Kirjoittanut: Holle
« : 24.11.2012 kello on 23:41 »
no tarvii vielä koittaa niin, että roudaan oman akun sinne testimielessä.
Kaverihan osti tuon vaunun juuri ja myyjäliike kyllä tarjoutui vikaa tutkimaan, mutta se tarkoittaa vaunun vetelemistä tuusulaan ja takaisin.
Kirjoittanut: Rölli
« : 24.11.2012 kello on 23:27 »
Kuulostaa kovin tyhjältä akulta. joko akku on kaput tai laturi ei pelaa kunnolla.. vuorokauden latauksen jälkeen pitäs näyttää ihan muita jännitteitä
Kirjoittanut: Holle
« : 24.11.2012 kello on 20:58 »
jos sillä on asiaan mitään merkitystä, niin lataus on mielestäni aika heikko. jännite akun navoilta mitattuna lähti nousemaan sähköt kytkettynä 0,01v/minuutti alun ollessa 12,2 luokkaa. Ja koko vekotin on ollut ennen tätä verkkovirrassa vuorokauden verran, joten akun pitäisi kyllä olla täysi vaikka lukemat ovat mitä ovat.
Kirjoittanut: Holle
« : 24.11.2012 kello on 20:54 »
Mikäs se dometic on? Sen merkkistä laitetta en jääkaappia lukuunottamatta vaunusta löytänyt. Aterion penkkien alta löytyy akku, joka tosiaan mittailtiin sähköjen ollessa poikki (siis verkkovirta pois). Merkittävää eroa ei jännitteessä myöskään näkynyt, 12v virtojen ollessa poikki tai päällä, ainoastaan valojen syömä määrä (testattiin sammuttamalla valot). Laturipuolella siellä näyttäis olevan pari laatikkoa joissa lukee kummassakin Toptron gmbh, toinen typ ec201 ja toinen typ el202 mikäli luin oikein ja saan kirjoituksestani selvää. Tuossa 202 laatikossa naksahtaa rele, kun virrat katkeaa tai lähtee päälle. Kertokaa nyt ihmeessä mikä murikka tuo dometic on ja mitä se tekee, niin voi moista ihmetellä jos sitä ylipäätään sieltä löytyy.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.11.2012 kello on 20:00 »
Mittasin käydessäni jännitteen, yli 12v oli. Laittelen myöhemmin laturin tiedot, ei ole dometic mutta siellä sisällä rele naksahtaa kun virrat katkeaa ja kytkeytyy.
Missä sisällä, en saa oikein otetta asiaan. :-[ Dometic ei ole laturi. Tapahtuiko mittaus silloin kun verkko otettiin pois?
Kirjoittanut: Holle
« : 24.11.2012 kello on 19:47 »
« : 24.11.2012 kello on 17:27 »
Ei ole oma vaunu, enkä ole nyt vaunun luona. kyselen löytyykö sieltä moinen muuntaja. Itsekin veikkasin ensin akun tyhjyyttä, mutta valot toimii kuulemma ihan normaalisti vaikka tuon tekisi kuinka monta kertaa. Mikäs noissa muuntajissa menee sitten?
Onko kukaan tarkistanut, että onko siellä joku jännitteenvalvonta laite kun akun jännite putoaa tiettyyn rajaan. Onko akun navoista mitattu jännite sillä hetkellä kun kytketään verkko pois.
Kirjoittanut: Holle
« : 24.11.2012 kello on 12:26 »
Kirjoittanut: olalaa
« : 24.11.2012 kello on 12:12 »
Veikkaus akku loppu tai tyhjä.Tai akun lataus epäkunnossa ;)
Mjo jo kerkisi kans vastaamaan siis vika ehkä tuossa dometik muuntajassa ;)
