Kirjoittanut: mjo33400
« : 29.05.2026 kello on 09:14 »
Hitto mä oon taitava, vika korjaantui. Laitoin ebl takasin paikoilleen, vaihdoin kaikki sulakkeet ei toiminut sittenkään. Kävin just vielä kerran kokeilemassa niin perkule sentään sehän toimi. Enpä tiiä mikä siinä oli häiriönä kun siihen ei oo 7kk koskettu.  Pääasia että toimii.
Suihkuta ohjauspaneelin kytkimen sisään rasvaa ja renkkaa useamman kerran.
Kirjoittanut: Arska
« : 22.05.2026 kello on 10:57 »
Kirjoittanut: Arska
« : 22.05.2026 kello on 09:49 »
Eihän noiden levyjen välillä ole mitään painoliittimiä?
Kuvan vasemmanpuoleinen välikiinnike ei ole pohjassa.
Ei oo kuin tuo akun tyypin valinta.
Otin ebl:n pois ja kukkasin sisälle, mikään ei näytä kärähtänern ja lasiputki dulakekkin on ehjä.
Kirjoittanut: Arska
« : 22.05.2026 kello on 08:05 »
Minkäs numeroinen EBL sulla, jos sattuu kävelemään vastaan
Tais olla 208s,tarkistin sehän se on
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.05.2026 kello on 07:50 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 21.05.2026 kello on 22:37 »
Kirjoittanut: Arska
« : 21.05.2026 kello on 21:38 »
Aika huonossa kunnossa on tinaukset ebl:ssä
Kirjoittanut: Arska
« : 21.05.2026 kello on 21:13 »
No niin, laitoin sen releen vihreän namiskan toiseen asentoon, nyt rele naksahtaa kuten ennenkin mutta ei kytke 12V päälle lainkaan.  Roikan päässä  toimii hyvin. Lisäksi huomasin ettei ebl lataa hupiakkua lainkaan,ei Adrian ohjauspaneelin A mittari värähdäkkään ja yleismittari kertoo saman.
Ebl sulakkeet näyttää ehjiltä,en osaa yleismittarilla niitä mitata
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.05.2026 kello on 19:22 »
Kirjoittanut: Arska
« : 21.05.2026 kello on 17:04 »
Tee tuo päälle pois monta kertaa, eli runkkaa sitä, ei varmaankaan ebl rele kytke sähköjä.
Joka kesäinen juttu on tuo  päälle pois renksutus nyt ei vaan mene päälle.
Oon vissiin tunnin renkannut ,välillä rele naksuu niinkuin pitää monta kertaa peräkkäin muttei 12Vtuu päälle. Mutta tuo että auto roikan perässä ja ebl on pois päältä niin silti on 12V päällä on outoa.
Pitää vissiin avata ebl ja releestä kääntää sitä vihreää nuppia toiseen asentoon,jospa se auttaisi.
