Kirjoittanut: 0yxxy0
« : tänään kello 16:56 »
-90 luvun vaihteen Solifereissa oli ainakin tälläinen "viemäriputki" vakiona missä kumilaippapäädyt ja poistoputki lattian läpi. Hyvin se toimi vaikka siinäkin putket lattiatasossa. Jostain purkuvaunusta tuollaisen saisi.
Aikoinaan oli vuokralla vaunu ja tälläinen putki. Tyhjennys hana oli omistajan toimesta kiinni ja se huomattiin kun päätty petti ja harmaat vedet valui lattialle.
Kirjoittanut: 88k5
« : tänään kello 16:54 »
Tuollaisen 110mm:n viemäriputken tilavuus on noin 3l/m eli 10m:llä saisi säiliötilavuutta noin 30l. Kyllä kai se riittäisi mutta tuontyyppisen putkiston eristys ei olisi ihan helppo ja siihen sulanapitokaapelin asennus ehkä onnistuisi.
Sänkyihin säiliön tietysti saisi jos virittelisi vielä erillisen pumpun, mikä nostaisi veden säiliöön. Sitä en kyllä ymmärrä, että vesi nousisi lattiapinnan yläpuolelle, toki lavuaareista mutta ei kai sentään kylppärin lattiakaivosta.
Oli mulla Kafi Future 582:ssa peräsängyn alla poikittain, ihan tehtaan tekemä, 160mm viemäriputkea kumipäädyin, n. 10cm lattiasta (ja taisi patteriputki mennä alap.) -> 2.1m on 42 litraa. Tyhjennyshana lattiarajassa lämpöisässä.. kaikki muut viemärit johti tuohon paitsi suihkualtaan. Talvivaunu  Thumb
Kirjoittanut: vaanari61
« : tänään kello 11:03 »
Jep, 'peukaloita' on kasvanut erikohtiin , mutta se siitä.
Ylipäätään ulkoinen harmaavesisäiliö ja sen talvella sulanapito on haasteellista jopa korivalmistajillekk in.
Kolmenkauden käyttöön tuo putkiversio on Ok mutta talvella melkeimpä parempi käyttää avoastiaa alla jos ei rakenna säiliötä sisätilaan tai tee sitten viimesenpäälle 'kunnolla' ulkopuolista säiliötä.
Turha ruveta tarkemmin asiaa ruotiin kun ei tiedossa käytössä olevaa lämmitysjärjestelmä ä  ja halukkuutta toteuttamisesta.
Kirjoittanut: tsahkali
« : tänään kello 10:33 »
No juu, en ajatellut että kylppäri on lattian tasossa..    :-[
Kirjoittanut: 131532
« : tänään kello 10:14 »
Nyt kyllä laskin väärin, metri viemäriputkea tilavuus on 8-9l eli ei se 30 litraa tarvitse kuin noin 3m 110 putkea. Mutta kuitenkin rakennelman tekeminen on riittävän haasteellista, tähän asti on pärjätty tällä tavalla ja pärjätään tästäkin eteenpäin. Kiitos keskusteluista.
« : tänään kello 09:32 »
« : eilen kello 21:04 »
Haluaisin vaunuuni kiinteän harmaavesisäiliön lattian alle. Viemäriputket ovat lattiapinnan tasossa niin älkää ehdottako sänkyjen alle.
Voihan se sielläkin olla.
Jos säiliön yläosasta pääsee ilmat pois, niin kyllä vesi nousee ylöspäin...
Kirjoittanut: K.E.V
« : eilen kello 18:35 »
« : eilen kello 16:17 »
Itellä oli 110mm viemäriputkesta tehty "kehä" ja putkenpäädyssä tyhjennyshana. T-haara välillä josta harmaavesi meni sishään. Poikittaiset alumiiniprofiilit joiden päällä putket lepäsi. Alumiini profiilit oli pitkittäisrunkopalk kien reunanpäällä.
Toinenpää pariputkissa oli käyrillä, toinenpää T-haaralla jotta päätyyn sai tyhjennyshanan ja ilmaputken. Pariputket oli pannoilla alumiiniprofiileiss a kiinni.
Hajulukko oli tehty liitäntän110 putken yhteyteen, 32mm viemärikulmista alas/ ylös mutkin . . . Talveksi tyhjennys oli helppo, normaalista 'alakoukkaus' käännettiin vaakaan jolloin kulmista tehty hajulukko tyhjeni eikä kerännyt enää vettä  . . .
Tilavuus riippuu siitä kuinka pitkästi saat putkea mahtumaan . . . .
Tuo on halpa ja helppo toteuttaa vaikka kotipihalla, mutta toteutuksen voi tehdä tai teettää vaikka rst levystä pokaten/ hitsaten mutta vaatii ammattimiehen vehkeet / taidot.
Tai tuuria löytää valmis säiliö joka soveltuu kyseiseen käyttöön,  rahalla saa ja maailmalta löytyy valmiita tuohon käyttötarkoitukseen tehtyjäkin, googlettamalla löytyy . . .
Tuossa händkädillä piirros sinnepäin miten voi putkilla tehdyn toteuttaa, jos mahtuu niin saahan tuohon putkimetrejä  vielä lisääkin, minulla oli vain 2 pitkittäisputkea . . .
« : eilen kello 14:44 »
Haluaisin vaunuuni kiinteän harmaavesisäiliön lattian alle. Viemäriputket ovat lattiapinnan tasossa niin älkää ehdottako sänkyjen alle. Olisiko kenelläkään hyviä ehdotuksia miten sen toteuttaisin ja mistä saisin hankittua riittävän matalan säiliön ja mielelläni muitakin hyviä neuvoja. Tietenkin jos joku tuntee tekijän kuka sen teon hallitsee otan mieluusti ehdotuksia vastaan.
