa oli mutteri löysällä, josta paine karkasi.
Kiitoksia Isokosken Pasille hyvästä palvelusta - tiedänpä taas kuka auttaa kun tartteen vaunulle huoltoa ;)
Sattumoisin samalla pihalla oli edellisenä asiakkaana eräs nimeltämainitsemato n Rullamersu ;D
Oli muuten tilava peli asuntoautoksi ;)
Kirjoitti: Lerssinen - 29.04.2014 kello on 20:12
No mitenkäs se sattuikin  :P
