Kirjoittanut: Jonii93
« : tänään kello 13:05 »
Eikö tuulettimen pitäisi pyöriä hetken käynnistyessä, jotta se sekoittaa kaasun ilmaan? Se tekee sitä myös joskus. Sitten se pyörii hetken oikein, mutta useimmiten se ei käynnisty, jolloin syntyy epätäydellinen sytytys.
« : tänään kello 12:32 »
Mikä minua hämmentää, on se, että tuuletin melkein pysähtyy, kun taso 3 palaa, ja vasta sitten se vaihtaa tasolle 2, ja että tuuletin joskus pyörii käynnistyessä ja joskus ei. Jos tuuletin pyörii käynnistyessä, se menee suoraan päälle, mutta jos ei pyöri, tulee virhesytytys. Miten se voi olla mahdollista?
Kirjoittanut: mjo33400
« : tänään kello 11:32 »
Puhallin pyörii eri nopeuksilla eri tehoilla. Puhallin nostaa nopeutta kun menee kolmosteholle ja kun ei tunnista liekkiä menee teho kakkoselle ja puhallin hiljentää nopeutta. Jos vika ei ole paineen säätimessä on vika polttimessa.
The fan rotates at different speeds depending on the power setting. The fan increases speed when the unit switches to power level 3; if no flame is detected, it drops to power level 2 and the fan slows down. If the fault does not lie with the pressure regulator, then the issue is in the burner.
« : tänään kello 11:13 »
Minulla on ollut lämmitys vasta vähän aikaa. Noin 3-4 käynnistyskerran jälkeen se toimii viisi minuuttia, sitten puhallin pyörii liian hitaasti, ja sitten se tekee sen, mitä videolla näkyy. Voisko se liittyä enemmän puhaltimeen? Koska kun se pysyy päällä, kolmas vaihe pysyy myös päällä.
Kuuma ilma tulee aina takaa, eli liekki on aina siellä, vain puhallin sammuu aina.
« : tänään kello 10:23 »
Onko tämä lämmitin ollut sinulla kuinka kauan? Vaikuttaa paineensäädin vialta. Kun syttyy ( oletko todennut pakoputkesta ulkopuolelta ) niin kuumaa ilmaa tulee pakoputkesta ja hetken päästä kolmosteho menee päälle, jolloin hehken kuluttua alkaa toi pörinä jolloin teho menee kakkoselle. Ihan kuin ei saisi tarpeeksi kaasua.
How long have you owned this heater? It sounds like a faulty pressure regulator. When it ignites—have you checked the exhaust pipe from the outside?—hot air comes out, and after a while, it switches to power level 3. Shortly after that, a rumbling/buzzing sound starts, and the unit drops to power level 2. It’s as if it isn’t getting enough gas.
« : tänään kello 10:05 »
« : tänään kello 10:03 »
Hyvää huomenta, tein vielä yhden videon, tällä kertaa se käynnistyy vasta toisella yrittämällä, ensimmäisellä yrittämällä tuuletin ei pyöri lainkaan tai pyörii liian hitaasti. Mittaan JP3-liittimestä pinnistä 3 9,5 V ja pinnistä 2 0-7,2 V, mutta se vaihtelee tuulettimen nopeuden mukaan. Aina kun se menee lähes nollaan, lämpö melkein sammuu. Mistä tämä voi johtua? Onko tuuletin itse rikki? Mitä muuta voin mitata?
« : eilen kello 23:34 »
Tuossa lämmittimessä pitää palaa vain kaksi lediä käynnistyksessä. Nyt video on otettu joko liian myöhään tai sitten on vika kun palaa kolme lediä . Jos noi kolme palaa käynnistyksessä eli 23 sekuntia ja kaasuventtiili vetää ja kaksi lediä syttyy. Hetken kuluttua syttyy kolmas ledi ja tulee toi pörinä. Näinkö se menee?
« : eilen kello 11:32 »
« : eilen kello 08:59 »
Hyvää huomenta,
Kiertopumppu toimii, kaikki patterit ovat kuumia. Epäilen, että tuulettimen ohjauksessa on jotain vialla, koska tuuletin sammuu melkein kokonaan kolmannella tasolla ja yrittää sitten sytyttää uudelleen, koska liekki iskee takaisin eikä pääse enää liekinsuojaimeen. Yritän pian tehdä pidemmän videon.
