Kirjoittanut: K.E.V
« : 3.01.2013 kello on 21:04 »
Mä tsiigaan huomenna ;)
edit :Panin yv:n  :o
Kirjoittanut: Stara
« : 3.01.2013 kello on 20:58 »
Tarkistapa tuo numero, mun tietokanta väittää jotta fuulaa  8) ::)
Kun oikean kerrot niin jatketaan siitä  Thumb
Numerot ovat ihan oikeat, mutta väärässä järjestyksessä ..le, pitää tietysti olla ..2510.
Kiitos huomiosta!
Kirjoittanut: K.E.V
« : 3.01.2013 kello on 19:32 »
Kovalevy irrotettu, laitettu telakkaan ja testattu toisella läppärillä. Toimi hienosti (ja pelasti osin vahingon).
Taitaapi olla emolevy tullut tiensä päähän, joten homma täytynee jättää silleen.
Vai olisko jollain poistokorissa Fujitsu Siemens Amilo   Pa 2150, josta voisi otta varaosia?
Kirjoittanut: Stara
« : 3.01.2013 kello on 19:02 »
Kirjoittanut: Stara
« : 3.01.2013 kello on 06:48 »
Jos patteri on loppu... Se ainakin joskus jätti koneen pimeäksi.
Batsku vaihdettu, varmuuden vuoksi, ei muuttanut tilannetta.
Kirjoittanut: 99
« : 2.01.2013 kello on 22:45 »
Silloin näyttöön tulee BIOS ruutu, mutta ei välttämättä käynnisty (paitsi nykyään on autotunnistus, jolloin käynnistyy).
Kirjoittanut: tsahkali
« : 2.01.2013 kello on 22:42 »
Ainoa vika jossa näyttöön ei tule vikailmoitusta on emon rikkoutuminen ja/tai prossun.
Kirjoittanut: 99
« : 2.01.2013 kello on 18:24 »
Muisti sökö tai kampa irti esim.
Ei välttämättä piippaile silloin.
Yleensä näyttöön tulee silloin virheilmoitus.
Kirjoittanut: jus66si
« : 2.01.2013 kello on 18:17 »
Voit testata myös ottamalla muistit irti ja laittamalla kone päälle hetkeksi, sitten kone uudelleen sammuksiin ja taas muistit takaisin ja kone käyntiin. Jos vika oli paikallinen häiriö niin kone hakee parametrit itse takaisin.
Kirjoittanut: 99
« : 2.01.2013 kello on 17:18 »
Näytölle ei tule minkäänlaista elonmerkkiä, samoin Windowsin perinteinen käynnistymisen merkkipiippaus on kateissa!
Taitaa olla emolevy kaput, jolloin ei kannata korjata :(
