Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 15:53 »
Nastat mitattu. 8 nastaan ei tullut mitään ja 10 nastaan tuli 12V.
Kirjoittanut: mjo33400
« : tänään kello 12:11 »
Pitää tarkistaa, että ohjauspaneeli liittimen nastoissa 8 (-) ja 10 (+) on jännite, muuten ei HS240 toimi.
Kirjoittanut: Pata8
« : eilen kello 18:10 »
Juu. Mulla oli hyppylanka jossa toisessa päässä sopivan kokoinen holkki joka sopii ohjausoaneelin ebl:n puoleiseen pinniin. Tällä varmistetaan että kosketus pysyy suunnilleen siinä missä pitäisi. Sitten sillä B3 miinuspäällä hipaisin miinusnapaa. Ei reaktiota eikä releen napsahdusta.
Millainen tuollainen merkkivalo hässäkkä pitäisi olla? Jotain kuvaa sellaisesta?
Kirjoittanut: Mjerica
« : eilen kello 17:30 »
"en olisi todellakaan ymmärtänyt laittaa jumpperia B3 liittimen nastaan"
"Koitettu kytkeä kuvan mukaisesti"
- Käyttämäsi sanamuodot ovat sellaisia että ennen enempää tutkimusta pitänee
  varmistaa että olet ymmärtänyt ohjeen oikein.
  Siis.....
  ei niinkään "laiteta jumpperia",
  eikä niinkään "koiteta tehdä kytkentää",
  vaan......
  hyppylangalla lyhyesti kosketetaan ohjauspanelin mainituista navoista
  toista tai toista (virrat päälle tai pois) siten että ko. langan toinen
  pää on maadoitettu esim. block 3:n napaan 1 (eli miinusnapa)
  Kosketushetkellä releitten pitäisi vaihtaa asentoa kuuluvalla naksauksella
  ja jäädä viimeksi ohjattuun asentoon (virrat päällä tai pois).
   Noin muuten sitten pidän turvallisempana käyttää "hyppylankana"
  merkkilamppua tms. joka rajoittaa virran jos tulee hipaisseeksi väärää
  nastaa. Kyseiset ohjaukset toimivat "hituvirralla" joten merkkilamppulla
  maadoitus riittää ohjaamaan niitä.
Kirjoittanut: Pata8
« : eilen kello 14:19 »
Koitettu kytkeä kuvan mukaisesti, mutta releet eivät naksahda. Mitähän sitten voisi kokeilla?
Kirjoittanut: Pata8
« : 22.04.2026 kello on 13:08 »
Kiitos mjo33400. Nyt tuo on selkeä. Mielestäni on parempi kysyä jos ei tiedä, siitä tässä oli lähinnä kysymys. Ei siitä että kyseenalaistaisin hänen tietojaan. Ja kiitos myös muille, jotka ovat neuvoja antaneet. en olisi todellakaan ymmärtänyt laittaa jumpperia B3 liittimen nastaan. Minä kun en näistä ymmärrä  :( Siksi kyselen tyhmiä.
« : 22.04.2026 kello on 11:30 »
Kiitos neuvosta. Tuo ohje on vain vähän vaikealukuinen. "Tökkää langanpätkällä ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3 miinusta niin saat RE1 ja RE2 releet vaihtamaan asentoa.". Pitääkö jumpperi laittaa EBL:n nastoihin vai ohjauspaneelin liittimeen? Joko ohjauspaneelin nastoihin tai EBL:n ohjauspaneelinastoi hin Blok 5. Kirjoitat että ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3. Olisiko selvempää kirjoittaa että esimerkiksi "EBL block 5, nastat 1&3"? En halua saivarrella, mutta ohjeet pitäisi aina kirjoittaa silleen, että maallikko ymmärtää ne. Sinulle nuo voi olla päivänselviä ja jopa tyhmältä tuntuvia kysymyksiä, mutta meille maallikoille ja sellaisille jotka eivät sähkökuvia tai piirikaavioita lue, nuo ovat vaikeita juttuja.
Tämän enempää en asiaan puutu.
Kirjoittanut: mike
« : 22.04.2026 kello on 10:53 »
Eikös tuossa lue selvästi että ohjauspaneelin nastoihin?
Kirjoittanut: Pata8
« : 22.04.2026 kello on 09:13 »
Tarkoitus oli neuvoa, että saat edes 12v sähköt ja lämmityksen päälle.
Kiitos neuvosta. Tuo ohje on vain vähän vaikealukuinen. "Tökkää langanpätkällä ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3 miinusta niin saat RE1 ja RE2 releet vaihtamaan asentoa.". Pitääkö jumpperi laittaa EBL:n nastoihin vai ohjauspaneelin liittimeen? Kirjoitat että ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3. Olisiko selvempää kirjoittaa että esimerkiksi "EBL block 5, nastat 1&3"? En halua saivarrella, mutta ohjeet pitäisi aina kirjoittaa silleen, että maallikko ymmärtää ne. Sinulle nuo voi olla päivänselviä ja jopa tyhmältä tuntuvia kysymyksiä, mutta meille maallikoille ja sellaisille jotka eivät sähkökuvia tai piirikaavioita lue, nuo ovat vaikeita juttuja.
« : 22.04.2026 kello on 08:23 »
Ohjauspaneelissa vika, ei EBL:ssä. Eli ohjauspaneelin koodaajalle tarve  :laugh: Vaikka tuon EBL:n releet saisi mekaanisesti ohitettua niin ongelma säilyisi silti eli ohjauspaneelin funktiot eivät toimi.
