Kirjoittanut: Ossi66
« : eilen kello 12:39 »
Onko kenelläkään kokemusta avaimen katkeamisesta siis ei lukkoon, mutta kuitenkin vaunun ovan lukkoon laittamisen jälkeen?
SFC Jokirannasta lähdöllä oli ikävä tunnelma...  ^-^
Eipä ole, mutta jos pätkä ei ole lukossa, se toimii toisella avaimella. Katkenneellakin saanee suutarilta toimivan avaimen
Kirjoittanut: TeeJii
« : 18.06.2026 kello on 22:54 »
Kirjoittanut: paakka
« : 1.06.2026 kello on 22:13 »
Kaben sivulla ohjekirjat vuodesta 2000  en tiedä onko apua  https://www.kabe.se/fi/ohjekirjat/
« : 23.05.2026 kello on 20:04 »
Lisäjarruvalolla tarkoittanet "KABE" -valoa. Uusissa Kabeissa taitaa olla noihin tunnelmavaloihin enemmän elektroniikkaa...
No tarkoitan juurikin lisäjarruvaloa, koska tämä on vm -97 niin ei siloin vielä ollut KABE-tekstiä.
Niin, jos sen haluat palamaan parkkien kanssa, tarvitset kytkentään älyä. Muuten se palaa aina parkkien kaverina. Uusissa on tunnelmavaloille rakenneltu jotain lisää, joka vanhaan vaatii enemmän askartelua. 😉
« : 23.05.2026 kello on 19:27 »
« : 16.05.2026 kello on 17:26 »
Viime viikonloppuna ollessamme Kuninkaanlähteellä oli jollakin ne valot päällä ja siinä kyllä paloi kaikki, mutta en tiedä.
Minkä systeemien alla on esimerkiksi lisäjarruvalo?
Kaikki vaunut on noiden "ylimääräisten valojen" kannalta yksilöitä, mitä valmistaja tai joku omistaja on rakennellut. Itse aikanaan jätin oven puolen pimeäksi, koska ei ole järkevää polttaa valoja etuteltan helmakankaan alla/takana.
« : 16.05.2026 kello on 10:04 »
Eikös tuo nyt sitten toimi aivan oikein?
Tietysti on muutoin hyvä tuntea vehkeittensä järjestelmät, siten
tulee niitten kanssa paremmin toimeen.
Siis tilanne on se, että tämä on ensimmäinen OMA vaunu ja nyt vielä on menossa ns tutustumis vaihe.
Kiitos kaikille avusta jo etukäteen!!
Kirjoittanut: K.E.V
« : 15.05.2026 kello on 20:01 »
Ei siinä kuulu palaa kuin toinen puoli kun laitetaan kytkimestä päälle.
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 15.05.2026 kello on 19:41 »
Kyllä, eli ns ojanpuoli pimeänä vaikka toimii tienpäällä.
Voisikohan olla sulake palanut tuolta panelista 4 ristipääruuvia?
Kirjoittanut: Mjerica
« : 15.05.2026 kello on 16:58 »
