Kirjoittanut: Yrjö
« : tänään kello 12:04 »
  ^ Jäi sanomatta (kirjoittamatta).
  Kattilassa laitan tuhkan päälle sanomalehden yksin kertaisena, ennen tuhkan kolistelua, jotta hiilet ei sekaanu hienoon tuhkaan, harvemmin sitten tyhjennän tuhkan.
  Ero on selvä vaimon saunalta tyhjentämään tuhkaan.
Kirjoittanut: Yrjö
« : tänään kello 08:35 »
  Jokainen tulkoon omalla uskollaan autuaaksi--varsinkin sauna "uskossa"!
  Vaimo kolistelee arinan päältä tuhkat ja hyvää polttoainetta olevat osittain palamatta jääneet hiilet alas, ja tyhjentää tuhkalaatikon ennen puiden latomista.
  Minä tyhjennän tuhkalaatikon, sitten kolistelen tuhkat ja palamatta jääneet hiilet alas, ennen puiden latomista.
  Minun tavallani tuhka on hienojakoista ja tulee vähän. Kun levitän tuhkaa nurmikolle, tulee "sanomista" kun siellä murmikolla on sellaisia "kökköjä", tarkoittaa niitä palamatta jääneitä hiiliä?
  Saunassa noi halpa kaupasta ostetut arinat kyllä meillä kestää vuosia, mutta hakekattilassa ei. Molempiin kuitenkin olen tehnyt, 2 mm. ruostumattomasta kantannut n. tuuman korkuisen V:n, siihen 3 mm. hapikas "latta" päälle osahitseillä kiinni. Koska jäähtyy, myös kestää hyvin.
  Molempiin olen tehnyt toisioilma kanavat haponkestävästä putkesta tulipesän yläosaan. Eipä juuri piipun päässä näy kun lämpö väreilyä, sen jälkeen kun on syttynyt kunnolla, silloin kun ilman kosteus on pieni. Naapuri joskus kysyikin, eikö teillä enää puilla lämmitetä, kun ei savua oo näkynyt?
Kirjoittanut: Tietis
« : eilen kello 19:46 »
Jos veto kulkee tuhka-astia läpi, niin jotain pielessä.
Kylla vaan mulla Aito-kiuas vetää ilmaa tuhkaluukun kautta. Nimenomaan valmistajan ohje sanoo että pidetään se vähän auki. Tulipesän luukku on ihan umpinainen ilman mitään ilmaräppänöitä. Sitten on lisäksi ilmakanavat siihen tulipesän yläpuolelle, ja lisähappi sytyttää palokaasut uudestaan. Siinä on siis jälkipoltin kuin suihkumoottorissa konsanaan ;D. Nuohooja sanoo, että Aito palaa niin puhtaasti että ei ole paljoa nuohottavaa.
Samanlainen kiuas siis kuin Aakella. Videon mukaan Aake päätyi vaihtamaan 35 vuoden käytön jälkeen. Mulla kotona vasta 25 vuotta ympäri vuoden ajettu, joten ei tässä kait mikään kiire ole vaihdon kanssa. Puhkihan tuon tulipesä ei pala, kun se on kiveä. Arinan olen kerran uusinut, siinä kaikki.
https://www.youtube.com/watch?v=pZoGEVQyScA
Edit: kiuaskiviä toki joutuu aika-ajoin uusimaan.
Kirjoittanut: armas ujomieli
« : eilen kello 19:26 »
Onpas kauhea polemiikki :D Saunan alaluukun olen tyhjentänyt kun alkaa vähän täyttymään. Kotona takan alapesän 3*talvessa. Muurinpesä möksäl keväällä/syksyllä kun lämmitys loppunut.
Kirjoittanut: Ossi66
« : eilen kello 15:45 »
Siinäpä eilinen tuhkamäärä, mielestäni hyvinkin syytä tyhjentää.
Tuo toistakymmenen litran tuhkaämpäri täyttyy kolmessa viikossa.
Saunaharrastajat taitaa olla erikseen   ;D
Edit:
Meidän "kahden hengen sauna" on sisämitoiltaan 2.5x2.5x2.35m. kiukaassa kiviä 200kg.
Omasta mielestä paremmat löylyt kuin missään savusaunassa, missä olen vieraillut.
Hikikomerot lämpiää vähemmällä  ;)
Kirjoittanut: tsahkali
« : eilen kello 14:23 »
Se on kyllä laiska lämmittäjä, jos ei tuhkia jaksa korjata - sano mulle tuttu nuohooja. Ihan normaalia kuulemma, että ei myöskään  tyhjennetä hormin tuhkapesää vaan annetaan täyttyä liitosputkeen saakka.
Pitäähän ne tuhkat tyhjentää laatikosta, kunhan se alkaa täyttyä.
Pitänee oikein katsoa, montako päivää kestää...    :D
Kirjoittanut: Aakku
Minäkin mietin, mistä se paloilman ottaa, jos tuhkaluukku ja pesän luukku on kiinni...
Hiljaa mietein, kun täällä on niin viisaita. Itse säädän tuhkaluukun raottamisella ilman saantia, kun muualta sitä ei tulipesään kulkeudu. Voi olla väärä tapa, mutta parempaakaan en keksi. Jollain voi olla jotain avattavia ilmaritilöitä siellä täällä, mutta mun kiukaassa ei ole.
Tuhkat poistan säännöllisesti, koska muuten se ainoa ilmanottoaukko tukkeutuisi.
Kirjoittanut: 88k5
« : eilen kello 14:08 »
Haluasin kuulla myös tehdastekoisen  (merkin ja mallin) jatkuvalämmiteisen puukiukaan, jossa paloilmanotto EI TAPAHDU alhaalta tuhkapesän kautta (ohi sivuilta tai takaa.. pöllyttäen tuhkaa)
Vaikka pitäisit tulipesän luukkua selällää, vetää se alakautta kuitenki (vähäkin on mukana)
Se on kyllä laiska lämmittäjä, jos ei tuhkia jaksa korjata - sano mulle tuttu nuohooja. Ihan normaalia kuulemma, että ei myöskään  tyhjennetä hormin tuhkapesää vaan annetaan täyttyä liitosputkeen saakka. Kuulemma nuohooja hoitaa.. vätyksiä riittää  :-\
« : eilen kello 10:55 »
Vuodenajasta ja väkimäärästä riippuen, päivittäisessä saunomisessa puuta palaa 4-7 tuntia, niin kai siinä tuhkaakin syntyy. Kesällä normi 4h tuhkaa on vaan vähän pohjalla, mutta tyhjennän kuitenkin.
« : eilen kello 10:35 »
noin noheva vastaus, niin kerro mikä se parempi kiuas on?
Kerrotun perusteella ihan mikä vaan...   ;D
Jos veto kulkee tuhka-astia läpi, niin jotain pielessä. Ja jos tuhka-astia kerta lämmityksellä tulee puolilleen niin puut palaa huonosti kun niitä tungetaan pesä täytee tai lämmitetään koko vuorokausi.
Omassa on kerta lämmityksen jälkeen juuri ja juuri astian pohja peitossa.
Suunnilleen näin.
Jos arinan reunoille jää tuhkaa, kopistelen sen kepillä alas ennen suraavaa lämmitystä.
