Kirjoittanut: K.E.V
« : tänään kello 08:31 »Sopiko suoraan tämän Truman säätimen paikalle?sopii, kun on oikeat nippelit ja tekijä, tuo on luvanvarainen työ
Kirjoittanut: K.E.V« : tänään kello 08:31 »Sopiko suoraan tämän Truman säätimen paikalle?sopii, kun on oikeat nippelit ja tekijä, tuo on luvanvarainen työ Kirjoittanut: mjo33400« : tänään kello 08:24 »Sopiko suoraan tämän Truman säätimen paikalle? Ainoa määräävä tekijä on 30mbaria. Kirjoittanut: Anvi« : eilen kello 21:25 »Samanlainen hajosi keväällä. Viisaasta neuvosta otin GDK vastaavan tilalle.Sopiko suoraan tämän Truman säätimen paikalle? Kirjoittanut: K.E.V« : eilen kello 19:19 »Samanlainen hajosi keväällä. Viisaasta neuvosta otin GDK vastaavan tilalle. Kirjoittanut: Anvi« : eilen kello 14:20 »Milloin olet vaihtanut paineensäätimen viimeksi? Pannu pitää irrottaa tai kallistaa, että saat polttimen pois. ![]() Paineensäädin siinä on tämän mallinen. Onkohan tuo alareunan 08.16 valmistusaika? Kirjoittanut: Antero Vilenius« : eilen kello 10:32 »Tämän kolmen vuoden aikana säädintä ei ole vaihdettu. Edellisestä omistajasta en tiedä. Voiko sen vaihtaa itse vai onko se kaasuammattilaisen hommia?
Kirjoittanut: mjo33400« : eilen kello 09:13 »Mitenkäs sen voi todentaa onko vika painensäätimessä? Onko ainut keino vaihdattaa varmuuden vuoksi? Milloin olet vaihtanut paineensäätimen viimeksi? Pannu pitää irrottaa tai kallistaa, että saat polttimen pois. ![]() Kirjoittanut: Anvi« : 15.06.2026 kello on 21:52 »tsahkali:n kanssa samaa mieltä, siitä aloittaisin tutkimuksen. Huono kaasu ja kuuma pannu niin seos ei ole normaali jolloin ei syty. Toinen syy voi olla kärjet.Mitenkäs sen voi todentaa onko vika painensäätimessä? Onko ainut keino vaihdattaa varmuuden vuoksi? Entäs sitten ne kärjet? Millä sen voi tutkia? Kirjoittanut: mjo33400« : 15.06.2026 kello on 18:10 »tsahkali:n kanssa samaa mieltä, siitä aloittaisin tutkimuksen. Huono kaasu ja kuuma pannu niin seos ei ole normaali jolloin ei syty. Toinen syy voi olla kärjet.
Poistin Putkimiehen vastauksen kun ei liittynyt mitenkään aiheeseen. Kirjoittanut: tsahkali« : 15.06.2026 kello on 08:59 »Olisko paineensäädin looginen kun muut laitteet toimii ja lämmitin jatkaa heti kun säädin käy puoli sekuntia nollassa. Muiden kaasuntarve on vähäisempi. Jos lämmittimen kaasunsaanti on kinthaalla, pienenkin katkon aikana paine nousee. |
