Kirjoittanut: mjo33400« : eilen kello 08:54 »Kirjoittanut: K.E.V« : 23.03.2026 kello on 08:41 »Jos veden lämmitys toimii, se viittaa vahvasti siihen, että moottori on kaput.Juu toimi 2 viikkoa Kirjoittanut: K.E.V« : 23.03.2026 kello on 08:40 »Kiitos tiedoista. Onko tähän mitään keinoa varmistua, että vika on siinä nimenomaan vai onko varsin tyypillinen ongelma tuo? Korjaako niitä / vaihtaako puhallinmoottoria pk-seudulla?Kysy www.prcaravan.fi Kirjoittanut: tsahkali« : 22.03.2026 kello on 22:31 »Kiitos tiedoista. Onko tähän mitään keinoa varmistua, että vika on siinä nimenomaan vai onko varsin tyypillinen ongelma tuo? Korjaako niitä / vaihtaako puhallinmoottoria pk-seudulla? Jos veden lämmitys toimii, se viittaa vahvasti siihen, että moottori on kaput. Jos haluat harrastaa, pura, putsaa ja viilaa, toimii se hetken… Kirjoittanut: js8« : 22.03.2026 kello on 21:58 »Kiitos tiedoista. Onko tähän mitään keinoa varmistua, että vika on siinä nimenomaan vai onko varsin tyypillinen ongelma tuo? Korjaako niitä / vaihtaako puhallinmoottoria pk-seudulla?
Kirjoittanut: K.E.V« : 20.03.2026 kello on 08:31 »Kiertoilmapuhallin loppumassa. Itsellä oli hiilet ja kollektori niin kuluneet että teki tuota. Ja tuossa talvella kaverille vaihdoin saman osan. Sinullekin joutuu ostamaan combin puhaltimen kun vanhoja ei saa sekä tekemään piirikorttiin muutoksen. Ohjeet täällä https://karavaanari.org/index.php/topic,24268.0.html
Kirjoittanut: js8« : 19.03.2026 kello on 21:36 »Hei,
Yritin etsiä tietoa aiemmista, mutta en löytänyt. Pössl retkeilyauton (2008) Trumatic C4002:ssa alkoi yhtäkkiä käynnistymisongelma . Pelkän lämmittimen jos laittaa pienimmällä numerolla päälle, saattaa se lähteä käyntiin aina välillä. Mutta jos vähänkään korottaa numeroita niin yrittääkö se sytyttää lisää ja se ei onnistu jonka jälkeen sammuu ja punainen palaa. Eli sitten myös jos asennolla 6 yrittää käynnistää niin ensin pörisee hiljaa, sitten kolahdus ja naksutusta kuuluu kunnes sammuu ja punainen valo syttyy taas. Kokeiltu myös pelkkää vesipuolta niin ainakin 40 asteella humahtaa hyvin käyntiin, mutta en ole sen pidempään kokeillut. Voiko pitää päällä jos ei ole vielä vettä säiliössä? Taustaa: Talvella toimi hyvin, kiinnitin huomiota kovilla pakkasilla että pakoputkesta tuli muhkeat jääkokkareet. Lämpimällä ilmalla sen jälkeen kerran käytetty. Seuraavana päivänä pesin auton ja viikon päästä siitä ei toiminut enää. Pakoputkesta ei kuitenkaan kuulu mitään paukkumista. Kiinnitin huomiota, että vaikkei ole satanut niin seinän luukusta on vettä valunut ulospäin. Onko hyviä vinkkejä mitä pitäisi seuraavaksi kokeilla jotta voisi rajoittaa vikaa? Voiko pakopuolelta voinut päästä vettä pannuun? |
