Kirjoittanut: arska100
« : 28.12.2012 kello on 14:22 »
Täytyy taas kiitellä Mjo ja tahko hyvistä vinkeistä! Oikeat osat on nyt hommattu ja nuista säätö jutuista informaatio on mennyt maahantuojalle asti. Että iso KIITOS pojille!!
Kirjoittanut: tahko
« : 27.12.2012 kello on 19:39 »
Jos joku tietää miten se hyttysovi irrotetaan, niin kertokaa toki! Sitä irroittamatta ei nimittäin saa sitä oven alla olevaa alumiinikynnystä irroitettua.
Kesäisen muurahaisattentaati n jäljiltä olisi ollut kiva päästä tuon kynnyksen alta nimittäin siivoamaan, kas kun siellä meni murkkujen valtaväylä ja niitä taisi sinne myrkytyksen seurauksena aikamoinen määrä kuolla...
Joopa, eipä ollut Kabe jossa mattopuukkoa hyttysoven poistossa tarvitaan vaan uusi Hobby. Sen verta Kaben hyttysoven poistosta hajullan olen että kun poistaa neljä ruuvia kynnyksestä (siitä listasta jossa alapää kulkee ja se narukin siinä on) niin ovi rupeaa liikkumaan ylä/ala suunnassa, olisko siellä seinässä ruuvit tai kynnet jotka sitten tuota karmia pitää paikallaan ja karmi irtoaa (tai siis koko ovi yhtenä kasettina)  kun sitä hieman nostaa ja vetää pois paikaltaan?
« : 26.12.2012 kello on 10:45 »
Ei kerrota kaikille tuota turvallisuusjuttua  8)
No kuva mulle tulee jos joku sisälle menee, riistakamera pitää siitä huolen. ;)
Kirjoittanut: tahko
« : 25.12.2012 kello on 22:19 »
Juu, voi olla säätö mahdollisuudet kovin vähäiset tässä ovimallissa. vanhemmassa (2011) saman valmistajan ovessa ei moista "turhaa" ominaisuutta ollut. Tätä uutta 2012 mallia en ole muutakuin katsellut että samalta näyttää kuin 2011. Nyt jos oikein muistan niin olisko hyttysovi ollut kiinni kaksi puoleisella teipillä. Voi olla että joku muu vaunu oli kyseessä mutta jos ruuveja ei näy niin mattopuukollahan se selviää.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 25.12.2012 kello on 21:31 »
Varmaan siinä on se säätö  :D. Jäi kuvan mukaan sinne hyttysovenkehyksen alle se säätöpaikka. Ei kerrota kaikille tuota turvallisuusjuttua  8)
Kirjoittanut: mjo33400
« : 25.12.2012 kello on 18:24 »
Sain tuon oven säädön korjattua ilman tuota hyttysoven poistoa. Laitoin sarannan(seinän puoleiseen) alle noin 3mm kumin palaset. Nyt toimii normaalisti. Ongelma oli kun ovea(lukossa ollessaan) ulkopuolelta nykäisi niin ovi aukesi. Lukko otti vain kiinni haitaan muutaman millin. Nyt ovea saa nykiä kovallakin voimalla ja ei aukea. Thumb Aikas paljon kaikki tikistyy -28 asteen pakkasessa...
Eikös siinä lukossa ollut sivuttaissäätöä? Tuossa korjauksessa saattaa olla pieni ongelma, mutta kerron sen vain puhelimessa tai yv:nä. Turvallisuusasia. ;)
Kirjoittanut: iso-juuso
« : 25.12.2012 kello on 15:34 »
« : 25.12.2012 kello on 14:43 »
Älä poista sitä hyttysovea, kuten huomaat niin ei nytkään yhtään hyttystä sisällä. ;D :D
;D ;D No eipä ollut yhtään!!
Hyvä kun ratkesi. Noita hyttysovia ei ole tullut irroiteltua. Tuossa lämpötilassa haastavaa säädellä lukkkoa
Joo eipä viitsinyt kauvaa ovea auki pitää.. :D
Kirjoittanut: pouhe
« : 25.12.2012 kello on 14:23 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 25.12.2012 kello on 13:31 »
