Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: retsasung52 - 23.04.2014 kello on 12:52
(http://karavaanari.org/kuvat/1398246619.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1398246621.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1398246655.jpg)
mjo tässä ne on :)
Sähkörappu lopetti talven jälkeen toimimasta, ulos tulee kytkintä painamalla, mutta sisään vaan tuosta rel1:ykkösestä. Ongelma on esiintynyt aikaisemminkin. Auton alla olevasta rappumoottorista tiivistin syksyllä sähköjohdon läpiviennin. Kytkimen toimivuus tarkastettu vastusmittarilla. Ulostulevan kytkimen painaminen naksauttaa sitä sisimmäistä relettä, mutta tuossa rel1. Ei tapahdu missään vaiheessa mitään kun pyytää rappuja sisään.
Tämä selostus on selvityksensä mjo: lle :)
ps. Siihen pellin alla olevaan ,en edes huomannut sellaista olevakaan..
Otin kuvat talteen ja tutkin niitä hieman. Kerro tässä hieman ongelmasta. Lisää se aloitusviestiin. Kumpi releistä ei toimi vai onko se pellin alla oleva?
No voi rähmä! :o Jos yhden rapun ohjaamiseen tarvitaan tuollainen määrä elektroniikkaa, suunnittelija joutaisi uudelleenkoulutukse en!!
Tai hirsipuuhun, olen tätä ihmetellyt myös itse !
Siinä piirilevyssä on vähän muutakin toimintaa. ;)
Liian hinoksi menee karavaanaritouhut! Itse olen vierastanut kaikkia autoja joissa paljon sähvöisiä toimintoja! Yhestä autosta (Hyndai Sonata) meni ovet lukkoon kun otin lohkolämmittimen johdon irti, tankki täynnä bensaa ja ainoat sillähetkellä käsillä olevat avaimet autossa sisällä, vikahan oli tommosessa piirikortilla olevassa elektroniikassa, kortin vaihto huollossa liki 300 euroa! Voisiko tuon rappujutun ohittaa jollain lailla ja saada vaikkapa manuaaliseksi, katkaisimesta ulos ja toisesta sisälle? Kauhistuttavaa tuommonen sähkötoiminta joka lisääntyy koko ajan kulkineissa!
Älähän nyt rupea pelottelemaan. :D Ton piirilevyn voi korjata eikä tarvitse ostaa uutta ja tiedän mistä puhun. Thumb Tarkista ensimmäisenä toi rengastettu transistori.
(http://karavaanari.org/kuvat/1398261797.jpg)
Miten olisi jos tuon tai lähetän " mötikän" sinulle. Itsellä ei harmainta aavistusta miten transistori tarkistetaan, omistan kyllä halpis yleismittarin.
Pitäisikö siitä saada jotain lukuja ohm mittauksella ?
Kyllähän jännitemittaus vian löytäisi, mutta pitää osata mitata. Kyllähän se järkevää olisi jos lähettäisit minulle tutkittavaksi. Kuvista sain jo kaiken tarvitsemani tiedon. Ehkä jatketaan sähköpostilla ja sitten kuitataan tähän mikä vikana oli. ;)
Laitatko osoitteen sp:iin niin postitan sen huomenna.
Lähetetty minun HUAWEI P6-U06 laitteesta Tapatalkilla
Laitan.
Postitettu.
Ihmisen luontainen mukavuudenhalu johtaa erilaisiin logiikkaohjaustoimi siin laitteistoihin, joilla korvataan ihmisaivojen ja käden lihaksiston yhteistyö, supistamalla se sormen painallukseksi elektronisen käskyjonon aikaansaamiseksi motorisille komponenteille. ;)
Thumb Hyvä.
Jep ja elämä mennee vikatilanteissa entistä vaikeammaksi, iukset lähtee päästä tukottain ja naapuri naureskelee partaansa (kunne häneltäkin hajoo jotakin) mutta vanhan romun kanssa pärjää muutamalla ruuvilla ja akkuporakoneella ;D
En tiiä sitten onko ihminen todellakin noin mukavuudenhaluinen vaiko valmistajien keksintöjen harhaanjohtama :)
Tää nyt mennee ohi alkuperäisen jutun mutta salittakoon tämän kerran -tai toisenkin :)
Mitäs muita toimintoja tuossa sit on?
Jotain valoihin liittyvää, himmennin ehkä :)
Piirikortti tuli tänään ja heti pöydälle. Vika ei ole releessä eikä ohjaustransistoriss a. Vaikuttaa mikrokontrolleri vialta ja se on paha asia, mutta jatkan tutkimuksia huomenna.
Hyvä, että on löytänyt perille.
Mitähän sillä "resettinapintapaise lla" tehdään ?
Vetääkö se rel1 jos saa virtaa ? Siinä ei kytkimestä painaessa tapahdu mitään.
Joskus se rappu tuli sisään tärinästä kun lähti ajamaan.
Olisiko mahdollista, että vika onkin rappumoottorissa ?
Nämä on vaan omia mietteitä.
Vika on rel1:sen ohjauksessa, mutta ei transistorissa eikä releessä vaan mikrokonrollerilta ei tule ohjausta. Jatkan tutkimuksia huomenna, jos vaikka vika olisi juovituksessa eikä kontrollerissa. Jos vika on konrollerissa niin en pysty auttamaan, jollei jostain löydy sellaista ehjää jotta ohjelman voisi kopioida, mutta sekin riippuu siitä, että onko ohjelma purettavissa, ettei ole lukittu niinkuin yleensä on. Katsotaan nyt ja mietitään sitten jotain muuta ratkaisua ongelmaan.
Rappu ei mene sisään myöskään auton käydessä?
Ei mene, vika on ollut aikaisemminkin ja korjaantunut omia aikojaan.
Toi oli tärkeä tieto. Thumb
Nii juu, eipä uusikaa boxi kovin kallis liene jos vanhaa ei saa korjattua.
Olisko ollut noin 300 €. Joten ei kauheasti kannata uhrata, mutta jos vika onkin vain 50 centtiä niin sitten kannattaa. ;) Tämä on uusi tuttavuus ja on myös mielenkiintoinen.
Minkähän ikäinen auto kysessä ei kyllä taida maksaa 300 €uroa himpun päälle puolet tuosta taitaa olla lähempänä
Katoin vain kuuklesta tollaisia hintoja. Eikä toi hinta ole tärkeä vaan se missä vika on. Auttaa jatkossa.
Näin se piirikortti tuli korjattua. Eli toimii vain käsiohjauksella. Jos haluaa D+ toiminnan, pitää rakentaa 7 sekunnin ajastukytkentä, mutta aiheen aloittajan kanssa sovimme, että tehdään vain käsiohjaus.
(http://karavaanari.org/kuvat/1398872226.jpg)
Kuva vaihdettu.
(http://karavaanari.org/kuvat/1398837590.jpg)
[/quote
Jihuuuu !
Tulen käymään ensi viikolla jos sopii. Ilmoitat vaan itsellesi sopivan ajan …
Jihuuuu !
Joo sopii se, mutta sovitaan tarkemmin viikonloppuna.
Asia selvä.
Suurkiitokset MJO:lle piirikortin korjauksesta, oli kiva tavata mestari !
Auto tuntuu taas kuin uudelta kun kaikki toimii :)
