Kirjoittanut: Topelius
« : 3.01.2013 kello on 13:42 »
oletko irroittanut tuulettimen ja puhdistanut sen jäähdytys -siilin ja puhalyimen välistä sen huovan mikä on muodostunut pölystä?
Joo olen putsannut. Netistä kun tutkii niin tuntuu tosiaan olevan tyyppivika koneessa. Yritetty tehdä koneesta liian hiljainen, ja tuuletin pyörii liian hiljaa. Pitäisi jotenkin saada manuaalisesti tuohon tuulettimeen lisää vauhtia :) Muuten todella mukava pieni kone olis...
Kirjoittanut: Fenix
« : 3.01.2013 kello on 13:28 »
Tuppaa nykyään olemaan liian pienet nuo ilman kulkuaukotkin monessa läppärissä. Vähänkään kun pitelee sylissä, sohvalla tms "haastavammalla" alustalla, niin kuumenevat niin, että joko menee suojat päälle tai alkaa näytönohjain tms pykimään.
Kirjoittanut: Rölli
« : 3.01.2013 kello on 13:17 »
Mulla olis kans kaks Dellin d430 kannettavaa, jossa molemmissa on tätä lämpö ongelmaa. Molemmista olen putsannut tuulettimen ja laittanut jopa uudet tahnat prosessorille, mutta silti käyvät vaan liikaa kuumina. Ilmeisesti tyyppivika näissä koneissa :(
« : 3.01.2013 kello on 13:12 »
Kirjoittanut: ihaa
« : 3.01.2013 kello on 13:07 »
Sittenhän tuon reilun vuoden päästä näkee, nykyään tuo Booklet on mulla päivittäisessä käytössä, vaimo kun omi itselleen sen iPadin.  :(
Kirjoittanut: K.E.V
« : 3.01.2013 kello on 13:03 »
Nokia-Experttinä osannet sanoa onko normaalia että Bookletin akku hyytyi n. 2.5 vuodessa vaihtokuntoiseksi, ei kestänyt käyttöä kuin tunnin niin syttyi jo akun latausvalo.
niin tämä tapahtui jo vuosi sitten ja uusi akkuhan on pelannut vallan mainiosti sen jälkeen joten akku vain lienee heikompaa kuin normaalisti pitäisi olla.
Ainahan noissa akuissa voi olla eroavaisuuksia. Itsellä ei ollut ongelmia ko. akun kanssa.
Kirjoittanut: 99
« : 3.01.2013 kello on 12:46 »
Kylmänä tuo tuntuu toimivan ihan hyvin. Meneeköhän menisköhän prossu vaihtoon huollossa?
Jaa, ymmärsin että ei toimi enää (kun oli tullut hajuakin), nyt ilmeisesti riittää pelkkä tuulettimen vaihto.
« : 3.01.2013 kello on 12:31 »
Jos ei ollut mitään suojauksia, niin on entinen prossu.
Kirjoittanut: 99
« : 3.01.2013 kello on 12:18 »
Mitähän tuo prosessori tykkää kun se kävi jonkin aikaa ylikuumana?
« : 3.01.2013 kello on 11:44 »
Kannattaa vaan tutkia nätisti tuulettimen sisältö. Kymmeniä koneita vuosittain kaivan tyhjäksi wuh wuh villakoirista. Niin tukossa pölystä että paskasta ettei flekti mahdu pyörimään. Taikka siistin näköinen äkkiä katsottuna. Mutta "siilin" päällä nk "villahuopa" , eli pakkaantunut pöly joka estää jäähtymisen. Nuo kun huoltomies löytää niin seuraavaksi saa laitteen omistaja mennä "jäähtymään".
Määrätyt koneet (Lue HP pavilion ja sukulaiset) ovat kaikessa viisaudessaan tehneet rakenteen siten, että tuulettimen puhdistukseen pitää purkaa koko kone, emo irti viimeisenä ja tuuletin pohjan/emon välissä  Thumbd
Joo katsoin jo tuulettimen ja se oli ihme kyllä siisti. Tuuletin ei vaan pyöri ollenkaan. Mitähän tuo prosessori tykkää kun se kävi jonkin aikaa ylikuumana?
