Kirjoittanut: Teve900
« : 28.12.2012 kello on 22:13 »
Tuossa kuvassa on juuri se katon suoja laskettu alas ja sen sisällä tuo kenno ja tuolla taka kulmassa jäämöykyn sisällä 10cm pitkä anturi, joka kapillaariputkella menee kompuraan päin ja kait avaa tai sulkee jotain ja sitten oli pari "mustaa laatikkoa" , jotka mitä lien haistelevat , molemmat eri putkessa kiinni eli näin hätäsesti ajateltuna vaikka mittaisivat lämpitaeroa, no en tiedä onko näin.
« : 28.12.2012 kello on 22:06 »
Mistä kohtaa tuo kuva on otettu?
Kuva on otettu sieltä pakastimen sisältä ja vasemmasta yläkulmasta. Otin takaseinässä olevat ilmankulkusuojat pois ja sitten viimeiseksi se sisällä ylimpänä katossa oleva suoja ja tämä kuva on sen alta ja takakulmasta. Siellä samassa kulmassa noin suurinpiirtein on paikka josta menee käsittäkseni vedet ulkopuolelle. Soitin täällä huoltoliikkeelle ja sieltä vaan sanottiin , että vaikka onkin itse sulattava, niin kannattaa ensin varoiksi sulattaa, kun jäätä voi olla jossain väärässä paikassa  :D ja olihan yllätys. Katsotaan aamusta miten on pakkanen pakastimessa noussut.
Kirjoittanut: -------
« : 28.12.2012 kello on 20:24 »
Epäilen, että lähtee toimimaan, kun tuon möykyn sulattaa..
Kirjoittanut: mjo33400
« : 28.12.2012 kello on 19:06 »
Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.12.2012 kello on 19:02 »
Otin auki ja totesin jotta öljyäkin tarvii välillä lisätä,
oli juuttunut kiinni, no autoin vähän ruuvarilla ja lisäsin
öljyä ja taas on toiminut monta vuotta tosin
nykyään tarkastan sen öljyn määrän säännöllisesti.
Jääkaapin kompurathan ovat suljettuja, ilman öljyproppua.
Kirjoittanut: putkimies
« : 28.12.2012 kello on 18:59 »
En ole kylmätekniikan asiantuntija, enkä näinollen ymmärtänyt mitä ihmettä tuossa kuvassasi on tapahtunut.
  En ole merkkiuskollinen, enkä kannata merkkiuskollisuutta, mutta jos on ostanut jotakin merkkiä olevan epätyydyttävän tuotteen, niin voin asettaa kysymyksen että onko viisasta valita samaa tuotemerkkiä yhä uudelleen. ?
« : 28.12.2012 kello on 18:29 »
Minulla on myös Danfossin kompura siellä mutta ei lue Germany ja nuo numerot ym oli erit ja mitäs minä nyt sanoisin. Niin tuossa on kuva ainakin yhdestä viasta eli kun sisältä hieman purin juttuja pois, ( kun sain vinkin , että voi jäätäkin olla jossain väärässä paikassa), niin itsesulattavassa koneessa voi olla tuollainen möykky jäätä. Jään sisällä oli sitten joku anturi kapillariputken päässä ja sitten siellä oli pari pientä mustaa sähkölaatikkoa. Molemmat laatikot omassa putkessaan kiinni. Kone sulatettu ja nyt vaan odotellaan että herääkö henkiin vai onko uuden osto. Mikäs olisi hyvä merkki.
Kirjoittanut: vesako
« : 28.12.2012 kello on 18:26 »
Jos komressori käy tai lämpiää, silloin termostaatti pyytää jäähdytystä. Elikkä ei termari vika, vaan kompura vika.  :)
Tuli mieleen kun mulla on verstaalla sellainen
hiljainen kompura tuottamassa paineilmaa.
Samanlainen kuin jääkaapeissa. Siinäpä eräänä
päivänä kävi niin jotta lämpeni muttei tuottanut painetta.
Kirjoittanut: joo o
« : 28.12.2012 kello on 16:51 »
Ei oikeen voisi vuosilla kehua, kun on kai turvallisuusriski, mutta meillä elegtrohelios arkkupakastin käynyt noin 40 vuotta yhtä soittoa. Mitä nyt on sulatettu välillä ja kerran kaksi olen imuroinut kompressorin ympäristön.
Sähkönkulutustakin olen ajoittain mittaillut, niin ei niitä suurempia kuluttajia meillä ole.
« : 28.12.2012 kello on 15:40 »
joo, noin minäkin ajattelen. Kompuravika taas on hiukan samanlainen kuin sydän on ihmisellä. ;) Siis ei kun uuden ostoon, ja katsoa ettei osta samaa merkkiä.
      ...kiinnostaa tietää että onko Danfoss kompressori, vai onko joku kiinalainen?
 Yritän liittää kuvan 15v vanhasta pakastimesta, joka käy yhä edelleen. Danfoss kompressori siinä kuvassa
