Kirjoittanut: Kömppääjä
« : tänään kello 08:11 »
Jos on se säädettävällä nopeudella oleva 12v pumppu pannun kyljessä, niin ei ole koskaan ollut ongelmaa ilmata sitä järjestelmää. Sen siiviläpumpun kanssa on ollut hieman hankala saada ilmat pois.
Kirjoittanut: ttkar
« : eilen kello 19:14 »
Muistaakseni tuli vain lämmittimestä olevasta kumiputkesta nestettä laskettuani nesteet pois pohjaropusta......m utta ole varuilla astian kanssa jos tulee sieltä alumiiniputkestakin ..
Kirjoittanut: Artsi-47
« : eilen kello 15:31 »
Kiitos kaikille tiedoista.
Homma pysähtyi kuitenkin heti alkuunsa.  On pakko päästää nesteet pois sillä pumppuun tulevan alumiiniputken ja pumpun väli on vain 2-3 cm joten ei sitä voi sulkea puristamalla.
Jos suljen nesteiden valuttamisen jälkeen vain pumpusta lämmittimeen menevän letkun, niin pumppuun tulevasta letkusta ei varmaankaan valu enää paljoa nestettä?  Pumppu on niin ahtaasti sijoitettu ja lähellä lattiaa että alle on vaikea laittaa muuta kuin riepuja.
Ilmausruuvit sentään löytyivät, mutta eivät sieltä missä niiden piti ohjekirjan mukaan olla joten tuli vähän turhaa purkua.
Kirjoittanut: ttkar
« : 25.05.2026 kello on 18:04 »
Olen ymmärtänyt että nesteiden vaihto ja Ilmaaminen on niin työläs operaatio että yritän vaihtaa kiertovesipumpun laskematta nesteitä pois.
Jos teen vaihdon laittamalla letkupuristimet pumpun molemmin puolin, niin onkohan toivoa että putkistoon silloin pääsevä pienehkö ilmamäärä poistuisi automaattisen ilmausventtiilin kautta?
Vaunu on Kabe Smaragd -09 jonka ilmausruuvit ovat niin hankalissa paikoissa ettei niihin pääse helposti käsiksi.  Toisen ruuvin pitäisi olla oven kynnyslistan alla, mutta joku kirjoitti taannoin ettei löytänyt sieltä.
Ainakin Kabe Royal 590 vm. 2008 oli helppo ilmata , kun ilmasin vessassa olevasta ilmausruuvista (joka on vaunun korkeimmalla paikalla), niin ilmaus hoitui  helposti...muut ilmauspaikat (lämmittimen vieressä oleva, ja ovi aukon vieressä oleva automaattinen ilmaus hoitui automaattisesti). vaikka lasket kaikki nesteet pois niin kannattaa varmistukseksi laittaa kiertovesipumppuun tulevat putket pihdeillä tukkoon, koska ei lämmittimestä ei tule kaikki vaikka lasket nesteet tyhjennyspropusta pois...
Kirjoittanut: Yrjö
« : 24.05.2026 kello on 10:02 »
 Nestehän suositellaan silloin tällöin vaihtamaan, jopa punainenkin.
 Olen vaihtanut siten: Säiliö täyteen kun pumppu on irti, vuoroitellen avataan pihtejä vähäsen ja lisäillään uutta saman väristä nestettä säiliöön.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 23.05.2026 kello on 19:12 »
Ainakin 08 mallin Detskussa vaihto meni ilman mitään ilmauksia. En ainakaan ole huomannut kierrossa mitään ongelmaa kymmeneen vuoteen.
Ostin kahdet halvat pitkällä suoralla nokalla olevat lukkopihdit ja laitoin leukoihin sopivaa bensaletkua pätkät. Olivat hinnaltaan murto-osan oikeista letkupuristimista.
Putistimet kiinni kahden puolen, vati alle, pumppu irti, uusi tilalle ja käyttö jatkui...
Nestettä taisi tulla ulos desin- parin verran.
« : 23.05.2026 kello on 16:43 »
