Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.11.2012 kello on 22:33 »Aenaha tuo kuuma o, lähetän viesin jotta lämmitä ihes valamiiksi, tuun kohta
Kirjoittanut: K.E.V« : 23.11.2012 kello on 22:33 »Aenaha tuo kuuma o, lähetän viesin jotta lämmitä ihes valamiiksi, tuun kohta
Kirjoittanut: Turhan Höpöttäjä« : 23.11.2012 kello on 22:25 »Pitäs olla lisäksi vielä puhallin tyyppinen lämmitin niin saisi nopeasti lämpimäksi. Puhut vähän, mutta asiaa. Kirjoittanut: nestori78« : 23.11.2012 kello on 21:40 »Oiskohan siinä 4-5 patteria pituus n.1,5m eli n. 7,5m eli 3kw. Pitäs olla lisäksi vielä puhallin tyyppinen lämmitin niin saisi nopeasti lämpimäksi.
Kirjoittanut: Rölli« : 23.11.2012 kello on 02:17 »vesipatterin luovutusteho on 400Wmetri joten helposti tolla tehomääräll vesi lämpee pannus 80 asteiseksi jolloin pannun vesitermari ohjaa polttimen käyntiä.. mun mielest normaali tilanne tommoses kokeiluss..
Kirjoittanut: nestori78« : 23.11.2012 kello on 00:42 »Vesitermostaatti katkaisi, vesipumppu jäi pyörimään mutta liekki sammui, eikös vesi voisi olla liian kuumaa koska kaikki lämmitysteho oli käytössä primus 6kw+sähköpatruuna 2kw? kuinkahan paljon patterit pystyvät haihduttamaan (vaunu vajaa 5m pitkä) Vesipumppua ohjasi siis pannu/patruuna ei pakkokiertoa päällä ja vaihdoin säädettävän paineenalentimen. Säätimestä tulikin pannun vaihdon suurin menoerä...
Kirjoittanut: -------« : 22.11.2012 kello on 22:50 »Kyllä sillä vanhallakin toimii, mutta on täydellä teholla. Niin toiimii, mutta jos ei kerkiä tarpeeksi vesi kiertää ja jäähtyä, niin on hyvin mahdollista tuo pannun lämpösuojan temppuilu.. Kirjoittanut: mjo33400« : 22.11.2012 kello on 20:49 »Hetkinen. Vaihoitko 2490 paineentasaajan siihen vanhan tilalle (säädettävä)? Kyllä sillä vanhallakin toimii, mutta on täydellä teholla. ![]() Kirjoittanut: -------« : 22.11.2012 kello on 15:59 »Hetkinen. Vaihoitko 2490 paineentasaajan siihen vanhan tilalle (säädettävä)?
Kirjoittanut: mjo33400« : 22.11.2012 kello on 07:41 »Kokeile ohjauspaneelista ohjata kun pannu on sammunut niin selviää katkooko vesitermostaatti vai huonetermostaatti.
Kirjoittanut: nestori78« : 21.11.2012 kello on 22:22 »![]() Ennen ![]() Jälkeen Hienosti pelaa, ja on hiljainen syttymään. Vesipumpuksi laitoin jonkun 24v magneettivetoisen (12v 300mA) puolisen tuntia patruuna ja primus täysillä niin primus sammui mutta käynnistyi uudelleen itsestään, vesitermostaatti kai sammuttii. |
