Kirjoittanut: ea
« : 19.11.2012 kello on 09:11 »
Ei nuo ilma- ja vesimäärät ihan tolkuttomia olekaan:
http://www.bachler.ch/ProdukteBeschneiung/HomeSnow/tabid/1759/Default.aspx
Kirjoittanut: Holle
« : 18.11.2012 kello on 23:00 »
kokeiltu on jo muutama vuosi sitten... Ihan uteliaisuuttani rakensin jonkinmoisen t-haaran johon paineilma tulee suoraan ja vesi letkusta risteävästi. Sokea laippa päähän ja siihen kokeilemalla sopiva reikä (3,2mm poppariterä). Lunta syntyy kyllä, mutta ei mitään hälyytäviä määriä. Jos haluat kolallisen, niin varaudu seisomaan letkujen kanssa pari tuntia pihalla :D
Kirjoittanut: mjo33400
« : 17.11.2012 kello on 21:32 »
Tsori..
Siis seos on sekoittunut niin tiiviisti että lämpimälläkin menee jäähän kerpele.Voipi olla että lausuma on ihan oma mutta joskus olen moisen kuullut...
 :D
Kirjoittanut: Jushi69
« : 17.11.2012 kello on 21:30 »
Tsori..
« : 17.11.2012 kello on 21:20 »
« : 17.11.2012 kello on 20:10 »
Vaatii 0 asteessa 20 baarin paineilmaa veden joukkoon joka sitä paitsi imetään koskipurosta että syntys lunta. 8)
Vai taisi onnistua jopa +3 asteessa mutta sitten piti pilli olla sellanen pitkän varren päässä 4 suutinta joka sekoittaa ilman ja veden hermeettiseksi seokseksi joka jäätyy lentäessään. :)
Kirjoittanut: tsahkali
« : 17.11.2012 kello on 18:34 »
Vettä ja paineilmaa, sillähän sitä lunta tulee... Esimerkin mukainen lumitykki, siis se suutin, varmaan syntyisi pienellä kokeilulla mutta vaatinee turhan paljon paineilmaa. (tai teho jää pieneksi)
Toinen tyyppihän on sellainen, jossa on hervottoman kokoinen puhallin ja puhalluspuolella on muutama kymmenen suutintajoista vesi tulee. Näyttivät kerran ohikulkiessa pikavilkaisulla öljypolttimen suuttimilta. (?)
Jos jollakulla on vielä ladonseinässä kylmäilmakuivurin puhallin, niin eikun askartelemaan!  ;D
« : 17.11.2012 kello on 18:21 »
sitten Fiiliskukalla niin pohjoiseen että lunta riittää.  :D
Tuossa eilisiltana ajelin Väylän vartta kotiinpäin. Mitä ylemmäs tuli, sen enemmän lunta, täällä n. 30cm ja joku hiutale tuli äskenkin.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 17.11.2012 kello on 15:39 »
  Ilmeisesti lumen tekemisen ao. on kylmä vesi, jota ei maaputkista tuleva ole. Jos vaikka jään alta otettua vettä suihkutetaan tarpeeksi pienenä sumuna pakkasella ilmaan, siitä saatta syntyä jotain valkeaa???
Kirjoittanut: Ipsu
« : 17.11.2012 kello on 11:45 »
Tuolla samalla sivulla oli linkki tänne: http://www.topito.com/top-pires-photos-famille-noel
Eli 53 kauheinta joulukuvaa... No täytyy myöntää, on siellä aika monta "kauheeta", mut jokunen hauska esim nro 35 ja 43.
